Banana Pi M3 erkennt sata Laufwerke nicht
  • guten Morgen in die Runde
    Ich habe jetzt eine schlaflose Nacht hinter mir, denn ich habe meinen Banana Pi M3 wieder belebt.
    Hat auch soweit gelappt aber wenn sudo fdisk -l eingebe werden nur das interne Laufwerk angezeigt.
    /dev/mcblk0p1/dev/mncblk0p2
    Die SSD am sata Anschluss wird nicht angezeigt. Ich habe es mit2 SSD und einer HDD versucht leider nein.
    Der Banana Pi wird über ein externes Netzteil mit 5V 2A versorgt also sollte genug Strom da sein (die HDD läuft auch an)
    Muss man sata beim Banana Pi aktivieren und braucht es dazu extra Treiber?
    Das der sata Anschluss defekt ist ist doch höchst unwahrscheinlich oder?
    Denn die Geräte Funktionieren habe sie am Laptop getestet.
    Ich weiß nicht mehr weiter ;( Ideen sehr Willkommen
    Danke comp2000
  • Guten Abend Bernd666
    Danke für die Hilfe
    lsblk:
    meine@bpi-iot-ros-ai:~$ lsblk
    NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
    mmcblk1boot0 179:32 0 4M 1 disk
    mmcblk1boot1 179:48 0 4M 1 disk
    mmcblk0 179:0 0 14.5G 0 disk
    ├─mmcblk0p1 179:1 0 256M 0 part
    └─mmcblk0p2 179:2 0 6.8G 0 part /
    mmcblk1 179:16 0 7.3G 0 disk
    und meine Version:
    DISTRIB_ID=Ubuntu
    DISTRIB_RELEASE=16.04
    DISTRIB_CODENAME=xenial
    DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 16.04.7 LTS"
    NAME="Ubuntu"
    VERSION="16.04.7 LTS (Xenial Xerus)"
    ID=ubuntu
    ID_LIKE=debian
    PRETTY_NAME="Ubuntu 16.04.7 LTS"
    VERSION_ID="16.04"
    HOME_URL="http://www.ubuntu.com/"
    SUPPORT_URL="http://help.ubuntu.com/"
    BUG_REPORT_URL="http://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
    VERSION_CODENAME=xenial
    UBUNTU_CODENAME=xenial
    comp2000
  • Moin comp2000,
    gut, das bedeutet du hast den Banana rausgeholt und unter Spannung gesetzt.
    Hast du eine andere HD in der /etc/fstab stehen? Wenn ja, dann lösche sie mal aus der Datei und Reboot.
    Dann such mal nach sda. Also dmesg | grep sda.
    73 de Bernd
  • Ich habe mal meinen Banana Pi M3 angeschmissen, auf welchem ich Ubuntu 22.04.1 LTS habe.
    Dort habe ich sda unter lsblk (allerdings nichts angeschlossen):
    Allerdings musste ich z.B. auf snap verzichten, damit ich es auf den internen Speicher bekommen habe.
    df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs           202M  1,4M  201M   1% /run
    /dev/mmcblk2p1  7,0G  5,6G  1,3G  82% /
    tmpfs          1007M     0 1007M   0% /dev/shm
    tmpfs           5,0M  4,0K  5,0M   1% /run/lock
    tmpfs           202M   48K  202M   1% /run/user/1000
  • Morgen Bernd
    in der stehtfstab steht nur der Festspeicher drinn
    proc /proc proc defaults 0 0
    /dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 1
    tmpfs /tmp tmpfs defaults,nosuid 0 0
    /var/swap none swap sw 0 0
    #/dev/mmcblk0p1 /boot/ vfat defaults 0 2
    # use dphys-swapfile swap[on|off] for that
    und wenn ich nach sdasuche bleibt das Ergebnis leer
    meine@bpi-iot-ros-ai:~$ dmesg | grep sda
    ;(comp2000
  • In meiner auch nur der interne Speicher:
    /dev/mmcblk0p1 / ext4 defaults,noatime,commit=600,errors=remount-ro 0 1
    Probier doch mal Ubuntu 22.04 LTS und guck, ob dir dort der Port angezeigt wird.
    Die Geschwindigkeit des Anschlusses habe ich noch nicht getestet, soll aber bescheiden sein.
    fdisk -l
    Disk /dev/mmcblk2: 7,28 GiB, 7818182656 bytes, 15269888 sectors
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x8e287ac0
    Device         Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
    /dev/mmcblk2p1       8192 14964479 14956288  7,1G 83 Linux
    P.S. Heute oder morgen soll meine SSD kommen, dann kann ich mal probieren, ob es bei mir auch wirklich funktioniert.
  • Hey fred0815
    Das wäre die frage ob es an der Ubuntu Version liegt.
    Denn so läuft der Server darauf inc. Fhem. An den Einstellung um probieren ist eines aber alles wieder neu auf setzen.
    Nur wer Fhem kennt der weiß das die Log-Dateien Speicher kosten und da wäre es schön die auf einer SSD aus zu lagern.
    Hätte nur gerne gewusst ob der SATA-Anschluss funktioniert.
    comp2000
    Edited once, last by comp2000: so am Adapter kann es auch nicht liegen, habe heute einen zweiten bekommen gleiches Resultat (July 25, 2023 at 3:15 PM).
  • Post by comp2000 (July 25, 2023 at 3:14 PM).
    The post was deleted, no further information is available.
  • Moin comp2000,
    ich vermute mal das deine SSD nicht an dem Banana Pi läuft. Eventuell auch wegen dem schwachem Netzteil. Begründung: Das überhaupt nichts in dem System zu erkennen ist, das was an dem Sata-Port angeschlossen ist.
    Nimm doch mal, spasseshalber, ein USB-Stick und schließe den an.
    Mal sehen was damit passiert.
    Magst du uns die Bezeichnung der SSD verraten?
    73 de Bernd
    Edited once, last by Bernd666: Begründung dazu geschrieben (July 26, 2023 at 12:27 AM).
  • Moin!
    fred0815 Nein, denn es ist eine "echte" Sata-SSD.
    comp2000 Du könntest mal probieren ob mit dmesg | grep scsi was zu sehen ist.
    Das ist die Ausgabe bei meinem Banana Pi
    dmesg | grep scsi
    [    1.667520] scsi host0: ahci-sunxi
    [    1.993371] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      EMTEC X160 256GB 61.5 PQ: 0 ANSI: 5
    [    1.994670] scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    73 de Bernd
  • So, meine SSD ist da und wird sofort erkannt:
    dmesg -T | grep scsi
    [Di Jul 25 09:17:07 2023] scsi host0: usb-storage 1-1.1:1.0
    [Di Jul 25 09:17:08 2023] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     USB TO I DE/SATA Device   0016 PQ: 0 ANSI: 4
    [Di Jul 25 09:17:08 2023] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    [Mi Jul 26 17:06:24 2023] scsi host0: usb-storage 1-1.1:1.0
    [Mi Jul 26 17:06:25 2023] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     INTENSO  SSD              0016 PQ: 0 ANSI: 4
    [Mi Jul 26 17:06:25 2023] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    Edit:
    Partition und Dateisystem angelegt:
    Disk /dev/sda: 953,87 GiB, 1024209541120 bytes, 2000409260 sectors
    Disk model: SSD
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x923670f8
    /dev/sda1        2048 2000409259 2000407212 953,9G 83 Linux
  • Moin fred0815,
    Die Banana Pi Mx habe alle einen richtigen Sata-Anschluss. Dazu kommt, das die Stromversorgung für die HD auch auf dem Rechner ist.
    Um den Unterschied nochmal deutlich zu machen, zitiere mich mal selber:
    Es wird auch gleich das Device erkannt.
    73 de Bernd
    Edited once, last by Bernd666: Büschen was dzu geschrieben (July 26, 2023 at 7:13 PM).
  • Guten Abend Bernd
    Ist leider heute etwas spät geworden
    dmesg -T | grep SATA
    <- also keine ausgabe
    dmesg | grep scsi
    [ 1.990872] iscsi: registered transport (tcp)
    [ 4438.966839] scsi0 : usb-storage 1-1.2:1.0
    [ 4439.962113] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Ut165 USB2FlashStorage 0.00 PQ: 0 ANSI: 2
    [ 4439.968879] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    henry@bpi-iot-ros-ai:~$ [ 1.990872] iscsi: registered transport (tcp)
    [Thu Jul 27 03:21:43 2023] iscsi: registered transport (tcp)
    [Thu Jul 27 04:35:40 2023] scsi0 : usb-storage 1-1.2:1.0
    [Thu Jul 27 04:35:41 2023] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Ut165 USB2FlashStorage 0.00 PQ: 0 ANSI: 2
    [Thu Jul 27 04:35:41 2023] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    ich habe ja nicht so viel Ahnung aber bei SCSI erkennt er doch die SSD oder irre ich?
    SSD ist eine SP SOLID SSTATE DIRVE A55 (Made in Taiwan) ein billig Teil aus der Bastelkiste
    zumindest lebt da etwas......freu
    comp2000
