Swapfile vergrößern funktioniert nicht
    ich versuche schon seit Tagen das Swapfile, welches standardmäßig auf 100MB eingestellt ist, zu vergrößern. Leider wird das Swapfile nicht generiert.
    Das Betriebssystem ist folgendes:
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    Die Hardware ist ein Raspberry Pi zero 2 w.
    Folgende Schritte habe ich durchgeführt:
    1. Einstellen der Swapfile-Konfiguration mit:
    nano /etc/dphys-swapfile
    2. Parameter einstellen
    CONF_SWAPSIZE=2048
    3. Reboot durchführen mit sudo reboot.
    Nach dem Booten war die Datei /var/swapfile nicht mehr vorhanden (vor dem Reboot schon).
    4. Mit
    sudo dphys-swapfile setup
    versucht die Datei neu zu generieren.
    Ausgabe:
    want /var/swap=2048MByte, generating swapfile ...
    Leider wird die Datei nicht neu erstellt.
    Zu mindestens finde ich die Datei mit dem integrierten Dateimanager nicht unter /var. Vorher war sie sichtbar.
    Die Berechtigung habe ich zuvor temporär mit sudo chmod 777 -R /var schreiben/lesen/ausführen gesetzt.
    Woran kann das liegen?
  • Leider wird die Datei nicht neu erstellt.
    Wie sind die Ausgaben von:
    free -m
    ls -la /var
    systemctl status dphys-swapfile
    Meine PIs
    PI4B/4GB Bullseye-lite (64bit): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, stunnel-Proxy, Mumble-Server, botamusique, ample
    PI3B OpenBSD 7.4 (64bit), mit stayauth-Flag 24/7 im Wlan
    hier die Ausgaben der einzelnen Befehle:
  • Liegt das Swapfile nicht auf der SD-Karte? Das würde das ja erklären.
    Ist es nicht so, dass nur root, Zugang zum swap-file (& Co.) haben sollte? Was hat dein:
    evtl. "angerichtet"?
    Aber 200MB gehen auch nicht. Hatte ich auch schon probiert.
    Versuch mal:
    sudo systemctl stop dphys-swapfile
    sudo systemctl disable dphys-swapfile
    reboot
    Nach dem reboot:
    sudo systemctl enable dphys-swapfile
    sudo systemctl start dphys-swapfile
    swapon -s
    Meine PIs
  • nach dem Boot und der Eingabe des ersten Befehls "sudo systemctl start dphys-swapfile" kommt die folgende Meldung:
    lsblk -fp
    mount -v
    cat /etc/fstab
    df -h
    ... und die Ausgaben von:
    lsmod | grep -i overlay
    dmesg | grep -i overlay
    Meine PIs
    Edited once, last by rpi444 (August 7, 2023 at 9:08 AM).
  • hier die Ausgaben dazu:
    Siehe bei "mount -v" das:
    /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (ro,relatime)
    (ro = read-only)
    Meine PIs
  • Wenn das root-Filesystem nur read-only gemounted ist, kann auch das Ext4-root-Filesystem so korruot sein, dass es beim Booten nicht mehr automatisch repariert werden kann. Dann steht aber auch in /var/log/syslog/ "run fsck manually".
    Ob das Filesystem korrupt ist, lässt sich auch hier testen: Quick & Dirty root - FS check
    Habe das mal gemacht. Hier die Ausgabe dazu:
  • Ich sehe da 9 verwaiste Inodes, woduch das Filesystem nur mehr ro und nicht rw gemounted wird.
    Da EXT4 ein journalisierendes Filesystem ist, kannst Du versuchen, es manuell zu reparieren.
    Siehe < man e2fsck >
