Raspberry pi 64 bit lässt sich nicht aktualisieren
  • Hallo ihr lieben Helfer,
    seit einiger Zeit lässt sich mein Raspi (400) nicht mehr aktualisieren.
    Zuerst habe ich apt-get benutzt, und der folgenden befehle, als dies nicht half nutzte ich nur apt, doch es gab immer nur die gleichen Fehlermeldungen. :@
    Bitte helft mir weiter, das suchen im Netz war bislang erfolglos.
    root@lars:~# apt update
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Paketlisten werden gelesen… Fertig
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
    root@lars:~# apt upgrade
    Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
    linux-image-arm64 : Hängt ab von: linux-image-5.10.0-23-arm64 (= 5.10.179-3) aber 5.10.179-2 ist installiert
    E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
    root@lars:~# apt --fix-broken install
    Abhängigkeiten werden korrigiert … Fertig
    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
    Vorgeschlagene Pakete:
    linux-doc-5.10 debian-kernel-handbook
    Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    11 nicht vollständig installiert oder entfernt.
    Es müssen noch 0 B von 45,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 1.024 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    Changelogs werden gelesen... Fertig
    (Lese Datenbank ... 172459 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../linux-image-5.10.0-23-arm64_5.10.179-3_arm64.
    deb ...
    Entpacken von linux-image-5.10.0-23-arm64 (5.10.179-3) über (5.10.179-2) ...
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/linux-image-5.1
    0.0-23-arm64_5.10.179-3_arm64.deb (--unpack):
    Link zur Sicherung von »./boot/System.map-5.10.0-23-arm64« vor Installation der
    neuen Version kann nicht angelegt werden: Die Operation ist nicht erlaubt
    dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unte
    rbrochen (broken pipe)) getötet
    W: Last kernel image has been removed, so removing the default symlinks
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    /var/cache/apt/archives/linux-image-5.10.0-23-arm64_5.10.179-3_arm64.deb
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    :danke_ATDE: für eure Hilfe
  • Wie ist die Ausgabe von:
    ls -la /boot
  • Kommt mir irgendwie bekannt vor:
    Jürgen
    Edit: Herzlich Willkommen im Forum
  • pi@lars:~ $ ls -la /boot
    insgesamt 101632
    drwxr-xr-x 3 root root 4096 1. Jan 1970 .
    drwxr-xr-x 18 root root 4096 7. Aug 09:09 ..
    -rwxr-xr-x 1 root root 30390 5. Apr 13:32 bcm2710-rpi-2-b.dtb
    -rwxr-xr-x 1 root root 32142 5. Apr 13:32 bcm2710-rpi-3-b.dtb
    -rwxr-xr-x 1 root root 32753 5. Apr 13:32 bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb
    -rwxr-xr-x 1 root root 30285 5. Apr 13:32 bcm2710-rpi-cm3.dtb
    -rwxr-xr-x 1 root root 31318 5. Apr 13:32 bcm2710-rpi-zero-2.dtb
    -rwxr-xr-x 1 root root 31318 5. Apr 13:32 bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb
    -rwxr-xr-x 1 root root 52682 5. Apr 13:32 bcm2711-rpi-400.dtb
    -rwxr-xr-x 1 root root 52593 5. Apr 13:32 bcm2711-rpi-4-b.dtb
    -rwxr-xr-x 1 root root 53202 5. Apr 13:32 bcm2711-rpi-cm4.dtb
    -rwxr-xr-x 1 root root 38182 5. Apr 13:32 bcm2711-rpi-cm4-io.dtb
    -rwxr-xr-x 1 root root 50504 5. Apr 13:32 bcm2711-rpi-cm4s.dtb
    -rwxr-xr-x 1 root root 52476 5. Apr 13:32 bootcode.bin
    -rwxr-xr-x 1 root root 147 3. Mai 05:23 cmdline.txt
    -rwxr-xr-x 1 root root 254162 14. Jul 22:24 config-5.10.0-23-arm64
    -rwxr-xr-x 1 root root 2335 6. Aug 20:59 config.txt
    -rwxr-xr-x 1 root root 18693 5. Apr 13:32 COPYING.linux
    -rwxr-xr-x 1 root root 3173 5. Apr 13:32 fixup4cd.dat
    -rwxr-xr-x 1 root root 5399 5. Apr 13:32 fixup4.dat
    -rwxr-xr-x 1 root root 8381 5. Apr 13:32 fixup4db.dat
    -rwxr-xr-x 1 root root 8387 5. Apr 13:32 fixup4x.dat
    -rwxr-xr-x 1 root root 3173 5. Apr 13:32 fixup_cd.dat
    -rwxr-xr-x 1 root root 7266 5. Apr 13:32 fixup.dat
    -rwxr-xr-x 1 root root 10230 5. Apr 13:32 fixup_db.dat
    -rwxr-xr-x 1 root root 10228 5. Apr 13:32 fixup_x.dat
    -rwxr-xr-x 1 root root 45434823 17. Jul 08:22 initrd.img-5.10.0-23-arm64
    -rwxr-xr-x 1 root root 145 3. Mai 05:23 issue.txt
    -rwxr-xr-x 1 root root 8219600 5. Apr 13:32 kernel8.img
    -rwxr-xr-x 1 root root 1594 5. Apr 13:32 LICENCE.broadcom
    drwxr-xr-x 2 root root 24576 3. Mai 04:53 overlays
    -rwxr-xr-x 1 root root 805756 5. Apr 13:32 start4cd.elf
    -rwxr-xr-x 1 root root 3747688 5. Apr 13:32 start4db.elf
    -rwxr-xr-x 1 root root 2251392 5. Apr 13:32 start4.elf
    -rwxr-xr-x 1 root root 2998888 5. Apr 13:32 start4x.elf
    -rwxr-xr-x 1 root root 805756 5. Apr 13:32 start_cd.elf
    -rwxr-xr-x 1 root root 4819624 5. Apr 13:32 start_db.elf
    -rwxr-xr-x 1 root root 2975680 5. Apr 13:32 start.elf
    -rwxr-xr-x 1 root root 3722504 5. Apr 13:32 start_x.elf
    -rwxr-xr-x 1 root root 83 14. Jul 22:24 System.map-5.10.0-23-arm64
    -rwxr-xr-x 1 root root 27400128 14. Jul 22:24 vmlinuz-5.10.0-23-arm64
  • rpi444
    fred0815
    etwas anderes habe ich sonst nicht installiert, nur die notwendige Software, die ich zum Arbeiten benötige; LibreOffice und Firefox ESR, dies abber schon gleich, nach dem ich das Betriebssystem installiert hbe.
    -rwxr-xr-x  1 root root   254162 14. Jul 22:24 config-5.10.0-23-arm64t
    Wie kommen diese 4 Dateien in das /boot-Verzeichnis deines PI?
    Der PI bzw. dessen installiertes OS, brauchen diese Dateien nicht.
    Schau mal in den Dateien:
    /var/log/apt/history.log
    /var/log/apt/term.log
    nach, was dort am 14. und 17. Juli eingetragen worden ist.
  • Danke für die Hilfe, ich kapituliere, ich werde auf einer noch freien SD-Karte ein neues Betriebssystem laden.
  • Mir ist gerade aufgefallen, dass ich schon im März Probleme mit diesen Dateien in /boot hatte:
