Hallo zusammen.
Nach längerer Abstinenz vom Raspbi wollte ich es noch einmal wissen: Neue SD-Kaste gekauft, Raspbian neu aufgespielt und am HDMI-Anschluß und TV eingerichtet. Mit "startx" die LXDE gestartet und Wlan eingerichtet. Klappt! ![]()
Dann Update und upgrade. Den Raspi von allem bis auf Wlan getrennt und per ssh eingeloggt. Klappt auch!
Und dann: startx---- ich werde wieder, wie irgendwann bei der ersten Installation auf der ersten SD-Karte mit einer Meldung beglückt:
X.Org X Server 1.12.4
Release Date: 2012-08-27
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 3.2.0-2-mx5 armv7l Debian
Current Operating System: Linux raspberrypi 3.6.11+ #538 PREEMPT Fri Aug 30 20:42:08 BST 2013 armv6l
Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708.boardrev=0xe bcm2708.serial=0x5a5f0663 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:5F:06:63 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=100000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
Build Date: 22 October 2013 11:17:27PM
xorg-server 2:1.12.4-6+deb7u1 (Moritz Muehlenhoff <jmm@debian.org>
Current version of pixman: 0.29.3
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Dec 9 23:36:21 2013
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
> Warning: Type "ONE_LEVEL" has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols
> Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Display More
Was soll mir damit gesagt werden und wie bekomme ich das weg? Die Installation auf der ersten Karte hatte übrigens damals eine Zeitlang funktioniert. Ich konnte mich via VNC auf LXDE einloggen. -habs dann wohl irgendwann verbastelt....
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen....
viele Grüße
Jochen
