ich habe meinen RPI3B+ gegen einen RPI4B getauscht.
Sie laufen headless und die Verbindung soll über einen FRITZ!WLAN Repeater 450E im Mesh einer FRITZ!Box 7590 laufen.
Stelle ich den RPI4B in der Nähe der FB7590 läuft alles problemlos.
Leider baut er da, wo er stehen soll, keine Verbindung über den Repeater auf. Ich sehe ihn nicht auf dem FB-GUI.
In den FB-Meldungen taucht er auf. Leider kann ich nicht mehr zuordnen, ob die Kontakte dann über den Repeater gelaufen sind, oder ob das die Versuche direkt über die FB7590 waren:
24.08.23 21:06:23 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 433 Mbit/s, raspberrypi, IP 192.168.178.40, MAC <wlan-mac>.
24.08.23 20:51:11 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (5 GHz), raspberrypi, IP 192.168.178.40, MAC <wlan-mac>.
24.08.23 20:24:54 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 433 Mbit/s, raspberrypi, IP 192.168.178.40, MAC <wlan-mac>.
24.08.23 20:23:30 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (5 GHz), raspberrypi, IP 192.168.178.40, MAC <wlan-mac>.
24.08.23 20:20:41 WLAN-Gerät angemeldet (5 GHz), 433 Mbit/s, raspberrypi, IP 192.168.178.40, MAC <wlan-mac>.
24.08.23 20:14:46 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), raspberrypi, IP 192.168.178.40, MAC <wlan-mac>.
24.08.23 20:14:40 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, raspberrypi, IP 192.168.178.40, MAC <wlan-mac>.
24.08.23 20:08:49 WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), raspberrypi, IP 192.168.178.40, MAC <wlan-mac>.
24.08.23 20:06:41 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, raspberrypi, IP 192.168.178.40, MAC <wlan-mac>.
Demnach kann er Verbindungen über 5 GHz und 2,4 GHz herstellen (s.u.).
Wenn er über den Repeater zugreifen soll, kommt er wohl nicht ins WLAN:
$ /sbin/ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether d8:3a:dd:54:0f:d0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DORMANT group default qlen 1000
link/ether d8:3a:dd:54:0f:d1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
$ /sbin/wpa_cli -i wlan0 list_networks
network id / ssid / bssid / flags
0 SW any
$ /sbin/wpa_cli -i wlan0 status
wpa_state=SCANNING
p2p_device_address=da:3a:dd:54:0f:d1
address=d8:3a:dd:54:0f:d1
uuid=d3a11793-cb87-5ace-82bd-ec59208d253c
$ /sbin/wpa_cli -i wlan0 scan
FAIL-BUSY
$ /sbin/iwconfig wlan0
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=31 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:on
Display More
Und bekommt dann eben auch keine Route:
$ /sbin/route -n
Kernel-IP-Routentabelle
Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 U 211 0 0 vethba045f9
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 211 0 0 vethba045f9
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 213 0 0 veth3f3020b
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 215 0 0 vethfb64c48
$ cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=0
country=DE
network={
ssid=<SSID>
psk="***"
key_mgmt=WPA-PSK
priority=3
Display More
cat /etc/dhcpcd.conf
hostname
clientid
persistent
option rapid_commit
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
option interface_mtu
require dhcp_server_identifier
slaac private
interface eth0
static routers=192.168.178.1
static domain_name_servers=
interface wlan0
static domain_search=
Display More
Mit der FB7590 verbindet er sich mit 5 GHz, der 450E kann nur 2,4 GHz.
Was unterscheidet denn da RPI3B+ und RPI4B?
Ich hatte ihn auch schon über ein alter Ethernet-Kabel an den Repeater gehangen - ebenso erfolglos. Vielleicht ist aber auch das Kabel kaputt.
Wäre schön, wenn mir jemand dabei helfen könnte!
