JavaScript-Datumsfehler: Unerwartete Ausgabe beim Abrufen des aktuellen Datums und der aktuellen Uhrzeit
  • Ich arbeite an einem JavaScript-Projekt, bei dem ich dem Benutzer das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit anzeigen muss. Als ich jedoch den Code zum Abrufen des aktuellen Datums und der aktuellen Uhrzeit implementierte, stieß ich auf einen unerwarteten Fehler in der Ausgabe.
    Hier ist der JavaScript-Code, den ich verwende:
    const currentDate = new Date();
    const currentDateTime = currentDate.toDateString() + ', ' + currentDate.toLocaleTimeString();
    console.log(currentDateTime);
    However, when I run this code, I get a strange output that doesn't match the current date and time. For example, it might display "Tue Aug 25 2020, 14:30:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)" even though the current date is not in 2020. Was könnte die Ursache für diesen Fehler sein? Ich konnte die Antwort nicht finden, indem ich mir Websites wie ***** angesehen habe. Wie kann ich das ändern, damit Uhrzeit und Datum korrekt angezeigt werden? Für Informationen oder Änderungen am Code wären wir sehr dankbar.
    Edited once, last by hyle: Link entfernt ().
  • Frage einmal die Systemzeit (mit "date" im Terminal) ab, bevor Du den Java Sript Code ausführst.
    Der Datumsfehler könnte andere Ursachen haben, als Du im Java Sript Code suchst.
