Raspberry Pi 5 soeben vorgestellt!! Das offizielle Raspberry Pi Magazin hat eine extra Bonusausgabe rund um das neue Board Raspberry Pi 5, welches hier kostenlos bezogen werden kann: https://www.magpi.de/magpi-bonus-3
Udo- -
September 28, 2023 at 9:18 AM -
Thread is Unresolved
Raspberry Pi 5 soeben vorgestellt? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Neues Unterforum ist bereits angelegt
Aber endlich mal ein PCiE -Anschluss. Allerdings nur mit m.2 HAT.
Hört sich erst einmal nicht schlecht an. Wenn dann alles so funktioniert.
Wenn ich das aus den ganzen Infos zum Pi 5 richtig herausgelesen habe, wird der PCIe Anschluss nicht mehr als 500MB/s liefern, also für M2 NVME SSDs wohl uninteressant und verm. wieder so eine SATA SSD Krücke sein, wie sie schon vom einen oder anderen Gehäusehersteller beim 4er geliefert.
Und wie es aussieht passt der immer noch in eine Zigaretten-Schachtel. Schon mal sehr löblich
Pass aber auf! Nicht dass Du meinst, in dieser Zigarettenschachtel sind keine Kippen mehr drin und Du sie dann versehentlich wegwirfst. Wäre echt schade um den RPi5B
Ich befürchtete weiter oben, dass die PCIe Schnittstelle wohl nur SATA kann und vom Standard (2.0) auf theoretisch 500 MB/s limitiert ist.
Nun hat wohl ein YTer mit der Foundation getestet und eine PCIe 3.0 NVME SSD zum Laufen gebracht, die bis zu 900 MB/s geschafft haben soll.
Angeblich ist die Hardware im Pi für PCIe 3.0 ausgelegt, wird aber von der Foundation nur als PCIe 2.0 bezeichnet, warum auch immer.
Das lässt hoffen aber da es auch da scheinbar Probleme gab, könnte es evtl. sein, dass deshalb heute noch keine PIs zu bekommen sind.
Kannst ja schon mal mit dem Kühler anfangen. Dann kommt nicht alles auf einmal.
Du wirst lachen, den Gedanken hatte ich auch schon, auch mit dem neuen Netzteil.
Aber leider kommen dann noch Versandkosten hinzu, die bei den meisten Anbietern wegfallen, wenn man den Pi wenigstens bestellen könnte.
Aber leider gibts nur noch Mailbenachrichtigungen statt "TakeMyFu**ingMoney" Bestellbuttons.
