Feste IP unter bookworm
  • wie kann ich unter bookworm eine feste IP einstellen? dhcpcd.conf gibt es nicht mehr.
    Mit dem NetworkManager oder mit systemd-networkd.
  • Ich habe zwar noch kein Bookworm installiert, aber NetworkManager hat seine Konfiguration u.a. in
    /etc/NetworkManager/system-connections/
    Schau mal nach, ob dort Datei(en) drin sind wie z.B. "Kabelgebundene Verbindung 1.nmconnection"
    sudo cat 'Kabelgebundene Verbindung 1.nmconnection'
    Edited once, last by simonz (October 23, 2023 at 7:59 AM).
  • So, nun habe ich mal auf einem Testsystem den Bookworm installiert.
    Und dann ein bisschen mit dem ja nun standardmäßig aktiven NetworkManager herumgespielt.
    Und zwar auf der Kommandozeile mit nmcli.
    Folgendes Kommando erzeugt eine Datei wie oben angedeutet, mit statischer IP4-Adresse als Verbindungsprofil "my-fixed":
    Bash
    sudo nmcli connection add con-name my-fixed ifname eth0 type ethernet ip4 192.168.1.98/24 gw4 192.168.1.200 ipv4.dns 192.168.1.200
    und zwar:
    und aktiviert sie sogleich.
    Ansonsten lässt sie sich ein-/ausschalten mit:
    Bash
    sudo nmcli con up my-fixed
    sudo nmcli con down my-fixed
    Edit: Der Vollständigkeit halber hier das Gegenstück, nämlich eine automatische (IPv4) Verbindung "my-auto":
    Bash
    sudo nmcli con add con-name my-auto ifname eth0 type ethernet ipv4.method auto
    Bash
    nmcli con
    zeigt dann die vorhandenen Verbindungen an:
    NAME       UUID                                  TYPE      DEVICE
    my-fixed   XXXXXXXX-23cd-48b8-ad37-bb8d569bb592  ethernet  eth0
    my-auto    XXXXXXXX-6602-4cac-843c-659f624c74f7  ethernet  --
    lo         XXXXXXXX-7ba3-4aa2-98b4-9fdc18bdc8bc  loopback  lo
    Edited once, last by simonz (October 23, 2023 at 8:13 PM).
  • In dem Zusammenhang ist vielleicht hilfreich, zu sehen, was systemd bezüglich der beiden oben genannten Konfigurationsvarianten (systemd-networkd oder NetworkManager) so voreingestellt hat (beim Raspberry Pi OS Bookworm 64 Bit):
    Bash
    systemctl list-unit-files | grep -e "^NetworkManager" -e "^systemd-network"
    UNIT FILE                                  STATE           PRESET
    NetworkManager-dispatcher.service          enabled         enabled
    NetworkManager-wait-online.service         enabled         enabled
    NetworkManager.service                     enabled         enabled
    systemd-network-generator.service          disabled        enabled
    systemd-networkd-wait-online.service       disabled        disabled
    systemd-networkd-wait-online@.service      disabled        enabled
    systemd-networkd.service                   disabled        enabled
    systemd-networkd.socket                    disabled        enabled
    NetworkManager ist also aktiv (enabled) und systemd-networkd inaktiv (disabled).
  • NetworkManager ist also aktiv (enabled) und systemd-networkd inaktiv (disabled).
    Schau dir mal auch die Abhängigkeiten vom NetworkManager (package) an, ... was da noch so mitinstalliert wird, wenn man doch nur eine Lan-Verbindung braucht.
  • Schau dir mal auch die Abhängigkeiten vom NetworkManager (package) an, ... was da noch so mitinstalliert wird, wenn man doch nur eine Lan-Verbindung braucht.
    Ja, das ist schon ein Brummer. Genau wie systemd auch...
    Ich war einfach von einer Standardinstallation RaspberryPi OS Bookworm Desktop 64Bit ausgegangen. Und da ist es halt dabei.
    Interessant wäre noch ein Test mit der Lite Version: Ist da auch der NetworkManager Default?
    Edited once, last by simonz (October 24, 2023 at 8:28 AM).
  • Ja, das ist schon ein Brummer. Genau wie systemd auch...
    Der Vergleich hinkt, denn ohne systemd kein bookworm. Aber es gibt auch andere OSs, ohne systemd (und auch ohne den NetworkManager ;) ).
    Wenn ich z. B. auf meinem bullseye-lite den NetworkManager installieren würde, "bringt" er das:
    Display Spoiler
    mit.
    apt-rdepends network-manager
    :~ $ apt-rdepends network-manager
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    Reading state information... Done
    network-manager
    Depends: adduser
    Depends: dbus
    Depends: libaudit1 (>= 1:2.2.1)
    Depends: libbluetooth3 (>= 4.91)
    Depends: libc6 (>= 2.26)
    Depends: libcurl3-gnutls (>= 7.24.0)
    Depends: libglib2.0-0 (>= 2.61.2)
    Depends: libgnutls30 (>= 3.7.0)
    Depends: libjansson4 (>= 2.0.1)
    Depends: libmm-glib0 (>= 1.4.0)
    Depends: libndp0 (>= 1.2)
    Depends: libnewt0.52 (>= 0.52.21)
    Depends: libnm0 (= 1.30.6-1+deb11u1)
    Depends: libpsl5 (>= 0.13.0)
    Depends: libreadline8 (>= 6.0)
    Depends: libselinux1 (>= 3.1~)
    Depends: libsystemd0 (>= 209)
    Depends: libteamdctl0 (>= 1.9)
    Depends: libudev1 (>= 183)
    Depends: libuuid1 (>= 2.16)
    Depends: policykit-1
    Depends: udev
    Depends: wpasupplicant
    Ich denke mit bookworm-lite wird es ähnlich sein.
  • Bei meinem Debian Bookworm am PC habe ich folgendes in /etc/network/interfaces eingetragen um eine feste IP zu bekommen:
    Ob das am Pi auch geht, kann ich mangels bookworm nicht sagen.
  • Moin!
    Ich kann das bestätigen! Bei "bookworm"-32-light.
    73 de Bernd
