Hallo zusammen,
Hardware: Pi Model 4 B von 2018
FUnktionalität: Als Alarmanlage mit zwei Bewegungsmeldern, eine Kamera und einem Motor.
Das Gerät läuft die ganze Nacht und bei Abwesentheit. Als ca. 10 bis 14 Stunden am Tag.
Folgendes Problem: Das Gerät lief 2 Jahre Problemlos. Von einem Tag zum anderen Tag registriert der Bewegungsmelder eine Bewegung, obwohl keine Bewegung statt findet und das fortlaufend. Das immer nach einem bestimmten Zeitintervall(ca. alle 5 Sekunden). Es wurde am Gerät nichts verändert keine neue Software, keine Updates nichts.
Nun habe ich folgendes Probiert:
Neue Bewegungsmelder (HC-SR501) : kein Erfolg
Die Bewegungsmelder an neue Ports angeschlossen: kein Erfolg
Die Potenziometer (Timer und Senstive) verändert: kein Erfolg
Nun kam mit die geistreiche Idee, die Bewegungsmelder vom Port auszustecken, und das ist jetzt kein Witz, es wurde immer noch im Intervall von 5 Sekunden eine Bewegung registriert??
Ich tippe drauf, das das Gerät (evtl. nur der GPIO Port) defekt ist.
Habe auch ein Hilfprogramm mal laufen lassen, das immer den GPIO (z.B. 36 oder 38) überprüft, wenn ich eine Bewegungs ausführe, das hat zwar funktioniert aber auch ohne Bewegung wurde das Event gefeuert.
Hattet Ihr schon mal das Problem oder hat einer einen Tipp?
Ist das Gerät schon zu lange am Netz ( 4 Jahre), bei fast Dauerbetrieb?
viele grüße
Peter
