apt-get: error while loading shared libraries !!!HILFE!!!
  • Hallo;
    möchte mich erstmal Vorstellen.
    Bin Michael aus den Raum Bamberg und bin sei 17 Jahren in der EDV Abteilung tätig und setzen so dies und das mit dem RPI um.
    Aktuell habe ich leider bei mir zu Hause ein Problem und seit 3 oder 4 tägigen Forenbeiträgen durchlesen musste ich jetzt einfach die Frage stellen da ich nicht weiter komme.
    Habe einen RPI 3 zuhause laufen mit nem IO-Broker der jetzt aktuell nicht mehr läuft.
    Egal was ich versuche ob update ugrade... versuche packete zu deinstallieren oder installieren, es führt mich immer zur gleichen Meldung
    apt-get: error while loading shared libraries: /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0: Unable to run arch-specific checks
    und ich komm einfach nicht weiter. Denke ich habe jetzt schon vieles aus "Google" probiert aber nichts klappt. hat jemand eine Idee?
  • Habe es ehrlich gesagt wahrscheinlich erst spät gemerkt als ich letztens eine funktion hinzufügen wollte. Kam nicht mer auf die admin instanz; ich denke fast, dass durch ein autoupdate falls da was aktiv war irgendetwas zerschossen hat
    Das komische ist nur das es nicht zu iobroker betrifft sondern ja das ganze system meiner meinung nach
  • Auch habe ich versucht das libapt-pkg.so.5.0 manuell zu installieren aber komme da nicht weiter; kann dies vielleicht mal einer beschreiben wie das das am besten manuell installiert?
  • apt-get: error while loading shared libraries: /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0: Unable to run arch-specific checks
    Wie sind die Ausgaben von:
    apt policy libapt-pkg5.0
    dpkg --print-architecture
    uname -a
  • Hier der Auszug
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy libapt-pkg5.0
    apt: error while loading shared libraries: /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.s o.5.0: Unable to run arch-specific checks
    pi@raspberrypi:~ $ dpkg --print-architecture
    armhf
    pi@raspberrypi:~ $ uname -a
    Linux raspberrypi 5.10.17-v7+ #1414 SMP Fri Apr 30 13:18:35 BST 2021 armv7l GNU/ Linux
  • pi@raspberrypi:~ $ apt policy libapt-pkg5.0
    War das wirklich die Ausgabe, oder ist das ein c&p-Fehler? ... mit Leerstelle zwischen s und o?
    Wie ist die Ausgabe von:
    readelf --arch-specific /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0
    Die Frage ist, warum will hier apt, "architecture-specific information from the file"? Evtl. gibt es diese Infos gar nicht ...
    ... und die Ausgaben von:
    file /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0.0
    ls -la /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0
    readelf --arch-specific /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0.0
    Edited 4 times, last by rpi444 ().
  • pi@raspberrypi:~ $ readelf --arch-specific /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0
    readelf: Warning: Section 24 has an out of range sh_link value of 1024
    readelf: Warning: Section 27 has an out of range sh_link value of 8388608
    readelf: Error: no .dynamic section in the dynamic segment
    readelf: Error: Reading 65581 bytes extends past end of file for attributes
    pi@raspberrypi:~ $ file /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0.0
    /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0.0: cannot open `/lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0.0' (No such file or directory)
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0
    lrwxrwxrwx 1 root root 19 Apr 19 2021 /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0 -> libapt-pkg.so.5.0.2
    pi@raspberrypi:~ $ readelf --arch-specific /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0.0
    readelf: Error: '/lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0.0': No such file
    Es scheint als wären die Dateien bzw. Pfade nicht mehr da oder sehe ich das falsch?
    Und erstmal herzlichen dank für die Unterstützung
  • Quote
    Richtige Ausgabe, gerade nochmals ausgeführt
    apt: error while loading shared libraries: /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0: Unable to run arch-specific checks
    Hier ist kein leerzeichen zwischen s und o
  • pi@raspberrypi:~ $ ls -la /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0
    Dann poste mal die Ausgaben von:
    ls -la /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0.2
    file /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0.2
    readelf --arch-specific /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0.2
    ldd /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0.2
    df -h
    df -i
    sudo dumpe2fs -h /dev/mmcblk0p2 | grep -iE 'check|clean'  # partition evtl. anpassen
  • pi@raspberrypi:~ $ ls -la /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0.2
    -rw-r--r-- 1 root root 1558908 Apr 19 2021 /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0.2
    pi@raspberrypi:~ $ file /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0.2
    /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0.2: ELF 32-bit LSB shared object, ARM, EABI5 version 1 (GNU/Linux), dynamically linked, BuildID[sha1]=3145cd668acc342e42982a4e7816ea387cda7555, stripped
    pi@raspberrypi:~ $ readelf --arch-specific /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0.2
    pi@raspberrypi:~ $ ldd /lib/arm-linux-gnueabihf/libapt-pkg.so.5.0.2
    not a dynamic executable
  • pi@raspberrypi:~ $ df -h
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root 29G 5.6G 22G 21% /
    devtmpfs 430M 0 430M 0% /dev
    tmpfs 463M 0 463M 0% /dev/shm
    tmpfs 463M 47M 416M 11% /run
    tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
    tmpfs 463M 0 463M 0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1 253M 48M 205M 19% /boot
    tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
    pi@raspberrypi:~ $ df -i
    Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
    /dev/root 1909440 179580 1729860 10% /
    devtmpfs 109979 377 109602 1% /dev
    tmpfs 118299 1 118298 1% /dev/shm
    tmpfs 118299 482 117817 1% /run
    tmpfs 118299 3 118296 1% /run/lock
    tmpfs 118299 15 118284 1% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1 0 0 0 - /boot
    tmpfs 118299 10 118289 1% /run/user/1000
    pi@raspberrypi:~ $ sudo dumpe2fs -h /dev/mmcblk0p2 | grep -iE 'check|clean' # partition evtl. anpassen
    dumpe2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
    Filesystem state: clean
    Last checked: Fri May 7 15:59:42 2021
    Check interval: 0 (<none>)
  • Das passt nicht zusammen.
    Schau mal in den Dateien:
    /var/log/apt/history.log
    /var/log/apt/term.log
    ob und wann evtl. was am Paket libapt-pkg5.0 geändert worden ist.
    Evtl. ist es auch ein Fehler im Datenträger (SD-Karte).
  • Komm ich in beiden Verzeichnissen nicht rein
    pi@raspberrypi:~ $ /var/log/apt/history.log
    -bash: /var/log/apt/history.log: Permission denied
    pi@raspberrypi:~ $ /var/log/apt/term.log
    -bash: /var/log/apt/term.log: Permission denied
  • So, wie das aussieht, versuchst Du diese Logdateien auszuführen. Daher diese Fehlermeldungen.
    Das hier sollte gehen
    sudo tail -50 /var/log/apt/history.log
    sudo tail -50 /var/log/apt/term.log
    Edited once, last by pisel ().
  • pi@raspberrypi:~ $ sudo tail -50 /var/log/apt/history.log
    pi@raspberrypi:~ $ sudo tail -50/var/log/apt/term.log
    tail: option used in invalid context -- 5
    passiert ebenfalls nichts
  • pi@raspberrypi:~ $ sudo tail -50 /var/log/apt/term.log
    pi@raspberrypi:~ $
    passiert leider auch nichts weiter
