Sudo-Befehle funktionieren nicht mehr
  • Guten Morgen liebes Forum,
    seit einiger Zeit kann ich auf meinem PI4 mit openhabian keine sudo-Befehle mehr ausführen, das heißt, dass ich nicht einmal einen reboot ausführen kann. Ich erhalte folgenden fehler:
    sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
    sudo: unable to load /usr/lib/sudo/sudoers.so: /usr/lib/sudo/sudoers.so: invalid ELF header
    sudo: fatal error, unable to load plugins
    Bei meinen Recherchen bin ich darauf gestoßen, das vermutlich die entsprechende Datei beschädigt ist. Gibt es irgendeine Möglichkeit das zu reparieren, ohne das ich den Pi neu aufsetzen muss.
    Besten Dank im Voraus für Eure Hilfe
  • Welches Betriebssystem hast du denn ?
    Dann könntest du probieren von einem anderen Pi die Datei zu überschreiben.
    Was sagt denn ein file /usr/lib/sudo/sudoers.so ?
    Sieht bei meinem Pi4 mit Bullseye 64-bit so aus:
    ELF 64-bit LSB shared object, ARM aarch64, version 1 (SYSV), dynamically linked, BuildID[sha1]=...., stripped
  • Danke für Eure schnelle Reaktion!
    fred0815 :
    ich habe openhabian als Betriebssystem
    und ich erhalte folgende Ausgabe:
    openhabian@openhabianPI4:~ $ file /usr/lib/sudo/sudoers.so
    /usr/lib/sudo/sudoers.so: data
    Ich habe leider nur den einen Pi4 mit openhabian.
    RTFM
    den Check kann ich leider nicht ausführen, da ja sudo nicht mehr funktioniert.
    Der Befehl reboot funktioniert beim mir nur mit sudo.
  • Der Befehl reboot funktioniert beim mir nur mit sudo.
    Probier mal mit:
    su -
    und dem user-Passwort, ob Du root werden kannst und wenn ja, dann:
    shutdown -h now
    Meine PIs
    PI4B/4GB Bullseye-lite (64bit): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, stunnel-Proxy, Mumble-Server, botamusique, ample
    PI3B OpenBSD 7.4 (64bit), mit stayauth-Flag 24/7 im Wlan
  • geht leider nicht. ...
    Kleiner Hinweis für die Zukunft: Alle meine PIs sind so konfiguriert (cronjob oder gleichwertig), dass wenn ich die Verbindung zum Router/gateway unterbreche (z. B. Netzkabel ziehen), die PIs spätestens in 10 Minuten, _ordnungsgemäß_ runterfahen (shutdown mit halt/poweroff).
    Probier mal ob Du SysRQ anwenden kannst: https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/
    ... wenn in deinem PI:
    kernel.sysrq = 1
    konfiguriert ist.
    1 - enable all functions of sysrq
    Meine PIs
    Edited once, last by rpi444 (December 1, 2023 at 9:25 AM).
  • Leider erhalte ich nach: echo b | sudo tee /proc/sysrq-trigger dann die gleiche Fehler Meldung (siehe oben)
    Ja, ...
    Hast Du evtl. eine USB-Tastatur, die Du an deinen PI anschließen kannst?
    Meine PIs
  • Aber das rebooten löst doch mein Problem der defekten "sudoers_policy" noch nicht, oder?
    Nein.
    Aber Du kannst den PI evtl. damit auch richtig runter fahren. Wenn Du eine 2. SD-Karte hast, kannst Du dort dein OS installieren und von dort die funktionsfähige Datei entnehmen und die defekte ersetzen.
    Meine PIs
  • Wenn du einen root user eingerichtet hast kannst du auch mittels su -l  zu diesem wechseln und den PI herunter fahren.
    Kein Support per PN !
