pi 3b+ bullseye | web-page server - self hosting
  • wenn ich das (in summe) richtig verstehe ....
    gebe ich:
    ip5b4139c5.dynamic.kabel-deutschland.de
    im browser ein lande ich auf der Home-Page, OK
    Dieser Vorschlag war nur zum testen, denn "ip5b4139c5" ist nicht konstant und ändert sich bei jeder neuen/geänderten IP-Adresse. D. h. wenn sich die IP-Adresse inzwischen geändert hat, ist das nicht mehr aktuell.
    Dann ist das Problem doch die bei ddnss hinterlegte IP adresse ??
    oder verstehe ich das falsch.
    Jedenfalls erhalte ich von ddnss.de regelmäßig Benachrichtigungen das der IP / Hostname update erfolgreich war. (zuletzt heute nacht).
    Und trotzdem funktioniert der Home-Page Aufruf von extern nicht.
    Ja. hat damit was zu tun. Dann solltest Du eruieren, wer noch außer dir, deinen account bei ddnss benutzt.
    Evtl. den jetzigen account bei ddnss löschen und dort neu registrieren, wenn Du nicht feststellen kannst was dort z. Zt. passiert. Wem (Familienmitglied?) hast Du evtl. die Zugangsdaten für deinen account bei ddnss zur Verfügung gestellt?
    ddclient war/ist nur als Alternative zum dyndns-Client der FritzBox, vorgeschlagen worden. Evtl auch aus Gründen der Redundanz, 2 dyndns-Clients benutzen.
    Welche Firmware-Version hat deine FritzBox-cable z. Zt.? Es muss zwingend die (aktuelle) 7.57 sein.
    Meine Clients/Server im W/LAN meiner FB sind alle so konfiguriert, dass von diesen keine Verbindung zu den Ports 80 und 443 der FB hergestellt werden kann. D. h. wenn ich aus meinem W/LAN auf das Web-IF meiner FB will, muss ich die Konfiguration (iptables, pf) beim jeweiligen Client erstmal ändern. Siehe die Probleme bei den FBen mit einer FW-Version < 7.57.
    Meine PIs
    PI4B/4GB Bullseye-lite (64bit): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, stunnel-Proxy, Mumble-Server, botamusique, ample
    PI3B OpenBSD 7.4 (64bit), mit stayauth-Flag 24/7 im Wlan
    Edited 2 times, last by rpi444 (December 3, 2023 at 10:09 AM).
  • Ich denke dir fehlt auf der neuen Fritzbox nur die Port ( 80 und falls vorhanden 443 ) Weiterleitung auf den Raspi.
    Warum soll das fehlen ?, ... wenn es doch mit der _richtigen_ externen/öffentlichen IPv4-Adresse, aus dem Internet funktioniert (siehe die Beiträge oben).
    Meine PIs
  • Die öffentliche IP zeigt auf deine Fritzbox und die reagiert auch korrekt und zwar mit ihrer eigenen Webseite. Woher soll die Fritzbox denn wissen, dass du den Webserver auf dem Raspi ansprechen möchtest. Du musst die eingehenden Ports auch auf dein internes Ziel umleiten.
  • @TE: Kann es evtl. sein, dass Du nicht den richtigen Host-domain benutzt? D. h. einen der gar nicht deinem account bei ddnss entspricht bzw. den Du dort in deinem account auch nicht angelegt/registriert hast?
    Meine PIs
    Ja, eine öffentliche IP, die beim reverse-lookup auf :
    i5C748D14.versanet.de
    (1&1 statt KD oder VF) zeigt?
    Wir wissen noch nicht alles vom TE bzgl. Zugriff mit dieser "falschen" IP auf seine FB. Evtl. spielt auch die NAT-Loopback-Fähigkeit seiner FB hier eine Rolle.
    EDIT 2:
    @TE: Vergleich mal mit deinem PI (Terminal) die Ausgaben von:
    host -t a myip.opendns.com 208.67.222.222
    curl -B4 -A MickeyMouse ddnss.de/meineip.php 2>&1 | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}'
    dig -4 a <dein-host>.ddnss.org +short @1.1.1.1
    (dein-host anpassen und ohne spitze Klammern).
    Meine PIs
    Edited 3 times, last by rpi444 (December 3, 2023 at 10:58 AM).
  • Liebe Freunde, Ihr vewirrt mich gerade ...
    also Firmware der FB ist aktuell 7.57
    ich habe die IP addresse geprüft:
    am PC mittels myipis
    und bei ddnss.de
    ist die selbe IPv6 adresse hinterlegt
    port forwarding OK ??
    fixed IP OK ??
    liefert:
    Using domain server:
    Address: 208.67.222.222#53
    Aliases:
    myip.opendns.com has address 91.65.57.197
    liefert:
    91.65.57.197
    liefert:
    bash: dig: command not found
    und ja ich habe den <ausdruck> mit meiner host ersetzt ....
    entschuldigt bitte ich weiß wirklich nicht wie ich mit all den gut gemeinten ratschlägen am besten umgehen soll ...
    Ich tendiere sogar zu einem "rebuild from scratch" obwohl ich da wahrscheinlich den selben Fehler wiederholen würde !! :(
    liebe Grüße
    Gunter
    Pi's: 4x 3B+, 4x Bullseye, 3x HL, 1x Apache2 - HP, 1x TestBed, 1x WhatsApp - MarbleDropper, 1x MyMedia, Alexa, Pi_hole
    Edited once, last by Breite_Gu (December 3, 2023 at 12:18 PM).
  • Code
    liefert:
    Installiere auf deinem PI:
    sudo apt install dnsutils knot-dnsutils
    sudo dpkg --configure -a
    und dann kannst Du dig und/oder kdig benutzen:
    kdig -4 a heise.de +short @9.9.9.9  #nur als Beispiel
    dig -4 a heise.de +short @1.1.1.1   #nur als Beispiel
    Hast Du deinen account bei ddnss.org überprüft? Wer hat dort wann und was, updatet? Konfiguriere den dyndns-Client deiner FritzBox so, dass dieser sich erstmal nur um die öffentliche IPv4-Adresse deiner FritzBox "kümmert" bzw. nur diese updatet und das IPv6 erstmal ignoriert.
    Welche externe/öffentliche IPv4-Adresse wird z. Zt. im Web-IF deiner FritzBox angezeigt?
    :~$ dig -x 91.65.57.197 +short
    ip5b4139c5.dynamic.kabel-deutschland.de.
    :~$ nc -zv 91.65.57.197 20 21 80 443
    nc: connect to 91.65.57.197 port 20 (tcp) failed: Connection refused
    nc: connect to 91.65.57.197 port 21 (tcp) failed: Connection refused
    Connection to 91.65.57.197 80 port [tcp/http] succeeded!
    Connection to 91.65.57.197 443 port [tcp/https] succeeded!
    EDIT 2:
    Warum ist das Web-IF deiner FritzBox-cable in englisch?
    EDIT 3:
    Hast Du auch einen MyFritz-account beim AVM registriert und wenn ja, benutzt Du diesen z. ZT.?
    Meine PIs
    Edited once, last by rpi444 (December 3, 2023 at 12:26 PM).
  • Ich mach das nicht über die Fritte, sondern über ein Script das auf dem Webserver mittels Cronjob läuft:
    MAILTO=''
    */5 * * * *     root   [ -x /usr/local/bin/ddupdate.sh ] && /usr/local/bin/ddupdate.sh
    Und das ist das Script dazu:
    Permissions: -rwxr-xr-x 1 root root 1006 Feb 27 2017 ddupdate.sh
    KEYAUTH=12345678901234567890123456789012
    und
    XXXXXX.ddnss.de
    durch eigene Werte ersetzen.
    Funktioniert bei mir seit Jahren. Ich weiss, ist nicht das schönste Script (Seit langer Zeit mal wieder reingesehen).
    Jürgen
  • rpi444
    habe
    installiert und dann ausgeführt
    dig -4 a breite.ddnss.org +short @1.1.1.1
    liefert: Gar-Nix
    ddnss.de habe ich geprüft und der letzte update war von meiner FB gemacht worden.
    Englisch: Wir sind ein 3sprachiger Haushalt und haben uns als gemeinsame Basis Englisch gewählt (für alle Geräte)
    Ich sehe in meinem FB, Internet Permit Access, DynDns keine Option wo ich mich nur um IPv4 kümmer könnte.
    Und der Portsharing Reiter sagt:
    Der Online Monitor liefert:
    MyIpis liefert:
    und ja ich habe bei AVM einen MyFritz account - nutzer diesen aber nicht.
    liebe Grüße, Gunter
  • installiert und dann ausgeführt
    liefert: Gar-Nix
    Dafür aber ein AAAA-Record:
    :~$ dig -4 aaaa breite.ddnss.org +short @9.9.9.9
    2a02:810d:0:bf:4527:b81a:8587:408b
    Schau mal nach, wessen IPv6-Adresse das ist. Die vom PI kann es ja nicht sein, wenn Du den dyndns-Client der FB benutzt.
    Schau nach wie der dyndns-Client der FB konfiguriert ist und wie dein account bei ddnss.org konfiguriert ist.
    Wenn das nicht möglich ist, dann entweder ddclient auf dem PI installieren, konfigurieren und benutzen oder ein update-Script (für die IPv4-Adresse) auf dem PI (siehe oben) benutzen.
    Wenn Du MyFritz nicht benutzt, hast Du dann den myfritz-account/-Zugang deaktiviert?
    Meine PIs
  • Ich studier das jetzt mal (versuch zu lernen) ....
    Klar ist wohl nur das stimmt was mit den IPs nicht ??
    Antwort dauert a bissal.
    Mit Verlaub: Das hatte mir vor Jahren eine ebenfalls Renntner-Crack-Kollege eingerichtet, und ich habe jahrelang wenn überhaupt dann den html code auf dem Pi ge-up-dated. Deswegen stehe ich bei dem Hintergrund des wie / wo / warum / weshalb / wieso auch gelinde gesagt "auf dem Schlauch"
    Da der nun nicht mehr lebt bin ich erst mal auf mich alleine gestellt ...
    rpi444
    Also ich bemühe mich:
    der Pi (myip.is) sagt:
    IPv6: 2a02:810d:5fbf:cd74:2ac2:c58c:dc29:1035
    der Win-PC (myip.is) sagt:
    2a02:810d:5fbf:cd74:71a7:1de0:4f8a:d6de
    die FB sagt:
    IPv6 address: 2a02:810d::bf:4527:b81a:8587:408b/64,
    Alle 3 sagen IPv4:
    91.65.57.197
    Frage: Wie (zum Teufel) deaktivier ich einen möglicherweise aktiven AVM Account ??
    Ja ich nutze den FB DNS updater ...
    ddnss sagt:
    Ich kapier im Moment mal gerade gar nix !!
    Vermute aber ich habe eine "feste IPv4" adresse ...
    Und wie ich herauskriegen soll, Zitat:>> Schau mal nach, wessen IPv6-Adresse das ist
    übersteigt eh mein Verständniss
    Edited 3 times, last by Breite_Gu (December 5, 2023 at 6:56 AM).
  • Klar ist wohl nur das stimmt was mit den IPs nicht ??
    Die IPs sind schon OK. Was nicht stimmt ist die Konfiguration des dyndns-Clienten auf deiner FritzBox. Hast Du dort evtl. die "falsche" update-URL benutzt? D. h. die für IPv6 statt die für IPv4? Kannst Du in deinem account beim dyndns-Provider, AAAA nicht deaktivieren? ... , so dass dort nur IPv4 berücksichtigt wird?
    Wenn Du im W/LAN deiner FritzBox kein IPv6 benutzt, könntest Du das IPv6 (evtl. auch nur temporär zum testen), an der richtigen Stelle in deiner FritzBox deaktivieren. D. h. die FritzBox selber kann schon noch IPv6 benutzen, für z. B. das DNS, für Telefonie, etc., aber sie gibt es nicht mehr weiter an ihre Clients.
    Unabhängig davon, kann es für dich doch nicht so schwer sein den ddclient auf deinem PI, bzgl. Kompatibilität mit deinem dyndns-Provider, zu testen. Und wenn das nicht der Fall ist, es gibt noch genug andere kostenlose und gute dyndns-Provider. D. h. auch nicht, dass Du auf den dyndns-Provider den Du jetzt hast, verzichten musst. Ich benutze auch zwei verschiedene dyndns-Provider und verschiedene/mehrere aktive dyndns-Clients (auch für einen account), z. B. den dyndns-Client in der FritzBox und den ddclient mit bullseye, mit FreeBSD und mit OpenBSD (... denn wer zuerst kommt, mahlt zuerst und die kommen sich überhaupt nicht in die Quere).
    Meine PIs
    Edited once, last by rpi444 (December 4, 2023 at 10:05 AM).
  • Grüß dich rpi444 das war sicher gut gemeint, gedacht ++ wertvoll
    Ich muss das jetzt aber erst mal verdauen. Da steckt so viel drin das ich "overwhelmed" bin.
    liebe Grüße + Dank, Gunter
    ich studiere immer noch
    rpi444
    so sieht die settings Seite des ddnss proveiders aus
    Unter dem Drop down: A / AAAA gibt es dann nur noch die option NS, was immer das ist
    dual stack deaktivieren wäre gleichbedeutend mit IPv6 abschalten ??
    Und wo / wie wäre das auf der FB versteckt ??
    Auf der Hilfe Seite des Providers finde ich nur die IPv6 update URL ...
    und "ddclient auf dem Pi" wäre neuland für mich
    vergib mir bitte aber "denn Sie wissen nicht was Sie tun" trifft gerade mal auf mich zu ...
    denn wenn ich "breite.ddnss.org" im browser eingebe, lande ich ich auf der Login-Page "meiner" Fritzbox
    das würde doch bedeuten das die den eingehenden request nicht an den Pi weiterleitet, oder verstehe ich das falsch ??
    Edited 5 times, last by Breite_Gu (December 9, 2023 at 9:51 AM).
