Bash Verständnisproblem Fritzbox Session ID
    seit dem letzten Fritzbox-Update funktionieren die Zugriffe von meinem Raspberry auf die FB nicht mehr. Grund ist eine ungültige Session-ID
    Ich verwende seit längerem ein Bash- Skript dafür, das ich selbst mal kopiert haben. Funktionierte bis jetzt auch immer ohne Probleme.
    Bash
    #!/bin/bash
    FBF="192.168.178.1"
    USER="fritz1682" # oder falls nicht vorhanden, dann leer lassen
    PASS="passwort"
    CHALLENGE=$(curl -s -k "${FBF}/login_sid.lua" | grep -Po '(?<=<Challenge>).*(?=</Challenge>)')
    MD5=$(echo -n ${CHALLENGE}"-"${PASS} | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}')
    RESPONSE="${CHALLENGE}-${MD5}"
    #echo ${RESPONSE}
    SID=$(curl -i -s -k -d "response=${RESPONSE}&username=${USER}" "${FBF}" | grep -Po -m 1 '(?<=sid=)[a-f\d]+')
    echo ${SID} | cut -d" " -f1
    Ich bekomme seit dem letzten Update immer eine leere Ausgabe...
    Leider reichen meine Bash- Kenntnisse (quasi nicht vorhanden) nicht, um den Fehler zu analysieren...
    Wenn ich mir die
    #echo ${RESPONSE}
    ausgeben lasse, erhalte ich z.B. sowas:
    e89a3d3d-e30d7e59c7e3ce2d824f7b630882bcba
    Scheint daher erstmal zu funktionieren, leider ist das keine gültige Session-ID...
    Hat jemand eine Idee?
  • Ich verstehe zwar nicht warum, aber es funktioniert... :conf:
    Benutze das Script um der Fritzbox eine Session-ID zu entlocken. Diese braucht man z.B. zum auslesen und ansteuern der DECT- Heitkörper- Thermostate von AVM.
    Das Script lief fehlerfrei bis zum letzten Update der Fritzbox...
    Vielen Dank!
    Ändere einmal, temporär, die letzten beiden Zeilen zu:
    Bash
    #echo ${SID}
    Dann erfolgt eine komplette Ausgabe ohne die Filterung auf die SID, hier als Beispiel die letzten paar Zeilen:
    {"txt":"Telefonbuch","par":"tBook","pos":10},"tam":{"txt":"Anrufbeantworter","par":"tel","pos":20},"filter":{"txt":"Filter","par":"inet","tab":["kidLis","kidPro","trafprio","trafapp"],"pos":40}},"currentPid":"overview","username":"joker","setBoxTime":false,"boxType":"FRITZ!Box 7590","boxName":"","teaserOverlay":false,"fromInternet":false,"lang":"de","sid":"f6b123e123c1234"});
    </script>
    <script src="/js/vendor.js"></script>
    <script src="/js/box-login.js"></script>
    <script src="/js/box.js"></script>
    </body>
    </html>
    Und dort steckt die SID als "sid":"f6b123e123c1234". Die fischt der grep dann heraus.
    Vermutlich war das Ausgabeformat vor dem Update der FritzBox anders. Aber das kann ich mangels alter Firmware nicht testen.
