Node-RED läuft direkt, aber nicht als service
  • Hallo
    Ab der Konsole kann ich mit node-red das node red starten.
    Will ich den nodered.service starten, gibt es mit status immer folgenden Fehler:
    Nun gebe ich auf, gehe endlich schlafen, und hoffe..... auf Euch, danke!
    root@PI-227:/home/pi# sudo systemctl enable nodered.service
    root@PI-227:/home/pi# sudo systemctl start nodered.service
    root@PI-227:/home/pi# sudo systemctl status nodered.service
    ● nodered.service - Node-RED
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nodered.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-12-15 00:24:16 CET; 4s ago
    Process: 1435 ExecStart=/usr/bin/env node-red-pi $NODE_OPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
    Main PID: 1435 (code=exited, status=1/FAILURE)
    Dec 15 00:24:16 PI-227 systemd[1]: nodered.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
    Dec 15 00:24:16 PI-227 systemd[1]: nodered.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    Dec 15 00:24:16 PI-227 systemd[1]: Stopped Node-RED.
    Dec 15 00:24:16 PI-227 systemd[1]: nodered.service: Start request repeated too quickly.
    Dec 15 00:24:16 PI-227 systemd[1]: nodered.service: Failed with result 'exit-code'.
    Dec 15 00:24:16 PI-227 systemd[1]: Failed to start Node-RED.
    root@PI-227:/home/pi# node-red
  • Ab der Konsole kann ich mit node-red das node red starten.
    Wie startest du ihn dort?
    Wenn du dir mal
    ansiehst, gibt es hier irgend etwas, das 'unsauber' aussieht?
    Kannst du man versuchen, node-red auf der Konsole mal so zu starten, als wenn du das durch systemd machen lässt?
    (Also die Bedingungen prüfen, die benötigt werden, das nod-red startet. Sehen, ob der Nutzer die benötigten Dateien anlegen darf bzw auf die Verzeichnisse schreibend/lesend zugreifen darf
    Computer ..... grrrrrr
