Ich versuche verzweifelt ein Raspi400 neu zu installieren. Ich habe schon verschiedene Images mit dem Raspberry Pi Imager V1.8.4 versucht zu verwenden. 32 Bit, 64 Bit, Voller Variante usw.
Sämtliche Installationen habe alle das Problem dass die Befehle
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
nicht korrekt funktionieren.
Welche Installation muss ich verwenden?
Folgende Fehler erscheinen die ganze Zeit:
Err:77 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libqpdf29 arm64 11.3.0-1+deb12u1
503 Service Unavailable [IP: 146.75.122.132 80]
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/pool/main/ ... u1_all.deb 503 Service Unavailable [IP: 146.75.122.132 80]
W: Tried to start delayed item http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libreoffice-nlpsolver all 4:0.9+LibO7.4.7-1+deb12u1, but failed
mm@Rpi400:~ $ sudo apt-get update
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
Paketlisten werden gelesen… Fertig
W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbia ... /InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
Folgende Schritte wurden ausgeführt:
- Mit dem oben genannten Tool eine (mehrere unterschiedliche) 64GB SD Karte beschrieben
- Terminal:
sudo apt-get update
mehr habe ich nicht gemacht.
Vielen Dank für die Hilfe.
