Raspberry Pi im fremden Netzwerk
  • Erstmal Hallo ,
    Ich bin neue hier und hab mir extra einen Account gemacht um diese Frage hier zu stellen .
    Ich hab ein Raspberry Pi , Model B oder so mit 512RAM und Ethernet , icih möchte dieses Pi in einem Netzwerk verbinden (per LAN) wo ich kein zugriff zum Router habe und sonst was .
    Auf diesem Pi will ich per SSH jederzeit zugreifen können ausserdem werde ich deluged (remote torrent client) und PyLoad drauf installiert haben .Diese ganzen sachen werde ich natürlich per Internet über die IP adresse ansprechen/steuern . Soweit ich weis brauchen diese Ports und soweiter .
    Wie kann ich nun mit einer fixen IP (und Ports ?) auf das Pi zugreifen als wäre es mein eigener kleiner Server ?
    Bitte helf mir
    DANKE
  • Ganz einfach :
    Den PI dort ins Netzwerk hängen, den Router hacken (ganz einfach wenn es ein DLink ist ) und die benötigten Ports freigeben.
    Mit etwas Glück hat der Eigentümer UPNP auf dem Router am laufen, dann kann der PI selber die Ports freigeben.
    Meine PI:
    Display Spoiler
    #1 : Pi1 - Packet Radio Digi mit TNC-PI
    #2 : Pi2 - ADSB Feeder
    #3 : Pi3 - DHCP/DNS Server für 4 VLAN
    #4 : Pi3 - Wireguard Gateway Umgezogen nach Proxmox
    #5 : Pi3 - FM Funknetz Gateway mit Shari SA818
    #6 : PI Zero W mit DMR Hotspot
    #7 : Pi4 4GB - Kiosk Browser
    #8 : Pi4 4GB - Kiosk Browser
    #9 : Pi4 8GB - Test Pi
    #10 : Pi2 - Auto CD Ripper abcde
    Dazu noch ein paar Zero und Pi1/2 die noch auf einen sinnvollen Einsatz warten.
    Edited once, last by Turael (December 16, 2013 at 8:44 PM).
  • Du bittest um Hilfe bei etwas illegalem! Du wirst hier keine Hilfe bekommen.
    Wenn es nicht illegal ist, dann bitte den Netzwerkinhaber/Administrator die entsprechenden Ports zu öffnen und du hast keine Probleme. was Ports sind, dass kann dir Wikipedia erklären.
    Und: Nein, Standardmäßig ist KEIN EINZIGER Port offen, und du hast keine Chance auf deinen PI in einem fremden Netz zu kommen.
  • Es ist das Netzwerk meines Büros !! Ich hab keine Ahnung wer der Admin ist weil er eigentlich nur bei Problemen kommt , ich weis nicht mal wie er aussieht !! Ich will doch nur irgend wie von zu hause aus mein PI (inkl. PyLoad ,Deluged , SSH , vllt eine Eigene Cload(Seafile,ArkOS)) steuern ohne das ich meinen Hueiweii Dongle mit Downloads überlaste .
    Was ist daran Illegal !!!
    Edited once, last by ps915 (December 16, 2013 at 9:49 PM).
  • Hi, dann bitte doch den Admin um Unterstützung, denn ohne Kenntnisse/Zugang zu Deinem Büro Netzwerk wird es sowieso nicht klappen. Und vorab - er wird sicher keinen Port für so was öffnen o.0
    VG. Corvinus
  • Wenn es dein Büro-Netzwerk ist, dann ist er entweder dein Angestellter und wenn du ihn dann nicht kennst dann muss ich dir raten das ganze mit eigenem Büro schnellstmöglich sein zu lassen,
    oder du meinst mit "dein Büro" es ist das Büro in dem zu sitzt das deinem Chef gehört, dann ist es illegal,
    oder du meinst, dass die Netzwerkinfrastruktur von einem Dienstleister gestellt wird (was ich mal hoffe, weil die anderen Optionen machen mir Angst) und dann solltest du mit deinem Dienstleister darüber reden wie das funktioniert. Wenn du das nciht tust würde ein guter Dienstleister deine Versuche als Angriff identifizieren und die Polizei einschalten, zumindest wenn es erfolgreicher wird, vorher ist das übliches "im Internet herumgestochere und unsichere Netze suche" das nicht weiter auffällt weil das 1000fach täglich passiert.
    Insgesamt bleibt es dabei: Entweder kannst du mit deinem Admin darüber reden oder es ist illegal.
    Und da die beiden legalen Optionen ziemlich unklug wären geht man in solchen Foren von einer wahrscheinlicheren Variante aus:
    Da fragt irgendein komischer Typ wie er irgendwo in einem halböffentlich-zugänglichem Netzwerk (Wie z.B. Unis) einen Rechner verstecken kann, mit dem er illegale Dinge anstellen kann ohne erwischt zu werden (weil eine IP-Abfrage nicht den echten Inhaber sondern die Uni ausspuckt). Und solche illegalen Dinge sind halt üblicherweise Streaming, massives Downloaden und bereitstellen von Kinderpornographie.
    Und da du selbst sagst, dass du einen torrent-client drauf laufen lassen willst bestätigt diesen Eindruck massiv, denn das zählt (meistens) in das Gebiet massive (illegale!!!!) Downloads, und wenn man das ganze auf einem dauerhaft eingeschalteten Rechner macht wird dir hier keiner mehr glauben, dass du nur legale Dinge damit Downloaden willst.
    Und damit sage ich ein letztes Mal:
    Du fragst hier nach illegalen Dingen.
    Was du machen möchtest fällt ganz klar in das Gebiet Einbruch in fremde Netze. (Wie gesagt, wenn es dein Netz ist kannst du die Ports selbst öffnen oder deinen Admin bitten)
    Das was du tust ist Computerkriminalität!
    Dafür kannst du ins Gefängnis wandern!
  • Könnte mir dann bitte jemand mindestens sagen wie ich per SSH auf mein PI zugreifeund welche Ports ich freischalten muss dafür dann rede ich mit meinem Chef oder mit dem Admin wenn ich ihn mal zufällig am Gang treffe .
    DANKE
    Edited once, last by Turael (December 16, 2013 at 10:27 PM).
  • Quote
    ... dann rede ich mit meinem Chef oder mit dem Admin wenn ich ihn mal zufällig am Gang treffe ...
    Den solltest Du nicht zufällig treffen sondern gezielt ansprechen. Denn wenn Du es wie auch immer schaffst an dem vorbei durch den Router zu kommen und das kommt raus wird das zu 99% arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.
    :no_sad: ... Kein raspiBackup - kein Mitleid ... :no_sad:
    Mein Raspberry Garten
    3 * RPi1B, 2 * RPi3B, 2 * RPI4, 1 * CM4, 1 * RPi5
    Edited once, last by framp (December 16, 2013 at 10:24 PM).
  • Das ist kein Problem:
    Auf dem Pi mit Raspbian und den meisten anderen Systemen ist standartmäßig openssh-server installiert, wenn du ein anderes Betriebssystem nutzt musst du das möglicherweise selbst installieren.
    Innerhalb des Netzwerkes kannst du sich einfach mit einem beliebigen SSH-Client mit der IP und deinem Benutzernamen + Passwort am PI anmelden. Clients sind z.B. Putty für Windows oder ssh für Linux/Mac
    Für einen Zugriff von außerhalb muss der Router den Port 22 auf deinen PI weiterleiten. So zumindest in der Standarteinstellung.er kann auch Port 1543 (<- zufälliges Beispiel) auf den Port 22 deines PI weiterleiten, falls der "echte Port22" schon belegt ist.
    Der Admin wird 100%ig wissen was du willst wenn du sagst "ssh-Port weiterleiten".
    Was er dir dazu sagen wird kann ich mir auch schon denken... Das ganze öffnet nämlich eine RIESEN Sicherheitslücke im Firmennetz, das wird dir weder Chef noch Admin erlauben, aber das ist deren Sache. Fragen ist definitiv nicht illegal (ob du dir eine solche Frage leisten kannst in Hinblick auf dein Beschäftigungsverhältnis musst du selbst entscheiden).
    Wenn du das ganze ohne wissen des Admins gemacht hättest wäre es übrigens sofort und eindeutig illegal gewesen.
    Und um das ganze mit den Kinderpornos etwas zu entschärfen:
    Wir glauben nicht, dass du die 24h herunterlädst, das war bloß ein hartes Beispiel um dir zu verdeutlichen wonach du uns gerade fragst. Und dass dieses Beispiel vielleicht etwas zu hart war hat der Imperator anscheinend selbst bemerkt und es aus seinem Post gelöscht wenn ich das richtig gesehen habe. Was wir wirklich glaubten ist, dass du illegal Musik/Filme etc. herunterladen willst auf die Kosten und das juristische Risiko einer unwissenden anderen Person.
    Ich hoffe davon haben wir dich inzwischen abgebracht oder besser noch du hattest das tatsächlich nie vor, die Erfahrung zeigt aber, dass das unwahrscheinlich ist.
    Nimm uns die Reaktion also bitte nicht so übel, sondern sei uns entweder dankbar dich vor möglichen Konsequenzen bewahrt zu haben oder sei glücklich, dass jemand der tatsächlich böses im Schilde führt hier keine Hilfe erhalten hätte und dass du nächstes Mal bloß so Fragen musst, dass an deinen Motiven kein Zweifel besteht.
  • Sorry, das war vielleicht nicht deutlich genug erklärt:
    Wenn du ein Linux/Mac hast:
    Konsole Öffnen
    ssh benutzer@ip-des-anderen-netzwerks-im-internet <enter> Passwort eingeben
    Wenn du Windows hast:
    Putty installieren (Google -> "download Putty" (Legal, kostenlos))
    Putty starten
    Auf "mit Rechner verbinden" oder sowas klicken
    Benutzername eingeben, ip-des-anderen-netzwerks-im-internet eingeben
    Verbinden klicken
    Passwort eingeben
    Voraussetzung für beides ist eine Portweiterleitung des Routers auf PI-Netzwerk-Seite von einem beliebigen Port auf den Port 22 deines PI.
    Wenn der beliebige Port "22" ist, dann funktioniert alles wie oben beschrieben, ansonsten musst du den Port extra angeben, das kannst du bei Putty einfach eingeben, bei ssh ist das ein :portnummer dahinter also zum Beispiel so: ssh chaaben@123.456.78.90:1234
