zusätzliche picam an motioneye anschliessen
    motioneye habe ich erfolgreich auf einem raspi 3 laufen. Auch sind weitere 3 unterschiedliche iP-Kameras per WLAN angeschlossen. Nun möchte ich eine picamera auf einem pizeroW (gleiches WLAN) einbinden. Motioneye bringt mir als Fehlermeldung:
    Failed to connect to 192.168.178.98 port 80: Connection refused
    Eingestellt habe ich die picam als network camera, http://xxx.xxx.xxx.xx:80. In der Fritzbox hat die picam eine statische ip und Portfreigaben. Der pizeroW nimmt auch Bilder auf und legt sie intern ab.
    Ich glaube, es gibt da noch einen kleinen Denkfehler.
    Könnt Ihr mir helfen?
    Grüße vom
    Achim
  • Code
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="10"
    VERSION="10 (buster)"
    VERSION_CODENAME=buster
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
  • Dieser Kamera legacy support war bereits aktiviert.
    Die Einstellungen haben zum Ergebnis geführt, dass das nebenher geöffnete Terminal unter macos dieses und weitere Ergebnisse auflistete:
    Dann ist tatsächliche eine weitere Kamera ("5") in motioneye aufgeploppt. Allerdings ohne Bild.
    Du kennst anscheined motion eye? Nachdem die vorgeschlagenen Einstellungen eingegeben worde sind, kann man m.E. nirgends mehr eine iP-Adresse eingeben.
    Edited once, last by achimgr (February 11, 2024 at 6:51 PM).
  • Post by achimgr (February 11, 2024 at 6:28 PM).
    The post was deleted, no further information is available.
  • Der Pi 0 mit Kamera und nur Betriebssystem macht erstmal gar nichts. Erst wenn eine Kamerasoftware (Motioneye) installiert ist liefert der Pi 0 ein Bild bzw. einen Videostream auf den du dann mit einem Webbrowser oder deinem Pi 3 darauf zugreifen kannst. Das der Pi 3 mit Motioneye allerdings als Zentrale für deine ganzen Webcams arbeitet, hättest du in deinem Eingangspost gleich sagen können. Ich dachte immer das Motioneye auch auf dem Zero läuft.
  • Wär ja zu schön gewesen. Installation auf dem pi 0 war fehlerfrei, die Eingabemaske hab ich mit den verschiedensten Infos gefüttert:
    am naheliegendsten ist die Netzwerkkamera mit http://MEINEIP:8765. Nutzer u Passwort sind ja erstmal "admin" und "leer"
    Fehlermeldung: not a supported network camera
    Im Internet wird auf einer Seite "Local MMAL Camera" mit der raspicam emfohlen. Ergebnis: unable to open video device
    Die "V4L2", wie von Dir empfohlen ergibt auch: unable to open video device
    raspistill -o image.jpgergibt
    mmal: mmal_vc_component_enable: failed to enable component: ENOSPC
    mmal: camera component couldn't be enabled
    mmal: main: Failed to create camera component
    mmal: Failed to run camera app. Please check for firmware updates
    Edited once, last by achimgr (February 12, 2024 at 10:44 PM).
