#include <modbus.h> geany
  • Hi Leute
    Ich habe im LX-Termianl die libmodbus Datei heunter geladen und ist auch erfolgreich.
    Aber Geany sagt sobald ich #include <modbus.h> einfüge, dass er die Datei oder das Verzeichnis nicht gefunen hat. Warum?
    Danke schon einmal
  • alx144 Falls mit „libmodbus“ heruntergeladen meint die wurde über die Paketverwaltung installiert, dann hast Du wahrscheinlich nur die Bibliothek aber nicht die Headerdateien installiert, die man zusätzlich braucht um C-Programme zu übersetzen. Die entsprechenden Linuxpakete haben in der Regel ein „-dev“ im Namen.
    “Dawn, n.: The time when men of reason go to bed.” — Ambrose Bierce, “The Devil's Dictionary”
  • Im folgenden Link ist die Bibliothek zu finden, die ich benötige:
    Release v3.1.10 · stephane/libmodbus (github.com)
    Ich möchte diese 3 Assets herunterladen am besten Über das LX_Terminal, doch das bekomme ich nicht hin
    Als 1. mache ich:
    wget https://github.com/stephane/libmodbus/releases/tag/v3.1.10
    Als 2. möchte ich dann die tar Datei herunter laden mit:
    tar -xvzf libmodbus-3.1.10.tar.gz
    Und hier kommt dann die Meldung "Datei oder Verzeichnis nicht gefunden" (wie bei Geany beim Komplimieren F8)
    Davor Hatte ich die 2 Befehle im LX - Terminal
    sudo apt update
    sudo apt install libmodbus-dev
    gemacht, doch dann kam nur die Medlung wie obn genannt ""
    Edited once, last by alx144 (February 12, 2024 at 1:46 PM).
  • Als 1. mache ich:
    Als erstes rufst Du im Browser die Adresse auf: https://github.com/stephane/libmodbus/releases/tag/v3.1.10
    Als zweites klickst Du auf die Files die Du haben möchtest:
    Oder: wget https://github.com/stephane/libmodbus/releases/download/v3.1.10/libmodbus-3.1.10.tar.gz
    Als drittes packst Du das Archiv aus:
    wget dient dazu um ein File von einem Server zu laden, in Deinem Fall fehlt der Filename.
    wget › Wiki › ubuntuusers.de
    tar ist kein Filedownloader sondern ein Archivierungsprogramm.
    Dein Befehl bewirkte das ein File ausgepackt werden sollte, das aber nicht geladen wurde.
    tar › Wiki › ubuntuusers.de
    Jürgen
    Edit: Fast übersehen:
    sudo apt update
    sudo apt install libmodus-dev
    Da fehlt ein "b", sollte wohl sudo apt install libmodbus-dev heißen.
  • Quote
    Erst einmal Danke Jürgen!
    Nachdem ich den Befehl im LX-Terminal geschrieben habe, kam:
    FEHLER: Dem Zertifikat von >>objects.githubusercontent.com<< wird nicht vertraut.
    FEHLER: Das Zertifikat von >> >>objects.githubusercontent.com<< << hat keinen bekannten Aussteller.
  • FEHLER: Dem Zertifikat von >>objects.githubusercontent.com<< wird nicht vertraut.
    Bei mir hat das einwandfrei funktioniert.
    Warum holst Du dir das nicht mit: sudo apt install libmodbus-dev ?
    In Bookworm finde ich das hier (Achtung, AMD64-Variante):
    Ist die Library zu alt?
    Jürgen
  • Die Installation über apt hat den Vorteil, das Du sie wieder entfernen kannst.
    Und alle Files sind an der richtigen Stelle.
    In Deinem Fall wäre das: sudo apt install libmodbus5 libmodbus-dev
    Jürgen
