Boot von NVME funktioniert nicht
  • Muss das nict nvme0n1 sein?
    nvme0n1     476,9G disk
    ├─nvme0n1p1   512M part vfat   /boot/firmware 39E9-3CC0                            125e083f-01
    ├─nvme0n1p2
    Und bitte poste deine nAusgaben im Codeblock
    Das ist schon richtig so, die NVMe wird in den Devs als nvme0 angezeigt, ist bei mir genauso.
    Ich gehe aber davon aus, dass wenn die NVMe sonst einwandfrei arbeitet, nur nicht davon bootet, es wohl eher nicht an der NVMe liegt.
    Hier liegt irgendwo ein anderes Problem vor.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, wurde zwar von USB gebootet aber dann per Imager das OS direkt auf die NVMe geschrieben ??
    Da könnte evtl. der Hund begraben sein.
    Verm. ist jetzt zwar alles auf dem USB Stick ok aber vielleicht fehlt was auf der NVMe ....
    Mein Tipp zum Testen:
    Installiere doch einfach mal das OS auf eine SD Karte und zwar so, wie es nachher auf der NVMe laufen soll.
    Wenn dann das OS auf der SD Karte läuft und Deine NVMe erkannt wird, richtest Du auf dem USB Stick das Lite OS ein.
    Da musst Du dann auch nix großartig konfigurieren, denn Du brauchst nachher den USB Stick nur, um per dd das System von der SDF Karte auf die NVMe zu "klonen".
    Dabei musst Du aber darauf achten, dass Du bereits auf der Karte schon alles aktualisiert hast, inkl. Bootloader und Bootreihenfolge, denn diese und andere Einstellungen werden nachher zum Teil mit geklont.
    Teste das mal und berichte bitte, ob es geklappt hat.
    Es könnte aber sein, das der 1. Boot von der NVMe etwas länger dauert, war bei mir zumindest so.
    Aber bei mir lief das Ganze nachher einwandfrei direkt von der NVMe.
    ;) Gruß Outi :D
    Pis: 2x Pi B, 1x Pi B+, 1x Pi 2 B in Rente / 2x Pi 3 B (RaspberryMatic / Repetier Server) / 2x Pi Zero 1.2 / 2x Pi Zero 1.3 / 2x Pi Zero W 1.1 / 1x Pi Zero 2 (BW+CUPS/SANE) /
    1x Pi 3 B+ (Tests) / 1x Pi 4 B 4GB (Tests) / Pi 400 (BW) / 1x Pi 5 8GB (BW) / 2x Pico / 2x Pico W / 2x Pico 2
  • Post by Outlaw (April 17, 2024 at 8:33 PM).
    The post was deleted, no further information is available.
  • Hallo zusammen! Ich stand heute vor dem gleichen Problem und mein Raspi5 wollte Home Assistant nicht von NVMe (Transcend mit Geekworm X1001) booten. Geflasht hatte ich die NVMe per Raspberry Pi OS auf microSD und dort mit dem Imager, genau wie der TE.
    Mein Lösungsansatz, der für mich funktionierte: Meine microSD habe ich per Raspberry Pi Imager mit dem Bootloader für "NVMe/USB Boot" bestückt (zu finden unter "Misc utility images"). Danach funktioniert der Start über die NVMe einwandfrei.
    Bin bei meiner Lösungssuche auf diesen nicht ganz uralten Thread gestoßen und hab mich mal schnell registriert, um meine Lösung anderen Suchenden mitzuteilen :P
    ich hab das Problem, dass der Raspi PI 5 mit 8GB und Pimoroni NVMe Base meine Kingston PCIe 4.0 NVMe M.2 mit 1 TB nicht erkennt. Ich hab die beiden Geräte schon mehrmals verbunden (nach Anleitung und Video) - hab mir schon ein anderes Kabel gekauft (vorher 3cm jetzt 5 cm) - aber nichts hilft.
    Ich hab die Geräte meiner Meinung nach korrekt verbunden - wenn ich das Betriebssystem starte versuche ich über den Imager ein Betriebssystem (in meinem Fall Home Assistant) zu installieren - bei der Frage nach der SD Karte wird im Menü nichts angezeigt.
    Wenn ich mir im Terminal die Laufwerke anzeigen lasse, wird auch keine SSD angezeigt?
    Muss ich noch irgendetwas zusätzlich auf dem Raspi einrichten (aktuelles Betriebssystem, alle Updates installiert) .... oder muss ich davon ausgehen, dass die Hardware defekt ist?
    Danke,
    Helmut
  • Was sagt lsblk im Terminal nach dem Booten von einer SD mit dem originalen Raspberry Pi OS (Lite reicht) ??
    Bei Problemen immer zuerst das originale Raspberry Pi OS auf SD ziehen und schauen, ob die SD dort erkannt wird.
    Nachtrag:
    Wenn das Kabel neben dem Poweranschluss an den Monitor geht, wirst Du da evtl. nichts sehen, nimm mal den Port direkt neben dem Powerkabel.
    (Das aber nur am Rande ohne Beeinflussung des eigentlichen Problems, jedoch zur Vermeidung eines möglichen kommenden Problems.)
    Die Frage wäre noch, wo Du den Raspberry Pi Imager gestartet hast.
    Wenn auf dem Pi, muss ich passen, ich installiere meine SSDs immer OTG über das Terminal.
    Aber so, wie ich gehört habe, sollte die SSD angezeigt werden, falls alles ok ist.
    Wie gesagt, zieh Dir das OS auf ne SD und schaue, ob dort mit obigen Befehl was angezeigt wird.
    Falls ja, können wir dort weiter machen.
    Die SSD kenne ich nicht, soll welche geben, die halt nicht laufen.
    ;) Gruß Outi :D
    Edited once, last by Outlaw (October 25, 2024 at 5:54 PM).
  • Wie RTFM schon vermutet, wird es wohl eine inkompatible SSD sein, die es leider immer wieder gibt.
    Wenn in einem aktuellen SD Image die SSD nicht per lsblk angezeigt wird, wird es schwierig.
    Die Raspi Images sind heute auf dem Stand, dass sie SSDs ohne jegliche Konfiguration (im PCIe 2 Modus) sofort erkennen, wenn sich das HAT an den HAT+ Standard hält.
    Und das Pimoroni NVMe BASE ist so ein HAT+ (habe ich auch nebenher).
    Man kann nachher per Eintrag in die config.txt den Modus von PCIe 2 auf PCIe 3 hochschalten.
    Für den reinen Funktionstest ist alles bereits aktiviert, wie gesagt, im originalen Raspberry Pi OS.
    ;) Gruß Outi :D
  • hat nur die "Kingston KC3000" als funktionierend gelistet.
    Bei mir steckt die KINGSTON SNV2S500G drin, läuft einwandfrei mit der NVMe Base von Pimoroni.
    Jürgen
