Hallo zusammen,
hier erstmal meine Konfiguration (alles neu gekauft):
- Raspberry Pi 5 8GB
- Offizielles 27 W Netzteil
- Pimoroni NVMe Base
- Kioxia Exceria G2 NVMe SSD 1TB (LRC20Z001TG8)
... Case und Sd-Karte sind irrelevant.
Damit wollte ich für meine Eltern Home Assistant laufen lassen.
Mein Problem: die SSD wird gar nicht erst erkannt, da ich sehr viel probiert und eigentlich alles dazu gelesen habe, gehe ich von einem Hardwaredefekt aus.
Zuerst dachte ich eine andere SSD könnte helfen, aber dann habe ich 2 mal gesehen, dass genau meine SSD bei anderen funktioniert (z.B. hier RE: Boot von NVME funktioniert nicht) und defekt ist sie nicht, am PC funktioniert sie einwandfrei und auch der Raspberry bootet von USB. Also gehe ich nicht mehr davon aus, dass die SSD das Problem ist.
Aber sonst könnte es doch alles sein, oder? Wenn der Pi normal läuft kommt manchmal oben rechts eine Low Voltage Warnung. Könnte Also auch das Netzteil sein.
Könnte auch der Pi selbst sein oder die NVMe Base, ich will jetzt nur nicht alles nochmal neu kaufen und ausprobieren und dann geht es trotzdem nicht.
Hat erstmal jmd. einen Vorschlag wie ich weiter vorgehen kann?
Ich denke es wäre am praktischsten für mich, wenn sich jmd. meldet (in Düsseldorf und Umgebung) bei dem so ein Setup schon läuft, um einzelne Parts auszuprobieren.
