Status-LED dimmen
  • Mir ist die Status-LED (ZeroW, Zero2W) ab einer gewissen Dunkelheit einfach zu hell und ich will die Status-LED sehen. Also abschalten fällt für mich aus.
    Jetzt habe ich versucht, die über /sys/class/leds/ zu dimmen.
    # ls /sys/class/leds/default-on
    brightness  max_brightness  power  subsystem  trigger  uevent
    # cat /sys/class/leds/default-on/brightness
    255
    0
    $ cat /sys/class/leds/default-on/max_brightness
    255
    Ah, max_brightness klingt ja schon mal gut.
    sudo echo 127 > /sys/class/leds/default-on/max_brightness
    bash: /sys/class/leds/default-on/max_brightness: Permission denied
    Mmh.
    $ sudo -i
    root # echo  127 > /sys/class/leds/default-on/max_brightness
    -bash: /sys/class/leds/default-on/max_brightness: Permission denied
    Unter /sys/class/leds/ACT/ das gleiche.
    Bin jetzt ein bischen ratlos.
    Ideal wäre, wenn ich das in der config.txt mitgeben könnte, also das dimmen.
    Die LEDs aus-/einschalten geht ja über
    dtparam=act_led_trigger=none
    dtparam=act_led_activelow=on
    Ideal wäre sowas, wie
    dtparam=act_led_brightness=127
    Eine Suche nach site: https://www.raspberrypi.com/ dtparam=act_led brightness bringt mich auch nicht weiter.
    Auf https://www.raspberrypi.com/documentation/…config_txt.html werde ich leider auch nicht fündig (oder ich habs übersehen).
    Hat jemand die Lösung parat oder einen Tip?
  • Dann schau vllt. in /boot/overlays/README nach.
    In [ Name: <The base DTB> ] sind alle "dtparm= " auf Deinem Dystem aktuell erschöpfend dargestellt.
    act_led und pwr_led sind nicht dimmbar. Du kannst aber im VideoCore die Led Ausgebe an einen verwendbaren GPIO umleiten, oder das dtoverlay "act-led" verwenden. In diesen Fällen des externen LEDs kannst Du über den Vorwiderstand die Leuchtkraft vermindern, und/oder eine weniger grelle LED (blau/violett) extern verwenden.
    Das dtoverlay gpio-led dürfte weniger geeignet sein. Wohl aber sind dort zwei kernel.org Links erwähnt.
    Edited once, last by RTFM: kernel.org ergänzt (May 31, 2024 at 12:44 PM).
  • McDotter
    Soweit ich weiß, kann man damit nur aktivieren/deaktivieren. max_brightness hat mich frohlocken lassen, aber das scheint für andere Hardware brauchbar.
    RTFM
    Ich bin ja auch für RTFM, aber wenn Du den Titel von dem Buch, in dem das Gesuchte steht und auch den Standort in der Bibliothek nicht kennst, bleibt Dir entweder das Studium aller Dokumente bis Du auf das Gewünschte stößt, fragst jemand, der er Wissen könnte oder gehst nach draußen und erfreust Dich natürlich.
    Danke für den Hinweis zum richtigen Dokument.
    Danke, mmh - da werde ich wohl eine modifizierte Version von Nille verwenden, statt über die GPIOs zu gehen.
    Nille
    findet sich in meinem Haushalt nicht. Aber ich habe noch eine Rolle Graufilter da, da kann ich mir was drehen.
  • Den Laien Otto Normalverbraucher und Max Mustermann kann ich vom unqualifizierten Einsatz von Aceton oder Lösungsmittel allgemein nur abraten - das ist wie mit der Flex am Board herum machen, nur halt flüssig.
    Deine Idee mit Nagellack würde ich für mich als finale Maßnahme nutzen - ich kleb lieber mit einem mir gebräuchlichen Band ab.
    Alles ist relativ - ob in dieser oder deiner Welt
  • McDotter
    Das mit der Flex passt doch, hier wollte doch mal einer die USB/Netzwerk Buchsen abflexen ....
    ;) Gruß Outi :D
    Pis: 2x Pi B, 1x Pi B+, 1x Pi 2 B in Rente / 2x Pi 3 B (RaspberryMatic / Repetier Server) / 2x Pi Zero 1.2 / 2x Pi Zero 1.3 / 2x Pi Zero W 1.1 / 1x Pi Zero 2 (BW+CUPS/SANE) / 1x Pi 3 B+ (Tests) / 1x Pi 4 B 4GB (Tests) / Pi 400 (BW) / 1x Pi 5 8GB (BW) / 2x Pi Pico / 2x Pi Pico W
    HATs: Sense HAT / HM-MOD-RPI-PCB / RPI-RF-MOD / PiFi DAC+ V2.0 / TV HAT / Pi 5 Kühler HAT / Pimoroni NVMe BASE
