(Kombi) Netzteil Raspi 5
  • Hallo Leute,
    ich habe Platzmangel an und drumherum bei meiner T-Glasfaser-Anschlussdose. Einen guten Montageort für meinen Router und sein Netzteil (Fritzbox Fiber 5590) gibt es, aber weitere Netzteile und Kabelmeter passen aus baulichen und optischen Gründen nicht gut.
    Dennoch will ich meinen Raspberry Pi 5 dort anschliessen und mit 20 cm LAN-Kabel direkt an der Fritzbox betreiben. Der Rest in meinem Heimnetz geschieht dann kabellos.
    (Wie) kann ich beide Geräte Fritzbox und Raspi an einem Netzteil betreiben? Gibt es Kombinetzteile, die die Specs der
    Fritzbox 12V + 2,5A und des
    Raspberry Pi 9V + 3A; 12V + 2.25A; 15V + 1.8A (alle bis zu einem Maximum von 27W)
    erfüllen?
    Danke, Jan
  • Das ist die Spezifikation des Netzteils. Wann der Raspi was braucht, kann er dann selbst entscheiden.
    (Sowohl der Raspberry Pi als auch die Fritzbox weisen ja darauf hin, dass sie am Liebsten nur mit ihren Original-Netzteilen betrieben werden wollen.)
    Dies ist die Beschreibung zum RPi 5 Netzteil:
    Das neue 27-W-USB-C-PD-Netzteil (Power Delivery) liefert maximal 5,1 V und 5 A, sodass der Raspberry Pi 5 eine größere Auswahl an Peripheriegeräten mit Strom versorgen kann.
    Die Gesamtstromaufnahme der vier USB-Anschlüsse des Raspberry Pi 5 ist standardmäßig auf nominell 600 mA begrenzt; Dieser Grenzwert wird automatisch auf nominell 1,6 A erhöht, wenn das USB-C PD-Netzteil erkannt wird.
    Das USB-C-PD-Netzteil ist außerdem in der Lage, 3 A bei 9 V, 2,25 A bei 12 V und 1,8 A bei 15 V an PD-kompatible Produkte zu liefern, was es zu einer guten, kostengünstigen Stromversorgung für viele Allzweck-Netzteile, die nicht von Raspberry stammen, macht.
    Dies ist nur ein Hinweis, dass das RPi 5 Netzteil PD hat und man es auch für andere Geräte verwenden kann. Wenn Du keine zusätzliche Hardware an den RPi anschließen willst, welche mehr Strom als 600mA benötigt, ist die Option PD nicht unbedingt nötig. Falls doch, wird es bestimmt einen Weg geben, wie man bei einem anderen Netzteil mit ausreichender Leistung, die Strombegrenzung des RPi per Software umgehen kann.
  • Dies ist nur ein Hinweis, dass das RPi 5 Netzteil PD hat und man es auch für andere Geräte verwenden kann. Wenn Du keine zusätzliche Hardware an den RPi anschließen willst, welche mehr Strom als 600mA benötigt, ist die Option PD nicht unbedingt nötig. Falls doch, wird es bestimmt einen Weg geben, wie man bei einem anderen Netzteil mit ausreichender Leistung, die Strombegrenzung des RPi per Software umgehen kann.
    Es ist eben aber auch so, dass der RasPi 5 KEIN PD unterstützt.
    Insofern ist das NT der Foundation eine Mogelpackung: Die Abgabe von 5A bei 5V entspricht außerdem nicht den PD - Regularien.
    Zum Thema:
    Wie schon geschrieben, ist das sinnvollste, ein 12V NT zu verwenden und die 5-5,1V per Step-Down-Regler (Mit einer minimalen Strombelastbarkeit von 3-5A) bereit zu stellen.
    Hier ist jedoch die Stabilität der Spannung am Ausgang des Step-Down zu beachten, also wie Sapnnungsstabil der Step-Down bei hochfrequenten Stromänderungen ist.
    Da liegen m.W. noch wenig Erfahrungen/Messwerte/Vergleiche vor und du musst dich da ggf. selbst um eine weitere Stabilisierung (Puffer-Kondensatoren Elyt + Keramik) kümmern...
