Raspberry Zero 2 W bootet nicht von Alpine Linux
  • Nein, das geht nicht. Dein Laptop ist ja (wohl) kein ARM-System. Und auch nicht Raspi-kompatibel.
    Hast Du nur einen Zero2W oder auch noch irgend einen anderen Raspi?
    Ergänzung: Du könntest es auch einmal mit einer anderen SD-Karte probieren. Vielleicht ist die, die Du gerade nutzt, einfach nur defekt.
    Ja, ich habe nur den Zero2W.
  • Ich schrieb
    Das ist falsch, ich habe für den Zero
    alpine-rpi-3.20.0-armhf.img.gz runtergelden. armv7 ist für pi2 bis 3+
    Aber der TE hat doch den "PI Zero 2 W" und auf dem geht armv7, oder?
    Quelle: https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Raspberry_Pi
  • Ich habe das gestern erfolgreich nachvollziehen können mit meiner SD-Karte.
    Poste mal wie Du das gemacht hast.
  • Poste mal wie Du das gemacht hast.
    Hallo, ich habe diese vorgehende Anleitung exakt so nachgemacht, nur mit armhf:
  • Hallo, ich habe diese vorgehende Anleitung exakt so nachgemacht, nur mit armhf:
    D. h. Du hast:
    of=/dev/deine SD-karte
    benutzt?
  • Abrafax123 Du merkst vielleicht an den ganzen Rückfragen, dass unsere Kamerahacks irgendwie nicht funktionieren und wir leider nicht sehen können, was auf Deinem Bildschirm so passiert... :saint:
    Das kannst nur Du!
    Bitte beschreibe/antworte ausführlicher, was Du tust bzw. getan hast. Am besten mit den jeweils kompletten Ein- und Ausgaben in Codeblocks.
    Das kannst nur Du!
    Ich habe es exakt so ausgeführt wie unten beschrieben. Nur mit der armhf-Datei, da diese kompatibler sein soll.
    Wenn ich die Karte anschließend in den Raspi einstecke und booten will, geht immerhin die Power LED an, und der bunte Farbverlauf auf dem Bildschirm ist zu sehen als Standbild, mehr passiert jedoch nicht. Ich habe das mindestens 15 Minuten so stehen lassen.
  • Ja habe ich exakt so gemacht.
    Nein, das kann nicht sein, denn statt "deine SD-karte" hast Du etwas anderes benutzt, oder?
  • ... die entsprechende Bezeichnung für die SD-Karte verwendet. Es war sdb.
    OK.
  • Ich habe mit "lbdsk" die Laufwerke ausgelesen und die entsprechende Bezeichnung für die SD-Karte verwendet. Es war sdb.
    Mit der Schlampigkeit provozierst Du weitere Rückfragen.
    1. heisst der Befehl lsblk (= List Blockdevices)
    2. heisst das Output File /dev/sdb [of=/dev/sdb]
    3. hat "dd" eine Bildschirmausgabe, an der man erkennen kann, ob und wie dd funktioniert hat.
    Edited once, last by RTFM: Zeile 3. auf dd berichtigt (June 16, 2024 at 2:45 PM).
  • Ich bin der Kurzbeschreibung von ait gefolgt (mit sudo dd ...).
    (Hinweis: Allerdings auf einem Raspi 3B, da ich keinen Micro-USB-Tastaturadapter für den Zero2W hatte, um mich nach erfolgreichem Boot einzuloggen...)
    Dito. Ich hatte das letzte Nacht zunächst auf einem Raspi 2b probiert, das Image alpine-rpi-3.20.0-armv7.img.gz unter Windows mit BalenaEtcher auf die SD geschrieben. Da der 2b kein WLAN hat konnte ich das nicht einrichten. Heute erst einmal versucht mir für den Zero2W einen Tastaturadapter zu besorgen, gab es im Elektro/Elektronik Markt nicht.
    Daher heute Abend die Karte noch einmal gelöscht und diesmal so wie in den Anleitungen mit diskpart vorgegangen. Dann das alpine-rpi-3.20.0-armv7.tar.gz ausgepackt und die Dateien auf die SD geschrieben.
    Und dann setup-alpine auf einem Raspi 3B+. Das schlimmste war das Eingeben des WLAN-Passworts, C&P geht ja nicht. Zwei Anläufe. Wenn es irgendwo Hinweise gibt die WLAN-Einstellungen schon vor dem Setup auf die SD zu bringen habe ich die übersehen.
    Und wie bei Dir lief es anschließend auch auf dem Zero 2 W. Die WLAN-Einstellungen sind aber nicht vollständig, das Land ist nicht eingestellt:
    alpine:~$ iw reg get
    global
    country 00: DFS-UNSET
    	(2402 - 2472 @ 40), (6, 20), (N/A)
    	(2457 - 2482 @ 20), (6, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
    iw reg set DE als root funktioniert nicht. Ah, manuell einfach country=DE in die wpa_supplicant.conf scheint zu genügen.
    Wir sind auf dem Weg in ein neues Jahrtausend,
    bald werden Wunder am Fließband hergestellt.
    Auf dem Weg in ein neues Jahrtausend,
    über Nacht wird alles anders,
    eine schöne neue Welt.
  • Ja, ich meinte lsblk. Sorry. Das habe ich alles noch nicht so intus und muss jedes mal nachschlagen.
  • Dito. Ich hatte das letzte Nacht zunächst auf einem Raspi 2b probiert, das Image alpine-rpi-3.20.0-armv7.img.gz unter Windows mit BalenaEtcher auf die SD geschrieben. Da der 2b kein WLAN hat konnte ich das nicht einrichten. Heute erst einmal versucht mir für den Zero2W einen Tastaturadapter zu besorgen, gab es im Elektro/Elektronik Markt nicht.
    global
    Ich werde das in den nächsten Tagen mit BelenaEtcher noch einmal versuchen. Wie oder wo ist die Anleitung mit diskpart?
  • Ich werde das in den nächsten Tagen mit BelenaEtcher noch einmal versuchen. Wie oder wo ist die Anleitung mit diskpart?
    In dem von Dir auf meine Rückfrage welche Anleitung Du benutzt hattest verlinkten Video.
