Hallo zusammen
Ich bin neu in der programmier Welt
Ich möchte ein Roboter, der selbstständig in einem Gebäude ohne WLAN herum fährt.
Er sollte Hindernisse per Kamera erkennen und dan wenden.
Meine Idee war, die Steuerung von MRS-Elektronic zu nehmen. Würde ich diese verwenden, bräuchte ich eine Objekterkennung (Bildsensor) der mir dan ein Signal aus gibt und ich dieses in meiner CAN Steuerung verarbeite.
Oder ich mache die ganze Steuerung mit Raspberry Pi.
Wer kann mir helfen, die richtigen Teile zu finden und dan auch beim programmieren?
Ich Danke euch für eure Unterstützung
Yves
Autonomes Fahren
Yveleu -
August 9, 2024 at 8:05 AM -
Thread is Unresolved
Autonomes Fahren? Schau mal ob du hier fündig wirst!
@ Yveleu: kannst Du bitte etwas genauer beschreiben, was der Roboter tun soll?
Sich im Gebäude zurecht finden, nur Hindernisse umfahren ?, etc ???
Hoi
Er fährt im Hühnerstall herum (ohne System)Im Stall hat es Wände, Stützen und Kunstoffbecken. Diese sollte er erkennen und dan Wenden oder ein Signal für meine Steuerung geben.
Bei dem erkennen von den Hühner sollte nichts geschehen, also weiter fahren.
Nun bin ich auf der Suche nach eiber sollchen Bilderkennung und dessen Programmierung. -
Interessant
was es nicht allles gibt !ich habe zwar keine Erfarung mit Hühnern, aber mal etwas Ähnliches probiert.
Ich benutze als "mobile Einheit" einen Monsterborg mit Rpi3 und Kamera.
Softwaremässig AIY Maker https://aiyprojects.withgoogle.com/ (was allerdings eine Edge TPU
benutzt ?!). Es funktioniert so, dass Du zunächst
- eine Anzahl Bilder aufnimmst . von den Wänden, Stützen, Kunststoffbecken- sie klassifiziertst (collect_images.py)
- das Modell trainierst (train_images.py)
- und dann das Modell im Robot verwendest (classify_video.py)
Klingt kompliziert, ist es aber nicht und hat in meinem Fall erstaunlich gut
funktioniert. Vielleicht schaust Du mal auf den Link, ggfs. kann ich dir weiterhelfen.
Eine andere Möglichkeit ist, die Hindernisse mit Aruco Makern zu versehen (habe
ich auch mal mit experimentiert)
Mit dem Pi 5 kann ich dies auch?
Also bei AIY kann ich ein Konto machen und dann auf Pi5 laden oder brauche ich noch was dazwischen (oder was ist die Edge TPU)?Kann ich dem Pi5 sagen, wenn du z.Bsp. Eine Wand siehst, musst du ein 10V Signal raus geben?
Yves,
zunächst nochmal Grundsätzliches:
ich sehe 2 Möglichkeiten
- der Roboter kann die Hindernisse unterscheiden oder
- Du markierst die Hindernisse -farblich oder mit einem Muster.
zu 1) der Robo muss lernen, die Hindernisse zu erkennen, das führt zu ML
da Du keine Standardobjekte (z.B. Gesicht, Mensch o.ä.) hast, für die es Modelle/Programme gibt,
brauchst Du ein Programm, das erlaubt, ein Modell für Deine Objekte (Wand, Futtertrog, ...) zu erstellen.
Mit dem obenerwähnten AI Maker kannst Du dies auf einem Rpi; es benötigt eine hohe Rechenleistung und
die Edge TPU ist ein Zusatzmodul, das die Rechengeschwindigkeit bei diesen Prozessen erhöht. Der AI Maker
setzt die Verwendung einer TPU voraus. Es it frei verfügbar (0hne Anmeldung).
Ich habe diese Programm auf einem Rpi 3 benutzt und habe keine Erfahrung mit dem Pi5, bin auch nicht
sicher ob es den TPU von Google noch gibt. Ich glaube es gibt für den RPi 5 bessere andere Möglichkeiten
zum ML. Vielleicht kann Dir jemand hier im Forum damit helfen ??!!
Wenn es Dir gelingt, dass der Robo Deine Hindernisse erkennt, ist die Steuerung (vorwärts, rückwärts, wenden)
die leichtere Aufgabe ....
zu 2.) wenn Du die Hindernisse unterschiedlich markieren kannst, ist es vielleicht die leichtere Lösung:
in diesem Fall kannst Du eine Mustererkennung/Bildanalyse z.B. mit OpenCV verwenden.
Ich füge noch den Code bei, den ich verwende:
image_collector.py Robo fährt und sammelt und klassifiziert Fotos
Python
Display Morefrom lidarread import read_lidar_data import ThunderBorg3 as ThunderBorg import time import numpy as np import cv2 as cv import os.path from datetime import datetime #from time import * from time import sleep distance = 0 frame_class = [] move_class = [] TEST = True MOVTEST = False def set_up_Camera(): global cap, out cap = cv.VideoCapture(0) if not cap.isOpened(): print("cannot open camera !!") exit() fourcc = cv.VideoWriter_fourcc(*'XVID') out = cv.VideoWriter('lidarself4.avi', fourcc, 20.0, (640, 480)) def set_up_Thunder(): global TB, seq # Setup the ThunderBorg TB = ThunderBorg.ThunderBorg() #TB.i2cAddress = 0x15 # Uncomment and change the value if you have changed the board address TB.Init() if not TB.foundChip: boards = ThunderBorg.ScanForThunderBorg() if len(boards) == 0: print ('No ThunderBorg found, check you are attached :)') else: pass sys.exit() TB.SetCommsFailsafe(False) # Disable the communications failsafe voltageIn = 12.0 # Total battery voltage to the ThunderBorg voltageOut= 12.0 * 0.60 # Maximum motor voltage, we limit it to 95% to allow the RPi to get uninterrupted power # Setup the power limits if voltageOut > voltageIn: maxPower = 1.0 else: maxPower = voltageOut / float(voltageIn) maxPower_start = maxPower # Set sequence,pairs of motor1 and2 drive levels power = 0.4 seq = [ [+power, +power], [+power*2, -power*2], [+power*1.5, 0.0], [-power, 0.0] ] def get_frame(): cap = cv.VideoCapture(0) if not cap.isOpened(): print("cannot open camera !!") exit() # Capture frame-by-frame ret, frame = cap.read() frame = cv.flip(frame,-1) # Display the resulting frame #cv.imshow('frame',frame) #cv.waitKey(0) #time.sleep(2) cv.destroyAllWindows() return frame def add_title_to_frame(image,text): font = cv.FONT_HERSHEY_DUPLEX color = (0, 0, 255) # red fontsize = .8 position = (20, 20) print(text) img_txt = cv.putText(image, text, position, font, fontsize, color=color, thickness=1) return img_txt def show_image(image, text): image = add_title_to_frame(image,text) cv.imshow('image',image) cv.waitKey(1000) cv.destroyAllWindows() def generate_filename(label_id): class_dir = label_id timestamp = datetime.now() filename = "PI_CAM_" + timestamp.strftime( "%Y%m%d_%H%M%S%f") + '.png' print('filename in generate_filename:', filename ) return os.path.join('captures', str(class_dir), filename) def save_frame(filename, frame): """ Saves an image to a specified location. Args: filename (str): The path where you'd like to save the image. frame: The bitmap image to save. """ os.makedirs(os.path.dirname(filename), exist_ok=True) cv.imwrite(filename, frame) def classification(distance): if distance < 10: move_class = "stop" frame_class = move_class elif distance < 50: move_class = "spin" frame_class = move_class else: move_class = "forward" frame_class = move_class return frame_class, move_class def get_sensor_data(): a = read_lidar_data() if TEST: print(a[0]) return a[0] def stop(): TB.MotorsOff() exit() def forward(): if TEST: print('FORWARD') TB.SetCommsFailsafe(False) TB.SetMotor1(seq[0][0]) TB.SetCommsFailsafe(False) TB.SetMotor2(seq[0][1]) time.sleep(.50) TB.MotorsOff() def spin(): if TEST: print('SPIN') TB.SetCommsFailsafe(False) TB.SetMotor1(seq[1][0]) TB.SetCommsFailsafe(False) TB.SetMotor2(seq[1][1]) time.sleep(.2) TB.MotorsOff() time.sleep(1) def curve(): if TEST: print('CURVE') TB.SetCommsFailsafe(False) TB.SetMotor1(seq[2][0]) TB.SetCommsFailsafe(False) TB.SetMotor2(seq[2][1]) def move_monster(action): if TEST: print(action) if action == "stop": stop() elif action == "forward": forward() elif action == "spin": spin() elif action == "curve": curve() set_up_Thunder() for i in range(75): distance = get_sensor_data() print('distance:', distance) frame_class, move_class = classification(distance) print('frame_class',frame_class) print('move_class',move_class) image = get_frame() text = 'frame class ' + str(frame_class) show_image(image, text) filename = generate_filename(frame_class) save_frame(filename, image) print('Saved: %s' % filename) if MOVTEST: move_monster(move_class) time.sleep(1) stop() cap.release()train_images.py erstellt ein Modell aus den gesammelten Fotos
Python
Display More# Copyright 2021 Google LLC # # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); # you may not use this file except in compliance with the License. # You may obtain a copy of the License at # # https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 # # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. # See the License for the specific language governing permissions and # limitations under the License. """ Trains a new image classification model using local images. This script is designed for a three-step workflow with two other scripts: 1. Capture some images to train your model: python3 collect_images.py -l my-labels.txt 2. Train the model with those images, using this script (by default, this script looks for images in the "captures" directory, which is where the collect_images.py script saves them by default): python3 train_images.py -l my-labels.txt 3. And then run the model (my-model.tflite is the default name given to the retrained model but you can change it by passing the `--out_model` flag to the train_models.py script): python3 classify_video.py -m my-model.tflite NOTE: The retrained model is specifically built to run with acceleration on the Coral Edge TPU, so the model cannot run if your system does not have the Coral USB Accelerator or another Edge TPU attached. For information about the script options, run: python3 train_images.py --help For more instructions, see g.co/aiy/maker """ import argparse import os from PIL import Image from pycoral.adapters import classify from pycoral.adapters import common from pycoral.learn.imprinting.engine import ImprintingEngine from pycoral.utils.edgetpu import make_interpreter from pycoral.utils.dataset import read_label_file import models def read_image(path, shape): with Image.open(path) as img: return img.convert('RGB').resize(shape, Image.NEAREST) def train(capture_dir, labels, model, out_model): engine = ImprintingEngine(model, keep_classes=False) extractor = make_interpreter(engine.serialize_extractor_model(), device=':0') extractor.allocate_tensors() for class_id in sorted(labels): class_name = labels[class_id] print('\nClass: %s (id=%d)' % (class_name, class_id)) class_capture_dir = os.path.join(capture_dir, class_name) for img in os.listdir(class_capture_dir): imgpath = os.path.join(class_capture_dir, img) common.set_input(extractor, read_image(imgpath, common.input_size(extractor))) extractor.invoke() embedding = classify.get_scores(extractor) print(' %s => %s' % (imgpath, embedding)) engine.train(embedding, class_id) with open(out_model, 'wb') as f: f.write(engine.serialize_model()) print('\nTrained model was saved to %s' % out_model) def main(): parser = argparse.ArgumentParser( formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter) parser.add_argument('--labels', '-l', type=str, required=True, help='Labels file from your training dataset') parser.add_argument('--capture_dir', '-d', type=str, default='captures', help='Captures directory with your training images') parser.add_argument('--model', '-m', type=str, default=models.CLASSIFICATION_IMPRINTING_MODEL, help='Base model that will be retrained') parser.add_argument('--out_model', '-om', type=str, default='my-model.tflite', help='Output filename for the retrained model') args = parser.parse_args() labels = read_label_file(args.labels) train(args.capture_dir, labels, args.model, args.out_model) if __name__ == '__main__': main()classify_video.py testet das Modell an aktuellen Fotos
Python
Display More# Copyright 2021 Google LLC # # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); # you may not use this file except in compliance with the License. # You may obtain a copy of the License at # # https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 # # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. # See the License for the specific language governing permissions and # limitations under the License. """ Performs continuous image classification with the camera video. To classify things using a default MobileNet model, simply run the script: python3 classify_video.py Or classify using your own model and labels file: python3 classify_video.py -m my_model.tflite For information about the script options, run: python3 classify_video.py --help For more instructions, see g.co/aiy/maker """ import argparse from pycoral.utils.dataset import read_label_file from aiymakerkit import vision from aiymakerkit.utils import read_labels_from_metadata import models def main(): parser = argparse.ArgumentParser( formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter) parser.add_argument('-m', '--model', default=models.CLASSIFICATION_MODEL, help='File path of .tflite file. Default is vision.CLASSIFICATION_MODEL') parser.add_argument('-l', '--labels', default=None, help='File path of labels file. If not specified, ' \ 'we get the labels from the model metadata.') args = parser.parse_args() classifier = vision.Classifier(args.model) if args.labels is not None: labels = read_label_file(args.labels) else: labels = read_labels_from_metadata(args.model) for frame in vision.get_frames(mirror=True): classes = classifier.get_classes(frame, top_k=1, threshold=0.3) if classes: score = classes[0].score label = labels.get(classes[0].id) print('label::',label) vision.draw_label(frame, f'{label}: {round(score, 4)}') if __name__ == '__main__': main()classify_move.py steuert den Robo mit dem erstellten Modell
Python
Display More# Copyright 2021 Google LLC # # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); # you may not use this file except in compliance with the License. # You may obtain a copy of the License at # # https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 # # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. # See the License for the specific language governing permissions and # limitations under the License. """ Performs continuous image classification with the camera video. To classify things using a default MobileNet model, simply run the script: python3 classify_video.py Or classify using your own model and labels file: python3 classify_video.py -m my_model.tflite For information about the script options, run: python3 classify_video.py --help For more instructions, see g.co/aiy/maker """ import argparse from pycoral.utils.dataset import read_label_file from aiymakerkit import vision from aiymakerkit.utils import read_labels_from_metadata import models import ThunderBorg3 as ThunderBorg import cv2 as cv import time from time import sleep def main(): MOVTEST = False TEST = True set_up_Thunder() parser = argparse.ArgumentParser( formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter) parser.add_argument('-m', '--model', default=models.CLASSIFICATION_MODEL, help='File path of .tflite file. Default is vision.CLASSIFICATION_MODEL') parser.add_argument('-l', '--labels', default=None, help='File path of labels file. If not specified, ' \ 'we get the labels from the model metadata.') args = parser.parse_args() classifier = vision.Classifier(args.model) if args.labels is not None: labels = read_label_file(args.labels) else: labels = read_labels_from_metadata(args.model) for frame in vision.get_frames(mirror=True): classes = classifier.get_classes(frame, top_k=1, threshold=0.8) if classes: score = classes[0].score label = labels.get(classes[0].id) vision.draw_label(frame, f'{label}: {round(score, 4)}') if MOVTEST: move_monster(label) key = cv.waitKey(1) & 0xFF if key == ord("q"): stop() cv.destroyAllWindows() break def set_up_Thunder(): global TB, seq # Setup the ThunderBorg TB = ThunderBorg.ThunderBorg() #TB.i2cAddress = 0x15 # Uncomment and change the value if you have changed the board address TB.Init() if not TB.foundChip: boards = ThunderBorg.ScanForThunderBorg() if len(boards) == 0: print ('No ThunderBorg found, check you are attached :)') else: pass sys.exit() TB.SetCommsFailsafe(False) # Disable the communications failsafe voltageIn = 12.0 # Total battery voltage to the ThunderBorg voltageOut= 12.0 * 0.60 # Maximum motor voltage, we limit it to 95% to allow the RPi to get uninterrupted power # Setup the power limits if voltageOut > voltageIn: maxPower = 1.0 else: maxPower = voltageOut / float(voltageIn) maxPower_start = maxPower # Set sequence,pairs of motor1 and2 drive levels power = 0.4 seq = [ [+power, +power], [+power*2, -power*2], [+power*1.5, 0.0], [-power, 0.0] ] def stop(): TB.MotorsOff() exit() def forward(): #if TEST: print('FORWARD') TB.SetCommsFailsafe(False) TB.SetMotor1(seq[0][0]) TB.SetCommsFailsafe(False) TB.SetMotor2(seq[0][1]) #time.sleep(.50) #TB.MotorsOff() def spin(): #if TEST: print('SPIN') TB.SetCommsFailsafe(False) TB.SetMotor1(seq[1][0]) TB.SetCommsFailsafe(False) TB.SetMotor2(seq[1][1]) time.sleep(.2) TB.MotorsOff() time.sleep(.5) return def curve(): #if TEST: print('CURVE') TB.SetCommsFailsafe(False) TB.SetMotor1(seq[2][0]) TB.SetCommsFailsafe(False) TB.SetMotor2(seq[2][1]) def move_monster(action): #if TEST: print(action) if action == "stop": stop() elif action == "forward": forward() elif action == "spin": spin() elif action == "curve": curve() if __name__ == '__main__': main()..nur als ein erster Eindruck, wie gesagt läuft auf einem Rpi3 unter Buster
