Hallo
Der Pico kann laut Datenblatt eine Spannung von 0 bis 3,3V messen und diese diese von 0 bis 65365 ausgeben. Ist das korrekt? Wie ist es aber mit 3V? Beim Pico ist der Hinweis mit drin das man mit dem LN4040 die ADC Ref auf 3,0V begrenzen kann. Gilt dann auch der Bereich bis 65... oder ist der Bereich dann auf ca. 61... begrenzt? Wenn die gemessene Spannung 2,996V ist wie kann sie umrechnen um einen genauen Wert zu bekommen?
Wieder Fragen über Fragen. Hat jemand eine Antwort dazu?
