Pi weist sämtliche Verbindungen ab
    Ich besitze seit kurzem einen Pi und wollte soeben das erste Mal nach der Einrichtung per SSH verbinden, was aber nicht ging. SSH ist über das Config-Programm aktiviert und der Zugriff des Pi auf Netzwerk-Ressourcen per WLAN funktioniert auch wunderbar, nur der umgekehrte Weg, sprich von PC zu Pi läuft nicht. Er lässt sich nicht mal anpingen. Auf meinem Pi läuft Raspbian und auf meinem PC Debian Jessie. Verbinden wollte ich über die Konsole.
    Schönen Dank im Vorraus,
    Paktosan
  • ... der Zugriff des Pi auf Netzwerk-Ressourcen per WLAN funktioniert auch wunderbar, nur der umgekehrte Weg, sprich von PC zu Pi läuft nicht. Er lässt sich nicht mal anpingen. Auf meinem Pi läuft Raspbian und auf meinem PC Debian Jessie. Verbinden wollte ich über die Konsole.
    Evtl. dürfen die WLAN-Geräte, nicht über den Router untereinander kommunizieren.
    Wi-Fi_Signal_Strength  txpower
    iptables chains order scheme iptables-diagram
    nftables-diagram
    Meine PIs
    PI4B/8GB (border device) OpenBSD 7.8 (64bit): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server
    PI4B/4GB FreeBSD 14.3R-p0 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ircd-hybrid-Serv., Mumble-Serv., ddclient
    PI4B/8GB Bookworm-lite (64bit; modifiziert): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server, botamusique, ample
    Edited once, last by rpi444 (December 24, 2013 at 11:30 PM).
  • Evtl. dürfen die WLAN-Geräte, nicht über den Router untereinander kommunizieren.
    ich denke ehe an die PI firewall
  • ich denke ehe an die PI firewall
    OK, aber die müsste er dann absichtlich so konfiguriert haben.
  • OK, aber die müsste er dann absichtlich so konfiguriert haben.
    vielleicht oder aber , ich musst da ran als ich von aussen zugreifen wollte, wobei was ist schon aussen ? ist das nicht vom Router abhängig und der Vernetzung ?
  • vielleicht oder aber , ich musst da ran als ich von aussen zugreifen wollte, wobei was ist schon aussen ? ist das nicht vom Router abhängig und der Vernetzung ?
    Ich denke, er will im WLAN, über den Router auf den Pi zugreifen.
  • Ich denke, er will im WLAN, über den Router auf den Pi zugreifen.
    ich kenne aber nicht alle router und wege, war ja nur ne Idee wo man gucken könnte....
  • Danke für die Antwort.
    Leider hilft dies nur bedingt, da nachdem ich alle Eintragungen gemacht habe und die Iptables lade, er mir sagt "COMMIT at line 10 excepted". Reicht es da, einfach in Zeile 10 "COMMIT" zu schreiben oder muss da dann mehr hin.
    Kleine Offtopic-Frage: Ist es normal, dass wenn ich bei meinem Pi den Funkstecker für Maus/Tastatur rausziehe und wieder reinstecke, dass der kleine mir dann abröchelt und neustartet?
  • ... der umgekehrte Weg, sprich von PC zu Pi läuft nicht.
    Bitte teile mit, wie der PC mit dem Pi verbunden ist (Router, Funk/Kabel, ... ?).
  • Klemmen beide per WLAN an einer Fritzbox 7270, also keine unterschiedlichen Netzwerke oder so. Ich könnte sie ja mal zum Testen per LAN an meine 7170 klemmen, wenn ich die noch finde, vielleicht kommt dann was anderes raus?
    Nein, die 7170 brauchst Du nicht. Schau mal, wie das WLAN deiner 7270 konfiguriert ist.
    [ ] Die angezeigten WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren
    nftables-diagram
    Meine PIs
    Edited once, last by rpi444 (December 25, 2013 at 9:33 AM).
  • Die Box ist so eingestellt, dass WLAN-Geräte untereinander kommunizieren dürfen. (sonst hätte das mit meinem anderem Ubuntu-Server nie geklappt) Momentan wird meine iptables ja sowieso nicht geladen, weil ihm was fehlt (siehe oben).
    Edited once, last by Paktosan (December 25, 2013 at 9:38 AM).
  • Die Box ist so eingestellt, dass WLAN-Geräte untereinander kommunizieren dürfen. (sonst hätte das mit meinem anderem Ubuntu-Server nie geklappt) Momentan wird meine iptables ja sowieso nicht geladen, weil ihm was fehlt.
    Zum jetzigen Zeitpunkt brauchst Du keine iptables Regeln auf deinem Pi:
    sudo iptables -F
    sudo iptables -t nat -F
    sudo iptables -t mangle -F
    sudo iptables -X
    sudo iptables -t nat -X
    sudo iptables -t mangle -X
    sudo iptables -P FORWARD ACCEPT
    sudo iptables -P INPUT ACCEPT
    sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT
    Poste mal von deinem debian-PC, die Ausgabe für:
    sudo nmap -sS <int.-IP-Adresse-PI> -p22
    ... und von deinem Pi, die Ausgabe für:
    sudo ss -inputeam | grep -i :22
    nftables-diagram
    Meine PIs
    Edited once, last by rpi444 (December 25, 2013 at 9:44 AM).
  • Der Pi gibt beim genanntem Befehl keine Ausgabe.
  • Code
    Dann ist dein sshd auch nicht gestartet. D. h., bei deinem Pi wird auf Port 22 nicht gelauscht. Oder hast Du den Port für den sshd, anders konfiguriert bzw. lauscht dein sshd auf dem Pi, auf einem anderen Port?
    Wie ist auf dem Pi, die Ausgabe für:
    ps -fC sshd
    nftables-diagram
    Meine PIs
    Edited once, last by rpi444 (December 25, 2013 at 9:52 AM).
  • Der Pi gibt folgende Ausgabe:
    UUID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
    root 2340 1 0 07:57 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
    Sieht in meinen Augen also gut aus.
    Ausserdem müsste ich ihn ja, selbst wenn der SSH-Daemon nicht läuft, mit ping pingen können.
    Edited once, last by Paktosan (December 25, 2013 at 9:59 AM).
    Gut, aber dann lauscht der sshd bei dir evtl. nicht auf Port 22. Denn auf meinem Pi, bekomme ich mit "ss ..." eine eindeutige Ausgabe.
    Versuch erneut Folgendes:
    Auf dem Pi:
    ping -c 3 192.168.178.1
    arp -av
    , danach auf dem debian-PC:
    sudo nmap -Pn -sS 192.168.178.69 -p22
    arp -av
    Kannst Du evtl. von deinem Ubuntu-Server im WLAN, auch versuchen.
    Den Port für den sshd (hier 22) evtl. anpassen, wenn erforderlich.
    EDIT 2:
    Alternativen zu ss: netstat, lsof , ...
    Z. B.:
    sudo netstat -tlpen | grep -i sshd
    nftables-diagram
    Meine PIs
    Edited once, last by rpi444 (December 25, 2013 at 10:24 AM).
  • jar: Die Firewall ist standardmässig deaktiviert - oder sagen wir besser: Ich musste noch nie an einem Script etwas ändern um auf meine RaspberryPI's über Netzwerk zuzugreifen :D
    Es wäre aber denk ich hilfreich zu wissen welches Betriebssystem in welcher Version genutzt wird (uname -a) und was genau bei der EInrichtung gemacht und ausgeführt wurde..
    Ebenfalls wäre es gut zu wissen ob es mit einem KABEL normal funktioniert (also WLAN Stick raus ziehen und LAN Kabel einstecken)
    Dann auf jedenfall genau überprüfen ob der sshd Dienst auch wirklich läuft: ps aux | grep ssh (bzw ps aux | grep -v grep | grep ssh)
    Dann prüfen ob es sich tatsächlich um die IP handelt wie man vom PC aus versucht anzusprechen: ifconfig -a
    Prüfen auf welchem Port der ssh Dienst eigentlich lauschen sollte: grep Port /etc/ssh/sshd_config
    ggf von einem anderen Linux System das Netzwerk abscannen: nmap -sP 192.168.178.0/24
    Oder prüfen welche Ports offen und erreichbar sind: nmap -sS -P0 -p 0-65535 192.168.178.69
    Und bitte auch genau beschreiben wie die Fehlermeldung aussieht/lautet, wenn du vesuchst von deinem PC auf den RPI zu connecten
