Guten Abend zusammen,
ich bin gerade auf der Suche der Ursache, bzw. Lösung für folgende Situation:
Der Raspberry soll ein Relais-Board (GPIO 2 und 14) ansteuern. Dazwischen hängt noch dieses Modul, welches auch einen LevelShifter 3,3 -> 5 V hat.
Jetzt hab ich folgende Situation: wenn ich den Raspberry starte, schalten die Relais auf high. Erst wenn ich, in diesem Fall über Python, die GPIOs definier, schalten die Relais auf low. Danach kann ich die Relais wie gewollt steuern. Fahr ich den Raspberry aus, schalten die Relais wieder auf high.
Ich nutz nur die Matrix 1 und 2 für die Displays, Matrix 3 ist frei. Laut Info des Entwicklers der rpi-rgb-led-matrix lib kann ich die GPIO der Matrix 3 problemlos anderweitig nutzen.
Ich hätte jetzt die Theorie, dass ich den Optokoppler auf dem Relais-Board mit Pulldown runter ziehen müsste. Kann das des Rätsels Lösung sein?
Vielen Dank und
liebe Grüße
Fipsi
