Hi,
ich nutze einen RaspberryPi4 mit Bookworm. Hieran hängt ein Display, welches der Pi bisher mit HIlfe eines Bewegungsmelders und eines Skripts selbstständig an und aus geschaltet hat.
Seit gestern habe ich leider allerdings gar kein Bild mehr über HDMI.
Herausgefunden habe ich außerdem, dass ich das Skript nun in sudo nano /boot/firmware/config.txt schreiben müsste.
Laut raspi.config läuft nicht Wayland sondern x11.
Bild habe ich leider nicht.
Das sagt meine config
# For more options and information see
# http://rptl.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
# Additional overlays and parameters are documented
# /boot/firmware/overlays/README
# Automatically load overlays for detected cameras
camera_auto_detect=1
# Automatically load overlays for detected DSI displays
display_auto_detect=1
# Automatically load initramfs files, if found
auto_initramfs=1
# Enable DRM VC4 V3D driver
dtoverlay=vc4-kms-v3d
max_framebuffers=2
# Don't have the firmware create an initial video= setting in cmdline.txt.
# Use the kernel's default instead.
disable_fw_kms_setup=1
# Run in 64-bit mode
arm_64bit=1
# Disable compensation for displays with overscan
disable_overscan=1
# Run as fast as firmware / board allows
arm_boost=1
[cm4]
# Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
# This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
# (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
otg_mode=1
Display More
Kann mir jemand sagen, wie ich das Bild auf das Display zurückerhalte?
Ich sollte noch erwähnen, dass ich Laie bin und mir versuche, alles irgendwie selber zusammenzuklöppeln...
Danke!
