Hi Leute,
auf meinem RPi5 (OS Bookworm Desktop 64-bit, Wayland) läuft RPi-Connect fehlerfrei. Ich kann mich einloggen und auch von auswärts auf den RPi zugreifen.
Seit dem letzten größeren "System-Update" habe ich eine lästige Fehlermeldung, die ich gern weghaben möchte. Wenn ich "sudo apt full-upgrade" durchführe, erscheint stets nach der Installation der Software zum Schluss:
rpi-connect (2.1.0) wird eingerichtet ...
Replacing globally-enabled rpi-connect services with user-enabled ones...
Enabled rpi-connect for root
Enabled rpi-connect for (hier steht mein Name)
ln: die symbolische Verknüpfung '/home/devmon/.config/systemd/user/default.target.wants/rpi-connect.service' konnte nicht angelegt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes rpi-connect (--configure):
»installiertes post-installation-Skript des Paketes rpi-connect«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
Trigger für libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u9) werden verarbeitet ...
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
rpi-connect
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Display More
Wie bekomme ich das weg bzw. repariert, wenn sonst alles läuft?
Danke und viele Grüße!
