Raspberry pi 4 B, 8 GB, original NT 3,5 A,
Habe das Image 64 Bit über den Imager auf eine SSD kopiert.
Den Pi habe ich mit einer SD geflasht bis der Greensceen kam.
Das Raspberry Pi OS will kurz booten nach dem Farbtest passiert nichts mehr.
Es blinkt die grüne Diode mit kurzen Intervallen.
Nach einer Weile versucht der Pi wieder zu starten-mit geichem "Erfolg".
Ein Kali-Linux startet einwandfrei von einer SD. Der Homeassistant auch.
Ein Pi OS aber auch von der SD nicht.
Der Imager ist v. 1.8.5.
Systeme im PI 3B funktionieren kopiert mit dem Imager auch.
Was kann ich noch tun?
Ich hatte mal irgend wo gelesen, dass ein Timeout in einer Config geändert werden soll.
Das habe ich mir aber nicht abgespeichert.
Bitte um Hilfe![]()
Der RPi4 sollte den Stream der Cam zeigen lassen. Auch wollte ich den Squeezeserver, der bei mir "
vom 3B umziehen lassen.
Übrigens:
Mit einem alten image lief der RPi4 auf der SSD schon einmal.
Habe über den letzten Satz noch mal nachgedacht...
Das Original 4-A-NT vom Shop ist offensichtlich zu schwach. Ein altes 2-A Doppelnetzteil reicht bisher aus.
Der Pi bootet - Danke Euch ![]()
