Hallo, ich betreibe schon seit einiger Zeit problemlos einen raspi 64 Bit Bullseye und nun treten unerwartet Probleme bei den Update auf:
sudo apt update
[sudo] Passwort für dom:
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [ 27,2 kB]
OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
OK:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
Es wurden 27,2 kB in 1 s geholt (18,2 kB/s).
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Aktualisierung für 14 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
sudo apt upgrade
Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
libjavascriptcoregtk-4.0-18:armhf : Hängt ab von: libc++1-16:armhf (>= 1:16.0.6) ist aber nicht installiert
Hängt ab von: libc++abi1-16:armhf (>= 1:16.0.6) ist aber nicht installiert
Hängt ab von: libunwind-16:armhf (>= 1:16.0.6) ist aber nicht installiert
libwebkit2gtk-4.0-37:armhf : Hängt ab von: libc++1-16:armhf (>= 1:16.0.6) ist aber nicht installiert
E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
sudo apt --fix-broken install
Abhängigkeiten werden korrigiert … Fertig
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
libc++1-16:armhf libc++abi1-16:armhf libunwind-16:armhf
Vorgeschlagene Pakete:
clang:armhf
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 14 nicht aktualisiert.
7 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Es müssen noch 0 B von 470 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 1.327 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
(Lese Datenbank ... 126548 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libunwind-16_1%3a16.0.6-15~deb11u2_armhf.deb ...
Entpacken von libunwind-16:armhf (1:16.0.6-15~deb11u2) ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/libunwind-16_1%3a16.0.6-15~deb11u2_armhf.deb (--unpack):
Versuch, gemeinsam benutztes »/usr/lib/llvm-16/lib/libunwind.so.1.0« zu überschreiben, welches verschieden von anderen Instanzen des Paketes libunwind-16:armhf ist
Vorbereitung zum Entpacken von .../libc++abi1-16_1%3a16.0.6-15~deb11u2_armhf.deb ...
Entpacken von libc++abi1-16:armhf (1:16.0.6-15~deb11u2) ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/libc++abi1-16_1%3a16.0.6-15~deb11u2_armhf.deb (--unpack):
Versuch, gemeinsam benutztes »/usr/lib/llvm-16/lib/libc++abi.so.1.0« zu überschreiben, welches verschieden von anderen Instanzen des Paketes libc++abi1-16:armhf ist
Vorbereitung zum Entpacken von .../libc++1-16_1%3a16.0.6-15~deb11u2_armhf.deb ...
Entpacken von libc++1-16:armhf (1:16.0.6-15~deb11u2) ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/libc++1-16_1%3a16.0.6-15~deb11u2_armhf.deb (--unpack):
Versuch, gemeinsam benutztes »/usr/lib/llvm-16/lib/libc++.so.1.0« zu überschreiben, welches verschieden von anderen Instanzen des Paketes libc++1-16:armhf ist
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
needrestart is being skipped since dpkg has failed
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Updates sind somit unmöglich
Hat dort jemand Erfahrung und könnte weiterhelfen? Das wäre klasse!
Viele Grüße,
Dom
