Speichergrösse sd karte komisch
  • Wieso zeigt win nur 500mb an?
    Windows erkennt nur den als FAT partitionierten Teil.
    Bash
    moi@pie:~ $ df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev            3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs           806M  6.0M  800M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2   58G   13G   42G  24% /
    tmpfs           4.0G  448K  4.0G   1% /dev/shm
    tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1  510M   77M  434M  15% /boot/firmware
    tmpfs           806M  208K  806M   1% /run/user/1000
    In diesem Beispiel würde Windows nur die /dev/mmcblk0p1 sehen, kommt mit 510M ja auch hin.
    So ähnlich müsste Dein Raspi Dir das im Terminal auch anzeigen.
  • Soweit ich weiss kann man auch auf Windows SW installieren die das ext4 Dateisystem der Raspberry erkennt. Ist aber nicht notwendig. Boot einfach auf der Raspi das OS und Du wirst die volle Partitionierung, wie von DistroEx geschrieben wurde, sehen.
    :no_sad: ... Kein raspiBackup - kein Mitleid ... :no_sad:
    Mein Raspberry Garten
    3 * RPi2B, 2 * RPi3B, 2 * RPi4B, 1 * CM4, 1 * RPi5
    Das habe ich früher auch benutzt, wenn ich mal eben was im EXT4 Bereich ändern wollte, ohne den Pi zu booten.
    Leider kostete dann das Paragon Zeugs Geld und alles andere Kostenlose kann oft nur Lesen aber nicht Schreiben.
    ;) Gruß Outi :D
    Mein Zeug
