Fernbedienung manuell einrichten
  • Guten Tag
    Bin der Frank aus Wathlingen und ganz neu hier angemeldet.
    Habe die aktuelle OSMC auf einem Raspberry Pi 4B installiert und wollte die FB nach dieser Anleitung manuell einrichten was auch gut geklappt hat.
    Leider funktioniert es aber nicht.
    Meine Keymap sieht so aus
    Die Datei liegt in /etc/lirc und hat "root" Rechte.
    Mit einer RC6 FB und der entprechenden Keymap funktioniert alles tadellos,kann aber die Taste für Context_menu nicht finden und daher wollte ich eine Kaymap manuell erstellen.
    Was mache ich falsch???
  • Die letzte Zeile sieht abgeschnitten aus und es fehlt am Ende dies:
    Mein Fehler,habe die Datei hier nicht vollständig kopiert.
    Hab jetzt nochmal hier richtig kopiert.
    Danke für deinen Hinweis
  • @VFR750 Was heisst denn „funktioniert nicht“ konkret? Bei der Konfiguration die Du gezeigt hast, sind einigen Tasten die gleichen Codes zugeordnet. Konkret sind das
    • 0x033C000001000398 → KEY_MENU, KEY_VOLUMEDOWN, KEY_RECORD
    • 0x033E000001000705 → KEY_VOLUMEUP, KEY_INFO, KEY_CHANNELUP
    • 0x033E000001000397 → KEY_3, KEY_CHANNELDOWN, KEY_MUTE
    • 0x033F000001000397 → KEY_5, KEY_CONTEXT_MENU
    Das sollte wohl eher nicht so sein‽
    I wish there was a button on my monitor to turn up the intelligence.
    There's a button called 'brightness', but it doesn't work.
  • Was heisst denn „funktioniert nicht“ konkret?
    Nach dem manuellen anlernen der FB und der richtigen Zuordnung im OSD (MYOSMC) funktioniert nicht eine Taste der FB.
    Bin nach der Anleitung wie folgt vorgegangen
    osmc@osmc:~$ ls /dev/lirc*
    /dev/lirc0
    osmc@osmc:~$
    osmc@osmc:~$ sudo killall lircd
    osmc@osmc:~$
    Bekomme vor dem eigentlichen Anlernen der FB folgende Meldung
    Here is a lof of noise (2740 bytes received)
    Running irrecord with this level of noise will not give good results.
    Please try to turn off fluorescent lamps or tubes and other sources
    of variable IR radiation and restart. If nothing else works, you
    might have to mask the receiving IR diode. You REALLY should press
    ctrl-C at this point, but it's technically possible to proceed
    by pressing RETURN
    Diese Meldung wundert mich denn die gleiche Hardware hat mit libreelec tadellos funktioniert,
    Wenn ich umstelle auf RC6 funktioniert ja alles tadellos,also kann es doch an der Hardware nicht liegen,oder?
    Du hast Recht,die FB ist auf RC5eingestellt,kann es vielleicht daran liegen?
  • Die Meldung sagt doch, dass da zu viel Hintergrundrauschen ist und man eigentlich abbrechen sollte. Was hast Du denn gemacht um das Hintergrundrauschen zu reduzieren? Da werden ja Hinweise gegeben.
    Habe den TSOP Empfänger und die FB im Abstand von 10mm mit Aluminiumfolie umwickelt,also komplett lichtdicht,aber diese Meldung kommt immer noch.
    Was kann ich denn da jetzt nur tun ?????
    Habt ihr Spezialisten hier noch eine Idee???
    Bin echt ratlos
    Gruß Frank
