Tach,
ich habe eine Anfängerfrage:
Kann man einen Output Port als Masse verwenden, indem man ihn auf low setzt?
Das will ich natürlich nicht mit den RasPi-GPIOs machen, sondern z.B. mit Port Expanders.
Beispiel:
Ich schalte eine LED über dem MCP23017. Dazu mache ich die Kathode an Ground, die Anode an den Port. Port high=LED leuchtet.
Kann ich das auch andersherum machen, also die Anode an Vcc und die Kathode an den Port? Das Ergebnis wäre dann Port low=LED leuchtet.
Dürfte ja grundsätzlich gehen, aber ist das eine normale und für den Chip sichere Schaltung (Imax wird natürlich beachtet)???
Danke für Eure Hilfe!
