Guten Tag
da sich über notros Image leider nicht die Tastatur/Locate umstellen lässt und sich warum auch immer nichts installieren lässt habe ich das Display direkt an dem PI angeschlossen.
Folgendes gemacht: (Tut folgt wenn alles geht)
wie folgend am Pi bzw Pi Cobler verkabelt:
https://github.com/notro/fbtft/wi…ott-mi0283qt-9a
ftbt installiert wie folgt:
https://github.com/notro/fbtft/wiki#install
aktivieren / reg:
sudo modprobe fbtft_device name=mi0283qt-9a cs=0 rotate=1
sudo modprobe fb_ili9341
siehe auch:
https://github.com/notro/fbtft/blob/master/fbtft_device.c
der Abschnitt mit mi0283qt-9a
wenn ich nun konsole starten will mit:
klappts prima
wenn ich aber per
gehts nicht, er macht die Ausgabe auf den Bildschirm/Fernseher nicht auf das Display
(geht auch nicht wenn ich nichts per hdmi angeschlossen habe)
folgende Fehlermeldung gibts beim Starten des x Servers auch (google findet leider nichts hilfreichen zu dem Modul)
Ich weiß jetzt nicht obs daran liegt oder nicht, wieso er die Ausgabe nicht aufs Display bringt, weil starten tut ers ja nur "woanders hin"
pi@raspberrypi ~ $ FRAMEBUFFER=/dev/fb1 startx
X.Org X Server 1.12.4
Release Date: 2012-08-27
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 3.2.0-2-mx5 armv7l Debian
Current Operating System: Linux raspberrypi 3.6.11+ #1 PREEMPT Thu Aug 22 12:51:51 CEST 2013 armv6l
Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708.boardrev=0xf bcm2708.serial=0x2b2f19ae smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:2F:19:AE sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=100000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
Build Date: 18 December 2013 05:20:52PM
xorg-server 2:1.12.4-6+deb7u2 (Julien Cristau <jcristau@debian.org>;)
Current version of pixman: 0.29.3
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Dec 28 11:25:55 2013
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
FATAL: Module g2d_23 not found.
The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports:
> Warning: Type "ONE_LEVEL" has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols
> Ignoring extra symbols
Errors from xkbcomp are not fatal to the X server
Alles anzeigen
auf fb0 hab ichs auch versucht.
wenn ich auf der Konsole des Displays startx mache, bringt er auch nur obige Ausgabe des ssh fensters, also er startet "woanders hin"
Hoffe ihr versteht es
Danke
ich hab noch noch was gefunden:
http://lallafa.de/blog/2013/03/w…e-rasbperry-pi/
pi@raspberrypi ~ $ sudo vi /usr/share/X11/xorg.conf.d/98-fbdev.conf
pi@raspberrypi ~ $ startx
dann wird auf dem Display kurz die Maus angezeigt und dann Weiß und ich muss rebooten bis irgendwas geht irgendwas mit Auflösung oder speed oder so?
