Hallo zusammen,
ich nutze meinem PI mit der Soundkarte schon seit 2021. Nun sollte der Fortschritt auf dem Pi einziehen , docker und Paperless-ngx, läuft. Dazu musste aber das System von 32 bit aus 64 bit wechseln und nun möchte die Soundkarte nicht.
Erstmal eine doofe Frage wird die /boot/config.txt unter 64bit noch genutzt bzw. berührt?
das war hier mein letzter versuch. Die anderen Versuche sind mit der # raus genommen
/boot/config.txt
#DO NOT EDIT THIS FILE
#The file you are looking for has moved to /boot/firmware/config.txt
dtparam=i2c=on
dtparam=spi=on
dtoverlay=i2c-gpio,i2c_gpio_sda=0,i2c_gpio_scl=1
dtoverlay=hifiberry-dacplusadc
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d,audio=off
#dtoverlay=vc4-kms-v3d,noaudio
#dtoverlay=hifiberry-dacplusadc
force_eeprom_read=0
dtdebug=1
Display More
aplay -l
**** Liste der Hardware-Geräte (PLAYBACK) ****
Karte 0: Headphones [bcm2835 Headphones], Gerät 0: bcm2835 Headphones [bcm2835 >
Sub-Geräte: 8/8
Sub-Gerät #0: subdevice #0
Sub-Gerät #1: subdevice #1
Sub-Gerät #2: subdevice #2
Sub-Gerät #3: subdevice #3
Sub-Gerät #4: subdevice #4
Sub-Gerät #5: subdevice #5
Sub-Gerät #6: subdevice #6
Sub-Gerät #7: subdevice #7
Karte 1: vc4hdmi0 [vc4-hdmi-0], Gerät 0: MAI PCM i2s-hifi-0 [MAI PCM i2s-hifi-0]
Sub-Geräte: 1/1
Karte 2: vc4hdmi1 [vc4-hdmi-1], Gerät 0: MAI PCM i2s-hifi-0 [MAI PCM i2s-hifi-0]
Sub-Geräte: 1/1
Display More
/etc/asound.conf mit folgendem Inhalt:
pcm.!default {
type hw card 0
ctl.!default {
type hw card 0
sudo lshw | less
raspberrypi
description: Computer
product: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
serial: 1000000055516c47
width: 64 bits
capabilities: smp cp15_barrier setend swp tagged_addr_disabled
*-core
description: Motherboard
physical id: 0
*-cpu:0
description: CPU
product: cpu
physical id: 1
bus info: cpu@0
capacity: 1800MHz
capabilities: fp asimd evtstrm crc32 cpuid cpufreq
*-cache
description: L1 Cache
physical id: 0
*-cpu:1
description: CPU
product: cpu
physical id: 2
bus info: cpu@1
capacity: 1800MHz
*-cache
physical id: 0
*-cpu:2
description: CPU
product: cpu
physical id: 3
bus info: cpu@2
capacity: 1800MHz
Display More
Kann mir hier wer auf die Sprünge helfen, wie ich meine geliebte Soundkarte wieder zum laufen bekomme?
