Installiertes PI OS lässt sich nicht booten
    nach dem Flash der SD-Karte lässt sich der Raspberry nicht booten. Es erscheind am Bildschirm kurz ein Bild mit vielen Farben, dann wird er schwarz und links oben erscheint ein waagrechter Strich (blinkend). Danach kommt nichts mehr. Lt. Bildschirm kommt vom angehängen Gerät kein Signal mehr und der Bildschirm geht in Stand By.
    Meine Vorgehensweise war folgende:
    Ich habe von https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/ das 32-bit PI OS Desktop heruntergeladen und mit dem PI Imager (1.8.5) die SD-Karte geflasht. Diese eingelegt bringt das oben beschriebene.
    Danach habe ich das File entpackt und dieses entpackte File mit dem PI Imager auf die SD-Karte geschrieben -> selbes Verhalten.
    Als nächsten Schritt habe ich im Pi Imager das OS (wieder das 32-bit Desktop System) direkt ausgewählt -> selbes Verhalten.
    Als weiteren Schritt habe ich das entpackte image mit dd (auf meinem Mac) auf die SD-Karte geschrieben -> keine Änderung.
    Ein Versuch mit einem 64-bit PI OS schlug ebenso fehl wie die Installation von Ubuntu 24.04 LTS, beides mit dem PI Imager.
    Der PI (Pi4 Model B Rev 1.5) funktioniert mit anderen SD-Karten (altes Buster und eine zweite mit Ubuntu) problemlos und auch die benutzte SD-Karte ist in Ordnung, denn da war vor dem flashen ein funktionsfähiges Raspbian Buster drauf das gebootet werden konnte. Das auf der SD Karte installierte Buster wurde eigentlich nie benutzt (war nur eine Sicherung), d.h. die Karte selbst ist eigentlich ebenfalls so gut wie neu. Ich habe sie mittlerweile mit dem Festplattendienstprogramm (MAC) als exfat formatiert und problemlos beschrieben, d.h. für mich sieht es eigentlich so aus daß die Karte in Ordnung ist - sie kann beschrieben werden und bringt auch bei der Formatierung keine Fehler.
  • Als weiteren Schritt habe ich das entpackte image mit dd (auf meinem Mac) auf die SD-Karte geschrieben -> keine Änderung.
    Hast Du nach dem flashen mit dd und vor dem 1. booten, in der boot-Partition auch die userconf-Datei (mit dem richtigen Inhalt) erstellt?
    Quelle: Internet
    BTW: Wie man das "encrypted- password" auf dem Mac erstellt, weiß ich nicht. Ich habe Linux benutzt.
  • Ich habe es nun mal gemacht, leider mit demselben negativen Ergebnis wie sonst auch.
    Dann versuch mal das RaspiOS-lite, headless (mit ssh-Datei und userconf-Datei) und ohne Bildschirm. D. h. nur mit Kabelverbindung zum Router (DHCP-Server).
  • Ich habe nun mal auf die SD-Karte ein altes Buster mit dem PI Imager draufgespielt (die Karte war zuvor exfat formatiert, s.o.). Das Schreiben hat funktioniert, auch das Verifizieren lief durch, danach kam vom PI Imagaer die Meldung, dass exfat nicht unterstützt wird. Habe also die Karte umformatiert auf MS-DOS FAT 32 und nochmal draufgespielt: wieder lief alles durch, dann kam die Meldung "exfat nicht unterstützt". Das System drauf konnte auch nciht gestartet werden. Nun habe ich noch eine kleine 32GB SD-Karte original verpackt gefunden, diese ausgepackt und das aktuelle Bookworm mit dem Imager draufgespielt. Das system ließ sich starten, ich konnte den PI anpingen. Allerdings bekam ich keine Bildschirmausgabe und beim Versuch per ssh draufzukommen bekomme ich die Meldung "Connection refused". Ich kann also den REchner nicht einrichten. Das mit dem Bildschirm wollte ich nochmal mit dem Buster versuchem. habe also wieder Buster draufgespielt ... und bekam wieder die Meldung "exfat wird nicht unterstützt". OK, also wieder Bookworm draufspielen - das funktionierte auch, aber danach läßt sich nichts mehr starten. Ich vermute, daß der PI Imager hier meine Karten zerstört. Werden den in Zukunft - wenn ich wieder brauchbare Karten gekauft habe - nicht mehr benutzen.
  • Das system ließ sich starten, ich konnte den PI anpingen. Allerdings bekam ich keine Bildschirmausgabe und beim Versuch per ssh draufzukommen bekomme ich die Meldung "Connection refused". Ich kann also den REchner nicht einrichten.
    Hast Du in der Vorkonfiguration via PI-Imager, das ssh aktiviert bzw. das ssh für die Benutzung vorgesehen?
