Neue Option "New Partition UUIDs" im SD card copier
  • Vielleicht ist die Option auch nicht mehr so neu da ich den SD card copier eigentlich nicht nutze und nur immer mal als mögliche Option ein System zu Clonen erwähne.
    Aber offensichtlich gab es auch da häufiger Probleme weil Leute sowohl das Original als auch den Clone an der Raspberry angeschlossen haben und dann natürlich BootKuddelmuddel entstand. raspiBackup hat ja auch lange Zeit die UUIDs beibehalten. Die älteren Forenmitglieder erinnern sich sicherlich dass es damals auch öfter Problemthreads zu raspiBackup gab. Erst nachdem der Default bei raspiBackup von UUID beibehalten zu UUID neu generieren geändert wurde ist an der Front Ruhe.
    Noch mal ein Hinweis an all diejenigen die dd nutzen um einen Clone zu erzeugen: Der Clone ist ein Clone und hat somit dieselben UUIDs. Wenn dann der Clone am Originalsystem beim Booten angeschlossen ist gibt das Bootprobleme :mad_GREEN: D.h. wenn das beabsichtigt ist müessen die UUIDs des Clones vorher erst geändert werden. Wer nicht weiss wie das geht sollte das kleine von mir geschriebene Tool syncUUIDs dazu nutzen. Dann gibt es keine Bootprobleme mehr :green_smile:
    :no_sad: ... Kein raspiBackup - kein Mitleid ... :no_sad:
    Mein Raspberry Zoo
    3 * RPi1B, 2 * RPi3B, 2 * RPI4, 1 * CM4, 1 * RPi5
    Edited once, last by framp (January 22, 2025 at 10:52 AM).
  • Neue Option "New Partition UUIDs" im SD card copier? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Vielleicht ist die Option auch nicht mehr so neu da ich den SD card copier eigntlich nicht nutze und nur immer mal als mögliche option ein System zu Clonen erwähne.
    Die gibt es schon lange. Unter Buster:
    Und am Ende der Hilfe sogar noch eine (nicht eingedeutschte) Erklärung zu den UUIDs:
    Under Raspbian Stretch and later versions, you cannot mount two partitions with the same UUID, so you will not be able to mount a cloned SD card when booted from the disk from which it was cloned. If you need to do this, check the "New Partition UUIDs" box before copying.
    There are no bugs. Any resemblance thereof is delirium. Really.
    (man lcf)
