Hallo, ich habe erfolgreich einen Restore mit RaspiBackup durchgeführt und die neue SD Karte funktioniert soweit einwandfrei. Node-Red, Grafana u. InfluxDB2 laufen, allerdings fehlen alle bisherigen Daten der InfluxDB2. Wenn ich die alte Karte verwende sind sie da, ich weiß leider nur nicht wo, ansonsten könnte ich sie auch manuell kopieren. Die alte SD Karte zickt nur langsam immer mehr, sodass ich Angst habe, dass die Daten bald alle weg sind.
Nachfolgend das Ergebnis auf der alten Karte, da google sagt die Daten liegen unter /var/lib/influxdb
xxx@raspberrypi:~ $ sudo ls -l /var/lib/influxdb
total 256
drwxr-x--- 5 influxdb influxdb 4096 Jul 7 2023 engine
-rw------- 1 influxdb influxdb 131072 Jan 23 13:36 influxd.bolt
-rw-r----- 1 influxdb influxdb 4 Jan 23 09:33 influxd.pid
-rw-r----- 1 influxdb influxdb 122880 Jan 11 2024 influxd.sqlite
Wäre super, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
