Hallo Raspi 5 Gemeinde,
wenn ich eine externe USB WLAN Antenne an den Raspberry 5 anschliesse und Verwenden möchte, muss ich im OS dann irgend etwas Umstellen?
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Externe WLAN Antenne? Schau mal ob du hier fündig wirst!
hier ist ein Video, welches beschreibt, was du machen musst, um eine externe Antenne anzuschließen, und, was du machen musst, und dabei das beste Signal zu erhalten
Danke Dir,
aber gibt es denn keine Lösung bei der ich die interne Antenne nicht "auslöten" muss? Denn das würde mich von dem Projekt eher abhalten. Außerdem soll die neue WLAN Antenne per USB angeschlossen werden.
Guten Morgen Badenser , ich denke du möchtest eine bessere Anbindung an dein WLAN. Warum nicht einen Repeater verwenden? Wäre doch die einfachste Lösung.
Du kannst am Pi das interne WLAN abschalten und einen USB WLAN Sick mit Antennenanschluss verwenden.
Herzlich willkommen im Forum!
Mal vorausgesetzt Du hast bereits eine passende USB-WLAN-Antenne und die wird vom System erkannt musst/kannst Du noch das interne WLAN abschalten, sonst hast Du 2 WLANs am RPi. Dazu die /boot/firmware/config.txt bearbeiten und eine Zeile hinzufügen mit dtoverlay=disable-wifi. Beim RPi 5 gibt es stattdessen auch dtoverlay=disable-wifi-pi5, auch das funktioniert. Wenn keine externe Antenne angeschlossen ist, der RPi also nur noch über LAN verbunden, zeigt ip --brief a s im Terminal dann nur noch eth0 und lo.
Siehe dazu less /boot/firmware/overlays/README.
DistroEx: Danke, genau das habe ich gesucht.
Ein Danke auch an alle Anderen.
Gut, danke für die Rückmeldung. Du kannst den Thread noch auf erledigt setzen, im ersten Posting auf "Thema bearbeiten", und dann "Als erledigt markieren".
