Ich vermute auch, dass sich die SSD mit einem I/O Error verabschiedet, oder die root Partition ist schon so korrupt, dass sie sich beim Booten nicht mehr reparieren kann.
Steck die SSD einmal an der schwarzen USB-2 Buchse an und prüfe das Filesystem (root-Partition) mit "sudo e2fsck -fvn /dev/sda2".
Lass die SSD länger über USB-2 angesteckt, möglicherweise tritt der "Fehler" dann nicht auf.
Schau auch in die Ausgabe von "dmesg", ob Du da was unnatürliches findest.
