ich habe einen Raspberry Pi Zero 2 w, den ich über eine Powerbank (als Akku-Ersatz) versorgen möchte.
Gleichzeitig benötige ich eine Möglichkeit, die Powerbank zu laden. Dafür verwende ich eine Powerbank mit einem InOut USB-C.
Folgende Kabel wollte ich dafür verwenden:
- USB-C-Buchse mit offenem Ende zum Laden der Powerbank
https://www.amazon.de/dp/B0CRD36F38?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&tag=psblog-21 [Anzeige]
- USB-C-Stecker mit offenem Ende zum InOut der Powerbank
https://www.amazon.de/dp/B0CWP2MPRP?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&tag=psblog-21 [Anzeige]
- Micro-USB-Stecker mit offenem Ende für die Versorgung des RasPi
https://www.amazon.de/dp/B0DP2NT8LY?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&tag=psblog-21 [Anzeige]
Dazwischen dann noch ein Schalter zum Umschalten zwischen Laden der Powerbank bzw. Versorgung des RasPi.
Meine Verschaltung sieht folgendermaßen aus:
Der Aufladevorgang der Powerbank funktioniert wie gewünscht. Allerdings funktioniert die Versorgung des Raspberrys nicht (ich messe auch nur knapp 2V zwischen den Pins bei betätigtem Schalter).
Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen könnte? Ich vermute, dass die Powerbank zum Starten des Ladevorgangs noch eine Bestätigung über die USB-Datenleitungen benötigt, die ich aber leider nicht habe.
Vielen Dank.
