Hi,
ich bekomme leider keinen Zugriff auf das pihole-Webinterface. Es kommt die Meldung
QuoteError response
Error code: 404
Message: File not found.
Error code explanation: HTTPStatus.NOT_FOUND - Nothing matches the given URI.
Grund soll angeblich sein, dass nginx installiert ist obwohl pihole lightdm nutzt. nginx ist aber nicht drauf. Auch ein
pihole -r
wurde empfohlen, ohne Ergebnis.
pihole läuft wie man hier sieht
● pihole-FTL.service - Pi-hole FTL
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/pihole-FTL.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2025-02-03 13:50:58 CET; 5min ago
Process: 26307 ExecStartPre=/opt/pihole/pihole-FTL-prestart.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 26322 (pihole-FTL)
Tasks: 19 (limit: 3933)
CPU: 1.071s
CGroup: /system.slice/pihole-FTL.service
└─26322 /usr/bin/pihole-FTL -f
Feb 03 13:50:58 raspberrypi pihole-FTL[26322]: [2025-02-03 13:50:58.333 26322M] MOZILLA_CANARY: Enabled
Feb 03 13:50:58 raspberrypi pihole-FTL[26322]: [2025-02-03 13:50:58.333 26322M] PIHOLE_PTR: internal PTR generation enabled (pi.hole)
Feb 03 13:50:58 raspberrypi pihole-FTL[26322]: [2025-02-03 13:50:58.333 26322M] ADDR2LINE: Enabled
Feb 03 13:50:58 raspberrypi pihole-FTL[26322]: [2025-02-03 13:50:58.333 26322M] REPLY_WHEN_BUSY: Drop queries when the database is busy
Feb 03 13:50:58 raspberrypi pihole-FTL[26322]: [2025-02-03 13:50:58.333 26322M] BLOCK_TTL: 2 seconds
Feb 03 13:50:58 raspberrypi pihole-FTL[26322]: [2025-02-03 13:50:58.333 26322M] BLOCK_ICLOUD_PR: Enabled
Feb 03 13:50:58 raspberrypi pihole-FTL[26322]: [2025-02-03 13:50:58.334 26322M] CHECK_LOAD: Enabled
Feb 03 13:50:58 raspberrypi pihole-FTL[26322]: [2025-02-03 13:50:58.334 26322M] CHECK_SHMEM: Warning if shared-memory usage exceeds 90%
Feb 03 13:50:58 raspberrypi pihole-FTL[26322]: [2025-02-03 13:50:58.334 26322M] CHECK_DISK: Warning if certain disk usage exceeds 90%
Noch jemand eine Idee?
