Ich bin gerade dabei, den Sonnenstand in eine Datenbank zu schreiben.
Diese Werte würde ich gerne visualisieren, bin mir aber nicht sicher, womit ich die Sonne passend zu den Daten hinter das Bild bekomme.
Ich habe mir matplotlib angeguckt, aber das scheint damit nicht zu gehen, oder kennt da jemand eine Möglichkeit ?
Ich habe zur Veranschaulichung mal dieses transparente Vordergrundbild gemalt, welches den Horizont darstellen soll:
Der Hintergrund wäre dann ein blauer Himmel
Dazu passend habe ich eine Sonne gemalt, die hinter dem Vordergrundbild erscheinen soll:
Jetzt ist die Frage, wie ich es schaffe, dass die Sonne von morgens/Osten nach abends/Westen wandert und dabei auch die Höhe über dem Horizont berücksichtigt wird. ![]()
Dazu bräuchte ich drei Ebenen, oder ? Bild im Vordergrund, Sonne ,Hintergrundbild. Oder könnte man den Hintergrund einfach blau füllen ? Dann könnte das wegfallen.
Die Daten habe ich in diesem Format, Höhe über dem Horizont, Azimuth und Datum-Zeit:
Display Spoiler
| 3 | 113 | 2025-02-15 08:00:03 |
| 7 | 119 | 2025-02-15 08:30:02 |
| 11 | 125 | 2025-02-15 09:00:03 |
| 15 | 131 | 2025-02-15 09:30:03 |
| 19 | 138 | 2025-02-15 10:00:02 |
| 22 | 145 | 2025-02-15 10:30:03 |
| 25 | 152 | 2025-02-15 11:00:03 |
Dieses Pythonscript habe ich im Netz gefunden und etwas auf meine Bedürfnisse angepasst, um die Werte in die Datenbank zu bekommen:
Display Spoiler
#!/usr/bin/env python3
import mysql.connector
import numpy as np
from datetime import datetime
from mysql.connector import errorcode
class _sp:
@staticmethod
def calendar_time(dt):
try:
x = dt.year, dt.month, dt.day, dt.hour, dt.minute, dt.second
return x
except AttributeError:
try:
return _sp.calendar_time(datetime.utcfromtimestamp(dt)) #will raise OSError if dt is not acceptable
except:
raise TypeError('dt must be datetime object or POSIX timestamp')
@staticmethod
def julian_day(dt):
"""Calculate the Julian Day from a datetime.datetime object in UTC"""
# year and month numbers
yr, mo, dy, hr, mn, sc = _sp.calendar_time(dt)
if mo <= 2: # From paper: "if M = 1 or 2, then Y = Y - 1 and M = M + 12"
mo += 12
yr -= 1
# day of the month with decimal time
dy = dy + hr/24.0 + mn/(24.0*60.0) + sc/(24.0*60.0*60.0)
# b is equal to 0 for the julian calendar and is equal to (2- A +
# INT(A/4)), A = INT(Y/100), for the gregorian calendar
a = int(yr / 100)
b = 2 - a + int(a / 4)
jd = int(365.25 * (yr + 4716)) + int(30.6001 * (mo + 1)) + dy + b - 1524.5
return jd
@staticmethod
def julian_ephemeris_day(jd, deltat):
"""Calculate the Julian Ephemeris Day from the Julian Day and delta-time = (terrestrial time - universal time) in seconds"""
return jd + deltat / 86400.0
@staticmethod
def julian_century(jd):
"""Caluclate the Julian Century from Julian Day or Julian Ephemeris Day"""
return (jd - 2451545.0) / 36525.0
@staticmethod
def julian_millennium(jc):
"""Calculate the Julian Millennium from Julian Ephemeris Century"""
return jc / 10.0
# Earth Periodic Terms
# Earth Heliocentric Longitude coefficients (L0, L1, L2, L3, L4, and L5 in paper)
_EHL_ = [#L0:
[(175347046, 0.0, 0.0), (3341656, 4.6692568, 6283.07585), (34894, 4.6261, 12566.1517),
(3497, 2.7441, 5753.3849), (3418, 2.8289, 3.5231), (3136, 3.6277, 77713.7715),
(2676, 4.4181, 7860.4194), (2343, 6.1352, 3930.2097), (1324, 0.7425, 11506.7698),
(1273, 2.0371, 529.691), (1199, 1.1096, 1577.3435), (990, 5.233, 5884.927),
(902, 2.045, 26.298), (857, 3.508, 398.149), (780, 1.179, 5223.694),
(753, 2.533, 5507.553), (505, 4.583, 18849.228), (492, 4.205, 775.523),
(357, 2.92, 0.067), (317, 5.849, 11790.629), (284, 1.899, 796.298),
(271, 0.315, 10977.079), (243, 0.345, 5486.778), (206, 4.806, 2544.314),
(205, 1.869, 5573.143), (202, 2.4458, 6069.777), (156, 0.833, 213.299),
(132, 3.411, 2942.463), (126, 1.083, 20.775), (115, 0.645, 0.98),
(103, 0.636, 4694.003), (102, 0.976, 15720.839), (102, 4.267, 7.114),
(99, 6.21, 2146.17), (98, 0.68, 155.42), (86, 5.98, 161000.69),
(85, 1.3, 6275.96), (85, 3.67, 71430.7), (80, 1.81, 17260.15),
(79, 3.04, 12036.46), (71, 1.76, 5088.63), (74, 3.5, 3154.69),
(74, 4.68, 801.82), (70, 0.83, 9437.76), (62, 3.98, 8827.39),
(61, 1.82, 7084.9), (57, 2.78, 6286.6), (56, 4.39, 14143.5),
(56, 3.47, 6279.55), (52, 0.19, 12139.55), (52, 1.33, 1748.02),
(51, 0.28, 5856.48), (49, 0.49, 1194.45), (41, 5.37, 8429.24),
(41, 2.4, 19651.05), (39, 6.17, 10447.39), (37, 6.04, 10213.29),
(37, 2.57, 1059.38), (36, 1.71, 2352.87), (36, 1.78, 6812.77),
(33, 0.59, 17789.85), (30, 0.44, 83996.85), (30, 2.74, 1349.87),
(25, 3.16, 4690.48)],
#L1:
[(628331966747, 0.0, 0.0), (206059, 2.678235, 6283.07585), (4303, 2.6351, 12566.1517),
(425, 1.59, 3.523), (119, 5.796, 26.298), (109, 2.966, 1577.344),
(93, 2.59, 18849.23), (72, 1.14, 529.69), (68, 1.87, 398.15),
(67, 4.41, 5507.55), (59, 2.89, 5223.69), (56, 2.17, 155.42),
(45, 0.4, 796.3), (36, 0.47, 775.52), (29, 2.65, 7.11),
(21, 5.34, 0.98), (19, 1.85, 5486.78), (19, 4.97, 213.3),
(17, 2.99, 6275.96), (16, 0.03, 2544.31), (16, 1.43, 2146.17),
(15, 1.21, 10977.08), (12, 2.83, 1748.02), (12, 3.26, 5088.63),
(12, 5.27, 1194.45), (12, 2.08, 4694), (11, 0.77, 553.57),
(10, 1.3, 3286.6), (10, 4.24, 1349.87), (9, 2.7, 242.73),
(9, 5.64, 951.72), (8, 5.3, 2352.87), (6, 2.65, 9437.76),
(6, 4.67, 4690.48)],
#L2:
[(52919, 0.0, 0.0), (8720, 1.0721, 6283.0758), (309, 0.867, 12566.152),
(27, 0.05, 3.52), (16, 5.19, 26.3), (16, 3.68, 155.42),
(10, 0.76, 18849.23), (9, 2.06, 77713.77), (7, 0.83, 775.52),
(5, 4.66, 1577.34), (4, 1.03, 7.11), (4, 3.44, 5573.14),
(3, 5.14, 796.3), (3, 6.05, 5507.55), (3, 1.19, 242.73),
(3, 6.12, 529.69), (3, 0.31, 398.15), (3, 2.28, 553.57),
(2, 4.38, 5223.69), (2, 3.75, 0.98)],
#L3:
[(289, 5.844, 6283.076), (35, 0.0, 0.0,), (17, 5.49, 12566.15),
(3, 5.2, 155.42), (1, 4.72, 3.52), (1, 5.3, 18849.23),
(1, 5.97, 242.73)],
#L4:
[(114, 3.142, 0.0), (8, 4.13, 6283.08), (1, 3.84, 12566.15)],
#L5:
[(1, 3.14, 0.0)]
#Earth Heliocentric Longitude coefficients (B0 and B1 in paper)
_EHB_ = [ #B0:
[(280, 3.199, 84334.662), (102, 5.422, 5507.553), (80, 3.88, 5223.69),
(44, 3.7, 2352.87), (32, 4.0, 1577.34)],
#B1:
[(9, 3.9, 5507.55), (6, 1.73, 5223.69)]
#Earth Heliocentric Radius coefficients (R0, R1, R2, R3, R4)
_EHR_ = [#R0:
[(100013989, 0.0, 0.0), (1670700, 3.0984635, 6283.07585), (13956, 3.05525, 12566.1517),
(3084, 5.1985, 77713.7715), (1628, 1.1739, 5753.3849), (1576, 2.8469, 7860.4194),
(925, 5.453, 11506.77), (542, 4.564, 3930.21), (472, 3.661, 5884.927),
(346, 0.964, 5507.553), (329, 5.9, 5223.694), (307, 0.299, 5573.143),
(243, 4.273, 11790.629), (212, 5.847, 1577.344), (186, 5.022, 10977.079),
(175, 3.012, 18849.228), (110, 5.055, 5486.778), (98, 0.89, 6069.78),
(86, 5.69, 15720.84), (86, 1.27, 161000.69), (85, 0.27, 17260.15),
(63, 0.92, 529.69), (57, 2.01, 83996.85), (56, 5.24, 71430.7),
(49, 3.25, 2544.31), (47, 2.58, 775.52), (45, 5.54, 9437.76),
(43, 6.01, 6275.96), (39, 5.36, 4694), (38, 2.39, 8827.39),
(37, 0.83, 19651.05), (37, 4.9, 12139.55), (36, 1.67, 12036.46),
(35, 1.84, 2942.46), (33, 0.24, 7084.9), (32, 0.18, 5088.63),
(32, 1.78, 398.15), (28, 1.21, 6286.6), (28, 1.9, 6279.55),
(26, 4.59, 10447.39)],
#R1:
[(103019, 1.10749, 6283.07585), (1721, 1.0644, 12566.1517), (702, 3.142, 0.0),
(32, 1.02, 18849.23), (31, 2.84, 5507.55), (25, 1.32, 5223.69),
(18, 1.42, 1577.34), (10, 5.91, 10977.08), (9, 1.42, 6275.96),
(9, 0.27, 5486.78)],
#R2:
[(4359, 5.7846, 6283.0758), (124, 5.579, 12566.152), (12, 3.14, 0.0),
(9, 3.63, 77713.77), (6, 1.87, 5573.14), (3, 5.47, 18849)],
#R3:
[(145, 4.273, 6283.076), (7, 3.92, 12566.15)],
#R4:
[(4, 2.56, 6283.08)]
@staticmethod
def heliocentric_longitude(jme):
"""Compute the Earth Heliocentric Longitude (L) in degrees given the Julian Ephemeris Millennium"""
#L5, ..., L0
Li = [sum(a*np.cos(b + c*jme) for a,b,c in abcs) for abcs in reversed(_sp._EHL_)]
L = np.polyval(Li, jme) / 1e8
L = np.rad2deg(L) % 360
return L
@staticmethod
def heliocentric_latitude(jme):
"""Compute the Earth Heliocentric Latitude (B) in degrees given the Julian Ephemeris Millennium"""
Bi = [sum(a*np.cos(b + c*jme) for a,b,c in abcs) for abcs in reversed(_sp._EHB_)]
B = np.polyval(Bi, jme) / 1e8
B = np.rad2deg(B) % 360
return B
@staticmethod
def heliocentric_radius(jme):
"""Compute the Earth Heliocentric Radius (R) in astronimical units given the Julian Ephemeris Millennium"""
Ri = [sum(a*np.cos(b + c*jme) for a,b,c in abcs) for abcs in reversed(_sp._EHR_)]
R = np.polyval(Ri, jme) / 1e8
return R
@staticmethod
def heliocentric_position(jme):
"""Compute the Earth Heliocentric Longitude, Latitude, and Radius given the Julian Ephemeris Millennium
Returns (L, B, R) where L = longitude in degrees, B = latitude in degrees, and R = radius in astronimical units
return _sp.heliocentric_longitude(jme), _sp.heliocentric_latitude(jme), _sp.heliocentric_radius(jme)
@staticmethod
def geocentric_position(helio_pos):
"""Compute the geocentric latitude (Theta) and longitude (beta) (in degrees) of the sun given the earth's heliocentric position (L, B, R)"""
L,B,R = helio_pos
th = L + 180
b = -B
return (th, b)
#Nutation Longitude and Obliquity coefficients (Y)
_NLOY_ = [(0, 0, 0, 0, 1), (-2, 0, 0, 2, 2), (0, 0, 0, 2, 2),
(0, 0, 0, 0, 2), (0, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0),
(-2, 1, 0, 2, 2), (0, 0, 0, 2, 1), (0, 0, 1, 2, 2),
(-2, -1, 0, 2, 2), (-2, 0, 1, 0, 0), (-2, 0, 0, 2, 1),
(0, 0, -1, 2, 2), (2, 0, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 1),
(2, 0, -1, 2, 2), (0, 0, -1, 0, 1), (0, 0, 1, 2, 1),
(-2, 0, 2, 0, 0), (0, 0, -2, 2, 1), (2, 0, 0, 2, 2),
(0, 0, 2, 2, 2), (0, 0, 2, 0, 0), (-2, 0, 1, 2, 2),
(0, 0, 0, 2, 0), (-2, 0, 0, 2, 0), (0, 0, -1, 2, 1),
(0, 2, 0, 0, 0), (2, 0, -1, 0, 1), (-2, 2, 0, 2, 2),
(0, 1, 0, 0, 1), (-2, 0, 1, 0, 1), (0, -1, 0, 0, 1),
(0, 0, 2, -2, 0), (2, 0, -1, 2, 1), (2, 0, 1, 2, 2),
(0, 1, 0, 2, 2), (-2, 1, 1, 0, 0), (0, -1, 0, 2, 2),
(2, 0, 0, 2, 1), (2, 0, 1, 0, 0), (-2, 0, 2, 2, 2),
(-2, 0, 1, 2, 1), (2, 0, -2, 0, 1), (2, 0, 0, 0, 1),
(0, -1, 1, 0, 0), (-2, -1, 0, 2, 1), (-2, 0, 0, 0, 1),
(0, 0, 2, 2, 1), (-2, 0, 2, 0, 1), (-2, 1, 0, 2, 1),
(0, 0, 1, -2, 0), (-1, 0, 1, 0, 0), (-2, 1, 0, 0, 0),
(1, 0, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 2, 0), (0, 0, -2, 2, 2),
(-1, -1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0, 0), (0, -1, 1, 2, 2),
(2, -1, -1, 2, 2), (0, 0, 3, 2, 2), (2, -1, 0, 2, 2)]
#Nutation Longitude and Obliquity coefficients (a,b)
_NLOab_ = [(-171996, -174.2), (-13187, -1.6), (-2274, -0.2), (2062, 0.2), (1426, -3.4), (712, 0.1),
(-517, 1.2), (-386, -0.4), (-301, 0), (217, -0.5), (-158, 0), (129, 0.1),
(123, 0), (63, 0), (63, 0.1), (-59, 0), (-58, -0.1), (-51, 0),
(48, 0), (46, 0), (-38, 0), (-31, 0), (29, 0), (29, 0),
(26, 0), (-22, 0), (21, 0), (17, -0.1), (16, 0), (-16, 0.1),
(-15, 0), (-13, 0), (-12, 0), (11, 0), (-10, 0), (-8, 0),
(7, 0), (-7, 0), (-7, 0), (-7, 0), (6, 0), (6, 0),
(6, 0), (-6, 0), (-6, 0), (5, 0), (-5, 0), (-5, 0),
(-5, 0), (4, 0), (4, 0), (4, 0), (-4, 0), (-4, 0),
(-4, 0), (3, 0), (-3, 0), (-3, 0), (-3, 0), (-3, 0),
(-3, 0), (-3, 0), (-3, 0)]
#Nutation Longitude and Obliquity coefficients (c,d)
_NLOcd_ = [(92025, 8.9), (5736, -3.1), (977, -0.5), (-895, 0.5),
(54, -0.1), (-7, 0), (224, -0.6), (200, 0),
(129, -0.1), (-95, 0.3), (0, 0), (-70, 0),
(-53, 0), (0, 0), (-33, 0), (26, 0),
(32, 0), (27, 0), (0, 0), (-24, 0),
(16, 0), (13, 0), (0, 0), (-12, 0),
(0, 0), (0, 0), (-10, 0), (0, 0),
(-8, 0), (7, 0), (9, 0), (7, 0),
(6, 0), (0, 0), (5, 0), (3, 0),
(-3, 0), (0, 0), (3, 0), (3, 0),
(0, 0), (-3, 0), (-3, 0), (3, 0),
(3, 0), (0, 0), (3, 0), (3, 0),
(3, 0)]
@staticmethod
def ecliptic_obliquity(jme, delta_epsilon):
"""Calculate the true obliquity of the ecliptic (epsilon, in degrees) given the Julian Ephemeris Millennium and the obliquity"""
u = jme/10
e0 = np.polyval([2.45, 5.79, 27.87, 7.12, -39.05, -249.67, -51.38, 1999.25, -1.55, -4680.93, 84381.448], u)
e = e0/3600.0 + delta_epsilon
return e
@staticmethod
def nutation_obliquity(jce):
"""compute the nutation in longitude (delta_psi) and the true obliquity (epsilon) given the Julian Ephemeris Century"""
#mean elongation of the moon from the sun, in radians:
#x0 = 297.85036 + 445267.111480*jce - 0.0019142*(jce**2) + (jce**3)/189474
x0 = np.deg2rad(np.polyval([1./189474, -0.0019142, 445267.111480, 297.85036],jce))
#mean anomaly of the sun (Earth), in radians:
x1 = np.deg2rad(np.polyval([-1/3e5, -0.0001603, 35999.050340, 357.52772], jce))
#mean anomaly of the moon, in radians:
x2 = np.deg2rad(np.polyval([1./56250, 0.0086972, 477198.867398, 134.96298], jce))
#moon's argument of latitude, in radians:
x3 = np.deg2rad(np.polyval([1./327270, -0.0036825, 483202.017538, 93.27191], jce))
#Longitude of the ascending node of the moon's mean orbit on the ecliptic
# measured from the mean equinox of the date, in radians
x4 = np.deg2rad(np.polyval([1./45e4, 0.0020708, -1934.136261, 125.04452], jce))
x = (x0, x1, x2, x3, x4)
dp = 0.0
for y, ab in zip(_sp._NLOY_, _sp._NLOab_):
a,b = ab
dp += (a + b*jce)*np.sin(np.dot(x, y))
dp = np.rad2deg(dp)/36e6
de = 0.0
for y, cd in zip(_sp._NLOY_, _sp._NLOcd_):
c,d = cd
de += (c + d*jce)*np.cos(np.dot(x, y))
de = np.rad2deg(de)/36e6
e = _sp.ecliptic_obliquity(_sp.julian_millennium(jce), de)
return dp, e
@staticmethod
def abberation_correction(R):
"""Calculate the abberation correction (delta_tau, in degrees) given the Earth Heliocentric Radius (in AU)"""
return -20.4898/(3600*R)
@staticmethod
def sun_longitude(helio_pos, delta_psi):
"""Calculate the apparent sun longitude (lambda, in degrees) and geocentric longitude (beta, in degrees) given the earth heliocentric position and delta_psi"""
L,B,R = helio_pos
theta = L + 180 #geocentric latitude
beta = -B
ll = theta + delta_psi + _sp.abberation_correction(R)
return ll, beta
@staticmethod
def greenwich_sidereal_time(jd, delta_psi, epsilon):
"""Calculate the apparent Greenwich sidereal time (v, in degrees) given the Julian Day"""
jc = _sp.julian_century(jd)
#mean sidereal time at greenwich, in degrees:
v0 = (280.46061837 + 360.98564736629*(jd - 2451545) + 0.000387933*(jc**2) - (jc**3)/38710000) % 360
v = v0 + delta_psi*np.cos(np.deg2rad(epsilon))
return v
@staticmethod
def sun_ra_decl(llambda, epsilon, beta):
"""Calculate the sun's geocentric right ascension (alpha, in degrees) and declination (delta, in degrees)"""
l, e, b = map(np.deg2rad, (llambda, epsilon, beta))
alpha = np.arctan2(np.sin(l)*np.cos(e) - np.tan(b)*np.sin(e), np.cos(l)) #x1 / x2
alpha = np.rad2deg(alpha) % 360
delta = np.arcsin(np.sin(b)*np.cos(e) + np.cos(b)*np.sin(e)*np.sin(l))
delta = np.rad2deg(delta)
return alpha, delta
@staticmethod
def sun_topo_ra_decl_hour(latitude, longitude, elevation, jd, delta_t = 0):
"""Calculate the sun's topocentric right ascension (alpha'), declination (delta'), and hour angle (H')"""
jde = _sp.julian_ephemeris_day(jd, delta_t)
jce = _sp.julian_century(jde)
jme = _sp.julian_millennium(jce)
helio_pos = _sp.heliocentric_position(jme)
R = helio_pos[-1]
phi, sigma, E = latitude, longitude, elevation
#equatorial horizontal parallax of the sun, in radians
xi = np.deg2rad(8.794/(3600*R)) #
#rho = distance from center of earth in units of the equatorial radius
#phi-prime = geocentric latitude
#NB: These equations look like their based on WGS-84, but are rounded slightly
# The WGS-84 reference ellipsoid has major axis a = 6378137 m, and flattening factor 1/f = 298.257223563
# minor axis b = a*(1-f) = 6356752.3142 = 0.996647189335*a
u = np.arctan(0.99664719*np.tan(phi)) #
x = np.cos(u) + E*np.cos(phi)/6378140 #rho sin(phi-prime)
y = 0.99664719*np.sin(u) + E*np.sin(phi)/6378140 #rho cos(phi-prime)
delta_psi, epsilon = _sp.nutation_obliquity(jce) #
llambda, beta = _sp.sun_longitude(helio_pos, delta_psi) #
alpha, delta = _sp.sun_ra_decl(llambda, epsilon, beta) #
v = _sp.greenwich_sidereal_time(jd, delta_psi, epsilon) #
H = v + longitude - alpha #
Hr, dr = map(np.deg2rad,(H,delta))
dar = np.arctan2(-x*np.sin(xi)*np.sin(Hr), np.cos(dr)-x*np.sin(xi)*np.cos(Hr))
delta_alpha = np.rad2deg(dar) #
alpha_prime = alpha + delta_alpha #
delta_prime = np.rad2deg(np.arctan2((np.sin(dr) - y*np.sin(xi))*np.cos(dar), np.cos(dr) - y*np.sin(xi)*np.cos(Hr))) #
H_prime = H - delta_alpha #
return alpha_prime, delta_prime, H_prime
@staticmethod
def sun_topo_azimuth_zenith(latitude, delta_prime, H_prime, temperature=14.6, pressure=1013):
"""Compute the sun's topocentric azimuth and zenith angles
azimuth is measured eastward from north, zenith from vertical
temperature = average temperature in C (default is 14.6 = global average in 2013)
pressure = average pressure in hPa (default 1000 hPa)
phi = np.deg2rad(latitude)
dr, Hr = map(np.deg2rad,(delta_prime, H_prime))
P, T = pressure, temperature
e0 = np.rad2deg(np.arcsin(np.sin(phi)*np.sin(dr) + np.cos(phi)*np.cos(dr)*np.cos(Hr)))
tmp = np.deg2rad(e0 + 10.3/(e0+5.11))
delta_e = (P/1010.0)*(283.0/(273+T))*(1.02/(60*np.tan(tmp)))
e = e0 + delta_e
zenith = 90 - e
gamma = np.rad2deg(np.arctan2(np.sin(Hr), np.cos(Hr)*np.sin(phi) - np.tan(dr)*np.cos(phi))) % 360
Phi = (gamma + 180) % 360 #azimuth from north
return Phi, zenith
@staticmethod
def norm_lat_lon(lat,lon):
if lat < -90 or lat > 90:
#convert to cartesian and back
x = cos(deg2rad(lon))*cos(deg2rad(lat))
y = sin(deg2rad(lon))*cos(deg2rad(lat))
z = sin(deg2rad(lat))
r = sqrt(x**2 + y**2 + z**2)
lon = rad2deg(arctan2(y,x)) % 360
lat = rad2deg(arcsin(z/r))
elif lon < 0 or lon > 360:
lon = lon % 360
return lat,lon
@staticmethod
def topo_pos(t,lat,lon,elev,temp,press,dt):
"""compute RA,dec,H, all in degrees"""
lat,lon = _sp.norm_lat_lon(lat,lon)
jd = _sp.julian_day(t)
RA, dec, H = _sp.sun_topo_ra_decl_hour(lat, lon, elev, jd, dt)
return RA, dec, H
@staticmethod
def pos(t,lat,lon,elev,temp,press,dt):
"""Compute azimute,zenith,RA,dec,H all in degrees"""
azimuth, zenith = _sp.sun_topo_azimuth_zenith(lat, dec, H, temp, press)
return azimuth,zenith,RA,dec,H
def julian_day(dt):
"""Convert UTC datetimes or UTC timestamps to Julian days
Parameters
dt : array_like
UTC datetime objects or UTC timestamps (as per datetime.utcfromtimestamp)
Returns
jd : ndarray
datetimes converted to fractional Julian days
dts = np.array(dt)
if len(dts.shape) == 0:
return _sp.julian_day(dt)
jds = np.empty(dts.shape)
for i,d in enumerate(dts.flat):
jds.flat[i] = _sp.julian_day(d)
return jds
def arcdist(p0,p1,radians=False):
"""Angular distance between azimuth,zenith pairs
Parameters
p0 : array_like, shape (..., 2)
p1 : array_like, shape (..., 2)
p[...,0] = azimuth angles, p[...,1] = zenith angles
radians : boolean (default False)
If False, angles are in degrees, otherwise in radians
Returns
ad : array_like, shape is broadcast(p0,p1).shape
Arcdistances between corresponding pairs in p0,p1
In degrees by default, in radians if radians=True
#formula comes from translating points into cartesian coordinates
#taking the dot product to get the cosine between the two vectors
#then arccos to return to angle, and simplify everything assuming real inputs
p0,p1 = np.array(p0), np.array(p1)
if not radians:
p0,p1 = np.deg2rad(p0), np.deg2rad(p1)
a0,z0 = p0[...,0], p0[...,1]
a1,z1 = p1[...,0], p1[...,1]
d = np.arccos(np.cos(z0)*np.cos(z1)+np.cos(a0-a1)*np.sin(z0)*np.sin(z1))
if radians:
return d
else:
return np.rad2deg(d)
def observed_sunpos(dt, latitude, longitude, elevation, temperature=None, pressure=None, delta_t=0, radians=False):
"""Compute the observed coordinates of the sun as viewed at the given time and location.
Parameters
dt : array_like
UTC datetime objects or UTC timestamps (as per datetime.utcfromtimestamp) representing the times of observations
latitude, longitude : array_like
decimal degrees, positive for north of the equator and east of Greenwich
elevation : array_like
meters, relative to the WGS-84 ellipsoid
temperature : array_like or None, optional
celcius, default is 14.6 (global average in 2013)
pressure : array_like or None, optional
millibar, default is 1013 (global average in ??)
delta_t : array_like, optional
seconds, default is 0, difference between the earth's rotation time (TT) and universal time (UT)
radians : {True, False}, optional
return results in radians if True, degrees if False (default)
Returns
coords : ndarray, (...,2)
The shape of the array is parameters broadcast together, plus a final dimension for the coordinates.
coords[...,0] = observed azimuth angle, measured eastward from north
coords[...,1] = observed zenith angle, measured down from vertical
if temperature is None:
temperature = 14.6
if pressure is None:
pressure = 1000
#6367444 = radius of earth
#numpy broadcasting
b = np.broadcast(dt,latitude,longitude,elevation,temperature,pressure,delta_t)
res = np.empty(b.shape+(2,))
res_vec = res.reshape((-1,2))
for i,x in enumerate(b):
res_vec[i] = _sp.pos(*x)[:2]
if radians:
res = np.deg2rad(res)
return res
def topocentric_sunpos(dt, latitude, longitude, temperature=None, pressure=None, delta_t=0, radians=False):
"""Compute the topocentric coordinates of the sun as viewed at the given time and location.
Parameters
dt : array_like
Returns
coords : ndarray, (...,3)
coords[...,0] = topocentric right ascension
coords[...,1] = topocentric declination
coords[...,2] = topocentric hour angle
temperature = 14.6
pressure = 1000
#numpy broadcasting
res_vec[i] = _sp.topo_pos(*x)
if radians:
return res
def sunpos(dt, latitude, longitude, elevation, temperature=None, pressure=None, delta_t=0, radians=False):
"""Compute the observed and topocentric coordinates of the sun as viewed at the given time and location.
Parameters
dt : array_like
Returns
coords : ndarray, (...,5)
coords[...,2] = topocentric right ascension
coords[...,3] = topocentric declination
coords[...,4] = topocentric hour angle
temperature = 14.6
pressure = 1000
#numpy broadcasting
res = np.empty(b.shape+(5,))
res_vec = res.reshape((-1,5))
if radians:
return res
def main(args):
datumzeit=(datetime.datetime.now().strftime('%y-%m-%d %H:%M:%S'))
az, zen, ra, dec, h = sunpos(args.t, args.lat, args.lon, args.elev, args.temp, args.p, args.dt, args.rad)
z=int(zen-90)
print(z)
if z < 0:
print("{:.0f} Grad über dem Horizont".format(abs(z)))
else:
print("{:.0f} Grad unter dem Horizont".format(abs(z)))
if args.csv:
#machine readable
# print('{t}, {dt}, {lat:.0f}, {lon:.0f}, {elev}, {temp}, {p:.0f}, {az:.0f}, {zen:.0f}, {ra:.0f}, {dec:.0f}, {h:.0f}'.format(t=args.t, dt=args.dt, lat=args.lat, lon=args.lon, elev=args.elev,temp=args.temp, p=args.p,az=az, zen=zen, ra=ra, dec=dec, h=h))
print('{t}, {lat:.1f}, {lon:.1f}, {elev}, {temp}, {p:.0f}, {az:.0f}, {zen:.0f}'.format(t=datumzeit, lat=args.lat, lon=args.lon, elev=args.elev,temp=args.temp, p=args.p,az=az, zen=(zen-90)))
else:
dr='Grad'
if args.rad:
dr='rad'
print("Berechne Sonnenposition für Zeitpunkt {t}".format(t=datumzeit))
print("Geografische Breite {lat} Grad, Geografische Länge {lon} Grad, Höhe {elev} m".format(lat=args.lat, lon=args.lon, elev=args.elev))
print("{temp} °C, {press} hPa".format(temp=args.temp, press=args.p))
print("Ergebnis:")
print("Azimuth {az:.0f} {dr}, Zenith {zen:.0f} {dr}".format(az=az,zen=zen,dr=dr))
print("{az}".format(az=(int(az))))
z=int(zen-90)
if z < 0:
try:
zenit=abs(z)
db = mysql.connector.connect(user='user', password='password', host='127.0.0.1', database='database')
cursor = db.cursor(prepared=True)
sql = "INSERT INTO daten (sonnenhoehe, azimuth) VALUES (%s, %s)"
val = (zenit, az)
cursor.execute(sql,val)
db.commit()
cursor.close()
db.close()
except Exception as error:
print(error)
else:
if __name__ == '__main__':
from argparse import ArgumentParser
import datetime, sys
parser = ArgumentParser(prog='sunposition',description='Berechnet die Sonnenposition mit gegebenen Parametern')
parser.add_argument('--version',action='version',version='%(prog)s 1.0')
parser.add_argument('--citation',dest='cite',action='store_true',help='Print citation information')
parser.add_argument('-t,--time',dest='t',type=str,default='now',help='"now" oder Datum und Zeit (UTC) im Format "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.ssssss" oder (UTC) POSIX Zeitstempel')
parser.add_argument('-lat,--latitude',dest='lat',type=float,default=48.01,help='Geografische Breite in Dezimal, Positiv für nördliche Halbkugel')
parser.add_argument('-lon,--longitude',dest='lon',type=float,default=7.83,help='Geografische Länge in Dezimal, Positiv für östliche Breitengrad')
parser.add_argument('-e,--elevation',dest='elev',type=float,default=248,help='Höhe in Metern')
parser.add_argument('-T,--temperature',dest='temp',type=float,default=14.6,help='Temperatur in °C')
parser.add_argument('-p,--pressure',dest='p',type=float,default=1000.0,help='Atmosphärischer Druck in hPa')
parser.add_argument('-dt',type=float,default=0.0,help='Differenz zwischen Erdrotationszeit (TT) und Universalzeit (UT1)')
parser.add_argument('-r,--radians',dest='rad',action='store_true',help='Ausgabe in Radien statt Grad')
parser.add_argument('--csv',dest='csv',action='store_true',help='Komma seperierte Werte (time,dt,lat,lon,elev,temp,pressure,az,zen,RA,dec,H)')
args = parser.parse_args()
if args.cite:
print("Anpassungen von @FredFeuerstein0815 aka @fred0815, 2025:")
print("Ausgaben auf Deutsch übersetzt, Nachkommastellen entfernt, µSekundenberechnung entfernt.")
print("Original:")
print("Implementierung: Samuel Bear Powell, 2016")
print("Algorithmus:")
print("Ibrahim Reda, Afshin Andreas, \"Solar position algorithm for solar radiation applications\", Solar Energy, Volume 76, Issue 5, 2004, Pages 577-589, ISSN 0038-092X, doi:10.1016/j.solener.2003.12.003")
sys.exit(0)
if args.t == "now":
args.t = datetime.datetime.utcnow()
elif ":" in args.t and "-" in args.t:
try:
args.t = datetime.datetime.strptime(args.t,'%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f') #with microseconds
except:
try:
args.t = datetime.datetime.strptime(args.t,'%Y-%m-%d %H:%M:%S.') #without microseconds
except:
args.t = datetime.datetime.strptime(args.t,'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
else:
args.t = datetime.datetime.utcfromtimestamp(int(args.t))
main(args)
Display More
Und was wäre die beste Möglichkeit, alle Bilder einmalig für ein ganzes Jahr zu erstellen, oder alle 30 Minuten dynamisch eines zu erzeugen ?
Alle Bilder für ein Jahr hätte den Vorteil, dass ich das ziemlich statisch mit HTML/PHP einbinden könnte, Nachteil der höhere Platzverbrauch für alle Bilder.
Vorteil dynamisch erzeugen: Kaum Speicherplatz nötig, dafür höhere CPU-Last für den Pi und mehr Stromverbrauch.
Edit: Hintergrundbild scheint in matplotlib zu gehen, aber ob und wie ich die Sonne hinter das Bild bekomme, ist mir nicht klar.
Wenn dann müsste ich ein Bild "Himmel", ein Bild "Wiese mit Haus" und ein Bild "Sonne" erstellen, damit die Wiese mit dem Haus immer im Vordergrund zu sehen ist und die Sonne auf dem Himmel.
Das Beispiel ganz unten:
Mit Calc bekomme ich das Bild auch hin, aber kann man der Grafik Daten zuweisen, die das Bild verschieben ?
