Kernel Problem?
    ich habe mir einen Pi5 16GB gekauft, mit einer NVMe SSD wovon er auch bootet.
    Nun ist mir aufgefallen, dass ich immer beim Updaten folgende Meldung bekomme: "Die aktuelle Kernel-Version ist 6.6.74+rpt-rpi-2712, es wird jedoch die Version 6.6.74+rpt-rpi-v8 erwartet."
    Ist die v8 nicht für den 4er? Wie kommt er auf sowas?
    "apt full-upgrade" hat nicht geholfen. Hier der Auszug von der "apt list --installed linux-image-\*"
    linux-image-6.6.51+rpt-rpi-2712/stable,now 1:6.6.51-1+rpt3 arm64  [Installiert,automatisch]
    linux-image-6.6.51+rpt-rpi-v8/stable,now 1:6.6.51-1+rpt3 arm64  [Installiert,automatisch]
    linux-image-6.6.74+rpt-rpi-2712/stable,now 1:6.6.74-1+rpt1 arm64  [Installiert,automatisch]
    linux-image-6.6.74+rpt-rpi-v8-dbg/stable,now 1:6.6.74-1+rpt1 arm64  [installiert]
    linux-image-6.6.74+rpt-rpi-v8/stable,now 1:6.6.74-1+rpt1 arm64  [Installiert,automatisch]
    linux-image-rpi-2712/stable,now 1:6.6.74-1+rpt1 arm64  [installiert]
    linux-image-rpi-v8/stable,now 1:6.6.74-1+rpt1 arm64  [installiert]
    "dpkg -V linux-image-6.6.74+rpt-rpi-v8 linux-image-6.6.74+rpt-rpi-2712" hat auch nichts gebracht.
    Hoffe ihr könnt helfen.
  • Go to Best Answer
  • ..., dass ich immer beim Updaten folgende Meldung bekomme: "Die aktuelle Kernel-Version ist 6.6.74+rpt-rpi-2712, es wird jedoch die Version 6.6.74+rpt-rpi-v8 erwartet."
    Wie sind die Ausgaben von:
    uname -a
    ls -la /usr/lib/modules
    ls -la /boot/firmware | grep -iE 'init|kernel'
    ls -la /boot
    cat /etc/initramfs-tools/update-initramfs.conf
    apt policy needrestart
    cat /etc/needrestart/conf.d/rpi.conf
    ? Versuch mal auch mit:
    sudo dpkg --configure -a
    sudo apt autoremove
    sudo apt -f install
    Wi-Fi_Signal_Strength  txpower
    iptables chains order scheme iptables-diagram
    nftables-diagram
    Meine PIs
    PI4B/8GB (border device) OpenBSD 7.6 (64bit): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server
    PI3B+ FreeBSD 14.0-R-p10 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ircd-hybrid-Serv., Mumble-Serv., ddclient
    PI4B/8GB Bookworm-lite (64bit; modifiziert): SSH-Server, WireGuard-Server, ircd-hybrid-Server, Mumble-Server, botamusique, ample
    Edited once, last by rpi444 (February 28, 2025 at 10:16 AM).
  • Hab an meinen Pi4 mit Bookworm mal ein apt update && apt dist-upgrade gemacht:
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      libcamera0.4 linux-headers-6.6.74+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.74+rpt-rpi-2712 linux-headers-6.6.74+rpt-rpi-v8
      linux-image-6.6.74+rpt-rpi-2712 linux-image-6.6.74+rpt-rpi-v8 linux-kbuild-6.6.74+rpt lxplug-batt lxplug-cpu wfplug-batt
      wfplug-bluetooth wfplug-cpu wfplug-cputemp wfplug-ejecter wfplug-gpu wfplug-menu wfplug-netman wfplug-power wfplug-updater
      wfplug-volumepulse
    Dann einen Neustart und nochmal apt update && apt dist-upgrade
    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
      linux-headers-6.6.51+rpt-rpi-2712 linux-headers-6.6.51+rpt-rpi-v8 linux-image-6.6.51+rpt-rpi-2712 linux-image-6.6.51+rpt-rpi-v8
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Nach dieser Operation werden 72,8 MB Plattenplatz freigegeben.
    Keine Probleme, dann noch ein apt autoremove
    uname -a
    Linux raspberrypi 6.6.74+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.74-1+rpt1 (2025-01-27) aarch64 GNU/Linux
    insgesamt 24
    drwxr-xr-x  6 root root 4096 13. Feb 15:47 .
    drwxr-xr-x 97 root root 4096 25. Feb 15:59 ..
    drwxr-xr-x  3 root root 4096 19. Nov 14:31 6.6.51+rpt-rpi-2712
    drwxr-xr-x  3 root root 4096 19. Nov 14:32 6.6.51+rpt-rpi-v8
    drwxr-xr-x  3 root root 4096 13. Feb 15:47 6.6.74+rpt-rpi-2712
    drwxr-xr-x  3 root root 4096 25. Feb 15:55 6.6.74+rpt-rpi-v8
    -rwxr-xr-x 1 root root 13269343 13. Feb 15:48 initramfs_2712
    -rwxr-xr-x 1 root root 13275245 25. Feb 15:55 initramfs8
    -rwxr-xr-x 1 root root  9360385 13. Feb 15:48 kernel_2712.img
    -rwxr-xr-x 1 root root  9362120 25. Feb 15:55 kernel8.img
    needrestart:
      Installiert:           3.6-4+deb12u3
      Installationskandidat: 3.6-4+deb12u3
      Versionstabelle:
     *** 3.6-4+deb12u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
    cat: /etc/needrestart/conf.d/rpi.conf: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Und der Rest:
  • Code
    Warum gibt es hier diesen Unterschied beim Datum? 13. Feb vs. 25. Feb ? Hast Du den Datenträger auch mit einem anderen PI (oder gleichwertig) benutzt?
  • Code
    Nein wurde er nicht, ich hatte in einem anderen Forum gelesen, dass man den v8 Kernel nochmal neuinstallieren soll und das Problem wäre weg. War es offentsichtlich nicht ;)
    apt install --reinstall linux-headers-6.6.74+rpt-rpi-v8 linux-image-6.6.74+rpt-rpi-v8 linux-image-6.6.74+rpt-rpi-v8-dbg
  • Code
    Versuch mal mit der Zeile:
    $nrconf{kernelfilter} = qr(vmlinuz-.*-2712$);
    in der neu erstellten Datei "/etc/needrestart/conf.d/rpi.conf".
  • Erledigt, nun nur auf nen Update warten
    Was passiert bzw. wie sind die Ausgaben wenn Du deinen PI5 jetzt rebootest und nach dem reboot,
    sudo needrestart -vk
    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    ausführst?
  • ChronoWerX March 11, 2025 at 7:04 PM
