Moin an alle ich habe mich an ein etwas größeres Projekt gewagt allerdings komme ich derzeit nicht weiter.
Ich Bekomme die Kommunikation zwischen zwei Raspberrys nicht hin
Die beiden NRF Module sind wie folgt an den Raspberry’s angeschlossen:
VCC -> Pin 17 (3.3V)
GND -> Pin 20 (GND)
CE -> Pin 22 (GPIO 25)
CSN -> Pin 24 (GPIO 8, SPI0 CS0)
SCK -> Pin 23 (GPIO 11, SPI0 SCK)
MOSI -> Pin 19 (GPIO 10, SPI0 MOSI)
MISO -> Pin 21 (GPIO 9, SPI0 MISO)
IRQ -> Pin 18 (GPIO 24)
Ich habs jetzt mit verschiedenen Bibliotheken versucht, aber trotzdem komme ich zu absolut keinem Ergebnis.
Hat hier irgendwer vielleicht einen Code der bereits mit einer bestimmten Bibliothek funktioniert oder würde mir helfen, damit ich an dem Rest meines Projekts weiterarbeiten kann?
Ziel wäre es wenn auf dem Raspberry 1 (ring-transmitter genannt) ein Taster (Klingel) betätigt wird (Pin13 3.3V Pin 14 GND) dann soll
Raspberry 2 (ring-receiver genannt) welcher in einem anderen Raum ist einen Sound abspielen.
Und wenn möglich wenn auf Raspberry 2 ein Taster betätigt wird (auch auf Pin13 3.3V Pin 14 GND) dann soll ein Relais and Raspberry 1 geschaltet werden (noch nicht eingebaut).
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen
P.S. ich hoffe das ist das Richtige Unterforum
