Backup Fehler RBK0301E
- RPi 3 B+
Ziguri -
March 10, 2025 at 3:02 PM -
Thread is Unresolved
Backup Fehler RBK0301E? Schau mal ob du hier fündig wirst!
ich habe den Mountbefehl aus einem anderen Forum kopiert, was die einzelnen Optionen bedeuten ist mir nicht bekannt, auch nicht wie man als root mountet
hier der Inhalt der fstab, hoffe das is das was du benötigst.
proc /proc proc defaults 0 0
PARTUUID=66e8f9a7-01 /boot/firmware vfat defaults 0 2
PARTUUID=66e8f9a7-02 / ext4 defaults,noatime 0 1
//192.168.188.1/fritz.nas/ /media/fritznas cifs username=@@@@,password=@@@@,vers=3.0,noserverino,uid=1000,gid=1000,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target 0 0 -
Vielleicht habe ich den Mountbefehl auch übersehen
Nein, hattest du nicht.
Ich hatte den aus dem raspiBackup - log. -
Ziguri Kannst Du manuell eine Datei in /media/fritznas erstellen?
Ja das klappt, mit der vorgängerversion vin RaspuBackup funktioniert auch alles wie es soll.
So, mit der neuen v0.7.0.2 habe ich jetzt für die Fritzbox und ihr NAS folgendes gemacht:
In der aktuellen raspiBackup.sh habe ich in Zeile 5285
mv "${BACKUPTARGET_DIR}" "${BACKUPTARGET_FINAL_DIR}"
den move-Befehl gegen den copy-Befehl getauscht:
cp -r "${BACKUPTARGET_DIR}" "${BACKUPTARGET_FINAL_DIR}".
Damit wird die Backupdatei aus dem tmp-Verzeichnis an die richtige Position kopiert. Das tmp-Verzeichnis samt der noch darin befindlichen Backupdatei wird dann beim abschließenden Aufräumen vom Orginalscript gelöscht.
Könnte biite jemand das bei sich auch noch überprüfen?
Die Begründung: mv wird wegen fehlender Berechtigung nicht ausgeführt (Grund ?), cp -r dagegen problemlos!
Danke! Werd ich gerne heute Abend testen!
Lg
Das funktioniert. Ist aber ineffizient da cp das gesamte Backup kopiert was länglich dauert während mv nur einen Verzeichniseintrag ändert was in subsecond erledigt ist.
Ich empfehle dringend die fehlende Berechtigung zu konfigurieren.
Bei mir hat‘s leider wieder nicht geklappt 🤷🏻♂️
--- RBK0009I: solaranzeige: raspiBackup.sh V0.7.0.2 - 2025-04-11 (8f5b2c9) Sa 3. Mai 01:00:47 CEST 2025 gestartet
--- RBK0229I: Telegram benachrichtigt
--- RBK0031I: Prüfe ob eine neue Version von raspiBackup.sh verfügbar ist
--- RBK0151I: Backuppfad /media/fritznas/samsung/solaranzeige/backup mit Partitionstyp cifs wird benutzt
--- RBK0081I: Backup vom Typ ddz wird in /media/fritznas/samsung/solaranzeige/backup/solaranzeige/solaranzeige@raspbian12-ddz-backup-20250503-010045 erstellt
--- RBK0085I: Backuperstellung vom Typ ddz gestartet. Bitte Geduld
--- RBK0078I: Backupzeit: 02:35:23
--- RBK0033I: Bitte warten bis aufgeräumt wurde
??? RBK0301E: Move des temporären Backupverzeichnisses fehlerhaft beendet mit RC 1
!!! RBK0332W: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!! RBK0335W: Ab raspiBackup Version 0.7 hat sich die Bezeichnung der Backup-Verzeichnisse geändert!
!!! RBK0336W: Backups mit alter Bezeichnung ohne OS-Info im Verzeichnisnamen gefunden:
!!! RBK0332W: - /media/fritznas/samsung/solaranzeige/backup/solaranzeige/solaranzeige-ddz-backup-20250420-010045
!!! RBK0332W: - /media/fritznas/samsung/solaranzeige/backup/solaranzeige/solaranzeige-ddz-backup-20250427-010045
!!! RBK0337W: Diese werden nicht im Backuprecycleprozess berücksichtigt und müssen manuell gelöscht werden
!!! RBK0338W: Hinweis: Diese Meldung wird weitere 1 Mal angezeigt werden
--- RBK0320I: Unvollständiges Backup wird gelöscht. Das kann etwas dauern. Bitte Geduld
!!! RBK0212W: Backup endete mit Warnungen. Siehe vorhergehende Warnmeldungen
??? RBK0005E: Backup fehlerhaft beendet. Siehe vorhergehende Fehlermeldungen
--- RBK0010I: solaranzeige: raspiBackup.sh V0.7.0.2 - 2025-04-11 (8f5b2c9) Sa 3. Mai 03:36:44 CEST 2025 beendet mit Returncode 1
Hab grad gesehen dass in der besagten Zeile immer noch mv und nicht cp -r steht🤷🏻♂️
Nachdem ich die besagte Zeile manuell geändert habe hat alles funktioniert!
--- RBK0009I: solaranzeige: raspiBackup.sh V0.7.0.2 - 2025-04-11 (8f5b2c9) Sa 3. Mai 08:48:45 CEST 2025 gestartet--- RBK0229I: Telegram benachrichtigt
--- RBK0081I: Backup vom Typ ddz wird in /media/fritznas/samsung/solaranzeige/backup/solaranzeige/solaranzeige@raspbian12-ddz-backup-20250503-084843 erstellt
--- RBK0078I: Backupzeit: 02:36:04
--- RBK0299I: Backupverzeichnis /media/fritznas/samsung/solaranzeige/backup/solaranzeige/solaranzeige@raspbian12-ddz-backup-20250503-084843 erstellt
--- RBK0159I: 2 Backups werden für den Backuptyp ddz aufbewahrt. Bitte Geduld
!!! RBK0338W: Hinweis: Diese Meldung wird weitere 0 Mal angezeigt werden
--- RBK0017I: Backup erfolgreich beendet
--- RBK0010I: solaranzeige: raspiBackup.sh V0.7.0.2 - 2025-04-11 (8f5b2c9) Sa 3. Mai 11:46:44 CEST 2025 beendet mit Returncode 0
Warum fixed Du nicht das Betechtigungsproblem? Es fehlt die Löschberechtigung für root.
Ich habe mal mit meiner FritzBox 7590, einem dort eingesteckten FAT32-USB-Stick und meinem Fedora-Linux-System das Freigeben, Mounten und Umbenennen aus diesem Thread hier nachgestellt.
Es hat fehlerfrei geklappt. Keine Idee, was da beim TE passiert...
framp: Diese deutschsprachige Meldung in raspiBackup ist etwas "verrutscht":
BashMSG_EN[$MSG_CLEANUP_BACKUP_VERSION]="RBK0205I: Deleting oldest backup in %s. This may take some time. Please be patient" MSG_DE[$MSG_CLEANUP_BACKUP_VERSION]="RBK0205I: Älteste Backup %s in wird gelöscht. Das kann etwas dauern. Bitte Geduld"
und sollte besser so lauten: "Ältestes Backup in %s wird gelöscht..."
Danke für den Hinweis. Werde ich fixen.
Das Gleiche habe ich nun von einem Raspi (aktuelles Bookworm 64Bit) aus probiert. Manuell, ohne raspiBackup:
Bash
Display More$ df -h Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf //192.168.2.200/fritz.nas 7,9G 12M 7,8G 1% /media/fritznas $ mkdir -p /media/fritznas/STICK/@HOSTNAME@/backup/@HOSTNAME@/tmp/@HOSTNAME@@raspbian12-ddz-backup-20250310-113028 $ echo "test" > /media/fritznas/STICK/@HOSTNAME@/backup/@HOSTNAME@/tmp/@HOSTNAME@@raspbian12-ddz-backup-20250310-113028/testfile $ mv /media/fritznas/STICK/@HOSTNAME@/backup/@HOSTNAME@/tmp/@HOSTNAME@@raspbian12-ddz-backup-20250310-113028 /media/fritznas/STICK/@HOSTNAME@/backup/@HOSTNAME@/@HOSTNAME@@raspbian12-ddz-backup-20250310-113028
Auch das hat ohne Berechtigungsprobleme geklappt.
Wie hast du das FritzNAS gemountet bzgl. uid und gid ?
