Hallo@all
Ich habe ein im Netz vorhandenes pythonscript, welches per BlutoothLE sporadisch Daten empfängt um einen ws2812-LED strip zu steuern. Beim Empfang der Daten werden diese einmalig an den LED-Strip übertragen (Funktion def writeToStrip(v):) die zum Ende des IRQ des bluetooth-Moduls ausgeführt wird (Wenn ich das richtig verstanden habe). Nun möchte ich die LED's mit einer Funktion zeitlich abhängig steuern so das sie unabhängig des Datenempfangs ihre Farbe ändern. Ist es möglich am Ende der "def demo():"- Funktion eine "while(true)"- Dauerschleife zu erstellen die mir das erledigt?
Python
# Needs Neopixel strip on GP15
# Modified from Official Rasp Pi example here:
# https://github.com/micropython/micropython/tree/master/examples/bluetooth
# Tony Goodhew 23 June 2023
import bluetooth
import random
import struct
import time
from ble_advertising import advertising_payload
from micropython import const
# Neopixel additional material ############
from machine import Pin
from neopixel import NeoPixel
strip1 = NeoPixel(Pin(15), 100)
strip2 = NeoPixel(Pin(16), 100)
# End of LED additional material #########
_IRQ_CENTRAL_CONNECT = const(1)
_IRQ_CENTRAL_DISCONNECT = const(2)
_IRQ_GATTS_WRITE = const(3)
_FLAG_READ = const(0x0002)
_FLAG_WRITE_NO_RESPONSE = const(0x0004)
_FLAG_WRITE = const(0x0008)
_FLAG_NOTIFY = const(0x0010)
_UART_UUID = bluetooth.UUID(0xfff0)
_UART_TX = (
bluetooth.UUID(0xfff1),
_FLAG_READ | _FLAG_NOTIFY,
_UART_RX = (
bluetooth.UUID(0xfff2),
_FLAG_WRITE | _FLAG_WRITE_NO_RESPONSE,
_UART_SERVICE = (
_UART_UUID,
(_UART_TX, _UART_RX),
class BLESimplePeripheral:
def __init__(self, ble, name="momefilo-ws2812"):
self._ble = ble
self._ble.active(True)
self._ble.irq(self._irq)
((self._handle_tx, self._handle_rx),) = self._ble.gatts_register_services((_UART_SERVICE,))
self._connections = set()
self._write_callback = None
self._payload = advertising_payload(name="momefilo-ws2812", services=[_UART_UUID])
self._advertise()
def _irq(self, event, data):
# Track connections so we can send notifications.
if event == _IRQ_CENTRAL_CONNECT:
conn_handle, _, _ = data
print("New connection", conn_handle)
self._connections.add(conn_handle)
elif event == _IRQ_CENTRAL_DISCONNECT:
print("Disconnected", conn_handle)
self._connections.remove(conn_handle)
# Start advertising again to allow a new connection.
self._advertise()
elif event == _IRQ_GATTS_WRITE:
conn_handle, value_handle = data
value = self._ble.gatts_read(value_handle)
if value_handle == self._handle_rx and self._write_callback:
self._write_callback(value)
def send(self, data):
for conn_handle in self._connections:
self._ble.gatts_notify(conn_handle, self._handle_tx, data)
def is_connected(self):
return len(self._connections) > 0
def _advertise(self, interval_us=500000):
print("Starting advertising")
self._ble.gap_advertise(interval_us, adv_data=self._payload)
def on_write(self, callback):
self._write_callback = callback
def SaveIniFile(filename, valueArray):
with open(filename, "w") as f:
for wert in valueArray:
f.write("{}\n".format(wert))
def LoadIniFile(filename):
valueArray = []
with open(filename, "r") as f:
for s in f:
valueArray.append((int(s)))
return bytes(valueArray)
def demo(): # This part modified to control Neopixel strip
ble = bluetooth.BLE()
p = BLESimplePeripheral(ble)
r1 = v[0]
g1 = v[1]
b1 = v[2]
ledStart = v[3]
ledEnd = v[4]
r2 = v[5]
g2 = v[6]
b2 = v[7]
speed = v[8]
# print(r1,g1,b1,ledStart, ledEnd, r2,g2,b2, speed)
r_diff = int((r2 - r1)/(ledEnd - ledStart))
g_diff = int((g2 - g1)/(ledEnd - ledStart))
b_diff = int((b2 - b1)/(ledEnd - ledStart))
# print(r2, r1, ledEnd, ledStart)
# print(r_diff, g_diff, b_diff)
for i in range(ledStart, ledEnd):
strip1[i] = (r1,g1,b1)
strip2[i] = (r1,g1,b1)
r1 += r_diff
g1 += g_diff
b1 += b_diff
# Send the data to the strip
strip1.write()
strip2.write()
try:
valueArray = LoadIniFile("werte.dic")
# print(valueArray)
writeToStrip(valueArray)
except:
print("Fehler load Ini")
def on_rx(v): # v is what has been received
# print(v)
SaveIniFile("werte.dic", v)
writeToStrip(v)
p.on_write(on_rx)
if __name__ == "__main__":
demo()
Display More
