Ich habe einen Raspberry Pi Zero 2 W gekauft, die Software erfolgreich auf die SD-Karte installiert und das Gerät mit Strom sowie WLAN verbunden. Ich kann per PuTTY und PowerShell auf den Raspberry Pi zugreifen. Sobald ich jedoch versuche, ihn an einen Monitor anzuschließen, erhalte ich kein Signal.
Ich verwende einen HDMI-zu-Mini-HDMI-Adapter. Das Kabel als Fehlerquelle halte ich für unwahrscheinlich, da sowohl mein Laptop als auch der Monitor damit funktionieren und wir es bereits ausgetauscht haben. Der Monitor selbst sollte ebenfalls nicht das Problem sein, da ich es an einem zweiten Monitor getestet habe – ebenfalls ohne Erfolg.
Daher vermute ich entweder eine fehlerhafte Einstellung, obwohl ich nichts verändert habe, oder eine andere Ursache. Ich füge die config.txt-Datei bei, damit ihr euch einen Überblick verschaffen könnt.
Ich danke im Voraus für eure Ideen und Lösungsvorschläge.
Bei Debain habe ich keine Ahnung.
# For more options and information see
# http://rptl.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
# Additional overlays and parameters are documented
# /boot/firmware/overlays/README
# Automatically load overlays for detected cameras
camera_auto_detect=1
# Automatically load overlays for detected DSI displays
display_auto_detect=1
# Automatically load initramfs files, if found
auto_initramfs=1
# Enable DRM VC4 V3D driver
dtoverlay=vc4-kms-v3d
max_framebuffers=2
# Don't have the firmware create an initial video= setting in cmdline.txt.
# Use the kernel's default instead.
disable_fw_kms_setup=1
# Run in 64-bit mode
arm_64bit=1
# Disable compensation for displays with overscan
disable_overscan=1
# Run as fast as firmware / board allows
arm_boost=1
[cm4]
# Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
# This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
# (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
otg_mode=1
[cm5]
dtoverlay=dwc2,dr_mode=host
[all]
