Dateimanager zeigt nicht vorhandenen USB-Stick
  • Moin! Es gibt reichlich Anleitungen zum mounten eines USB-Sticks. Mein Problem ist umgekehrt: Ich hatte mal einen Stick gemountet ("VIDEOS"), ist aber schon eine Weile her. Ich habe ihn (bei ausgeschaltetem Raspi) entnommen. Doch auch nach mehrfachem Neustart bleibt im Dateimanager der Eintrag "VIDEOS" um Verzeichnis "/media/admin/" bestehen. Versuche ich ein "sudo umount /media/admin/FILME" kommt die Meldung "umount: /media/admin/FILME: not mounted". Wenn ich den Eintrag anklicke, wird in der Dateiliste nichts angezeigt. Wie werde ich den Eintrag im Dateimanager wieder los???
    Wenn ich jetzt den alten oder auch einen neuen Stick mit Namen "FILME" einstecke, erhalte ich in "/media/admin/" zwei Einträge "FILME". Die FIlme auf dem Stick sind durch Doppelklick im VLC-Player abspielbar. Ich will aber die Filme über ein Python-Script starten, und da wird wohl der erste, nicht vorhandene Stick angesprochen - VLC meldet, dass die Datei nicht gefunden wird. Deshalb müsste ich den "falschen" Eintrag loswerden...
    Ich habe es auch noch mit einem Rename probiert, aber dazu sei ich nicht berechtigt, wird gemeldet. Obwohl ich als "admin" angemeldet bin. Unter den Eigenschaften ->Berechtigungen wird angezeigt, dass nur der Besitzer alles darf, der sei aber "root". Unter "root" habe ich aber nie etwas gemacht auf dem Raspi 5..
    Kann mir jemand helfen, den Knoten zu lösen?
    Danke!
    Edited once, last by Aubergino (March 15, 2025 at 10:16 PM).
  • Ich hatte mal einen Stick gemountet ("VIDEOS"), ist aber schon eine Weile her.
    Wie genau wurde der gemountet? Hattest Du das Verzeichnis /media/admin/FILME manuell erstellt?
    Naja, wenn man sudo (Edit: ohne der Option -u <username>) verwendet, werden Befehle als root ausgeführt.
  • Nicht im Dateimanager, aber mit "sudo rm -r VIDEOS/" konnte ich das Verzeichnis löschen. Dann den Stick "VIDEOS" wieder eingesteckt, und nun greift das python-script auch richtig auf den Stick zu.
    Bleibt die Frage, wie es passieren kann, dass so ein Stick im Verzeichnis "media/admin" stehen bleibt. Im Dateimanager, dort zu Recht, denn auch mit "dir" wird das Verzeichnis "VIDEOS" gelistet, ohne dass der Stick vorhanden wäre.
  • Du hattest das Verzeichnis wohl selber erstellt. Das Verzeichnis /media/admin gibt es default auch nicht, es sei denn, admin ist Dein Username und bei Dir ist im Dateimanager eingestellt, dass Wechseldatenträger automatisch gemountet werden. Andererseits wird das wieder rückgängig gemacht, wenn der Datenträger nicht (mehr) vorhanden ist und root ist da nie der Eigentümer. Also ja, Du hattest das Verzeichnis wohl selber erstellt.
  • Wenn beim umount noch ein File offen ist dann kann das Verzeichnis nicht gelöscht werden.
    Beim nächste automount wird dann ein zweites Verzeichnis angelegt z.B VIDEO1 allerdings im Filemanger nur als VIDEO angezeigt.
    Man kann dieses nur händisch löschen.
    Meine Antwort ist 21 und nicht 42.
    Also die Hälfte der Antwort
    auf die Frage aller Fragen: "Wo ist das Bier hin?"
  • Moin wieder, danke an Hyle und Juhu01,
    hyle: nö, das Verzeichnis hatte ich nicht selbst erstellt. Kann es sein, dass beim Raspi 5 oder beim aktuellen Debian der Benutzer root durch admin ersetzt ist?
    juhu01: Wenn es so passiert ist wie Du es beschreibst, wäre das eine Erklärung für diesen Eintrag "VIDEO" im Filemanager. Das ist ja eine ganz schöne Falle... Aber auch ein "dir" im Verzeichnis "media/admin" zeigte nicht "VIDEO1", sondern "VIDEO", bei eingestecktem Stick auch zweimal. Wo wäre dann die tatsächliche Bezeichnung zu entdecken?
    Aber da ich ja mittlerweile das falsche "VIDEO" per rm -r löschen konnte, ist mein Problem für's erste gelöst, der Zugriff aus dem Python-Script klappt wieder. Von meiner Seite müssen wir das nicht weiter analysieren...
  • Kann es sein, dass beim Raspi 5 oder beim aktuellen Debian der Benutzer root durch admin ersetzt ist?
    Wie sind auf deinem PI5, die Ausgaben von:
    id root
    id admin
  • Hallo rpi444,
    id root: uid=0(root) gid=0(root) Gruppen=0(root)
    id admin: uid=1000(admin) gid=1000(admin) Gruppen =1000(admin),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),60(games),100(users),102(input),105(render),106(netdev),995(spi),994(i2c),993(gpio),115(lpadmin)
    Edited once, last by Aubergino (March 16, 2025 at 8:28 PM).
  • Vor dem Mounten hast Du sicher das oben genannte Verzeichnis angelegt.
    Wenn Du den Stick entfernst, bleibt das Verzeichnis, ist dann halt einfach leer.
    ;) Gruß Outi :D
    Mein Zeug
